давление масла
Сообщений в теме: 238
#141 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 01:28
мож пригодится. я так понимаю обратный клапан у нас стоит в самом масляном фильтре. так вот проехав 4 тыщи после замены на холодную товарищи гидрики стали ровно тарахтеть, причем сразу и одним утром запели в унисон при нормальном судя по лампе давлению,которая чуть позже потухла на пару сек. в панику не впадал. прогазнув несколько раз заткнулась группа из 8ми товарищей. потом заглушил опять. в общем немного подумав глядя на SCT масл фильтр открутил его, внутри чистый был и без отложений и выкинул( с этой маркой я завязал)эт уже второй такой попался. купил немца . все пропало сразу. Изображениепри замене злить в него масла 1\3 иначе прощайте вкладыши,вкладыши-ландыши))))
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Октябрь 2011 - 01:30
#142 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 21:58
ну при замене фильтра нужно вроде полностью его наполнять а не на1/3....если путаю поправьте
#143 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 22:39
15лет эксплуатирую своего рекса.при смене масла ниразу не заполнял фильтр ..кроме как смазывал чистым масличком перед установкой резиночку,чтобы при затяжке её не сорвало с места...могу огорчить наверное многих-вкладыши прекрасно себя чувствуют.проблем с давлением никаких и контролька тухнет моментально и стрелку манометра поднимает при прокрутке стартером...байда с маслоналивом в фильтр..если маслонасос заполнен маслом-заполнение фильтра и маслосистемы происходит настолько быстро,что масляной плёнки на трущихся частях достаточно для смазки до пуска двигателя и заполнения системы.единственно что полезно это -отключить систему зажигания и прокрутить мотор стартером до потухания бычьего глаза контрольки...
#144 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:10
ну налить масла в фильтр разве трудно? всегда наливаю полный. один раз купил фильтр скт вроде как обычный, стал очень внимательно вглядываться внутрь, и увидел там сгустки засохшего клея силиконового, сразу его выкинул, счас использую манн и фильтрон, вроде хорошие
#145 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:22
на фильтрах значком показано 1\3 залить. на смол блоке 1\3 нормально- он там спереди боком стоит, не выльется. на биг можно и полный почти- он вертикально практически возле насоса. а то что без давления крутнули. привет задирам на вкладышах. может повезти , а может и нет. все висит масло по магистрали до фильтра, ниже в насосе его там мало и когда вы фильтр снимаете, из масло заборной трубки все стекает назад в поддон. так как снят фильтр. у соседа вкладыш на нексии провернуло так. завел и газнул тоиди,чтоб закачало. а он воздух не всасает с...ка((( делаем выводы. мона круть-круть типа три раза коротко, но опять же...
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2011 - 18:25
#146 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:49
На 1.3 полный наливать, сцуко, грязно получается. Пока вкрутишь - пол блока в масле. Наливаю полный, потом валяю на бок, чтоб стекло. Как течь перестаёт - ставлю на место.
#147 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:36
А у меня такой вопрос. Проехал на своём коне 500 км, масло ни на мм не уменьшилось, а вот похолодало и уровень понизился. Мне сказали что нужно лучше прогревать, а не ехать на холодную. Так веддь прогреваю, ну не до 80 а до 20-30,то же летняя температура. Они правы или нет?
#148 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:59
нет, зимой и летом уровень должен быть одинаков.
Opel Ascona C Luxus
#149 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:35
жидкость имеет свойства уменьшаться в объеме, но уровень при прогретой не выше максимальной отметки на постоявшем моторе 15 минут. по тех регламенту эксплуатации аскону не рекомендуется прогревать. считается плохо для двига при низкой температуре окр воздуха и работе на минимальном давлении масла при хх. выехал из гаража и поехал. при нормальном термостате и исправной системе охл и подогрева воздуха она начинает дуть уже теплым воздухом практически через 300метров.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Октябрь 2011 - 20:37
#150 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:36
это скока кругов по 300 метров надо?
ася 265\424\984
#151 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:45
если до дыр ее эксплуатировать то нискока не хватит). чет у меня греет а у вас нет. значит так следите за авто
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Октябрь 2011 - 21:49
#152 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:14
Я се донора как брал так там печка так жарила мама не горюй. Правда ОВА. Я и не думал что так может именно печь!!!
#153 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
на обоих дизелях у меня пара километров, на верке с чуматеком чуть поменьше. ну никак не 300 метров.
прогрев ~30 сек до ровных хх.
ася 265\424\984
#154 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:21
все правильно,когда там все чисто и не забито и термик исправен так и есть.
#155 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:26
Визуально по габаритам радиаторы одинаковы, походу и сплав эдентичен...
#156 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:30
радиаторы кстате разные есть. на векрке и омегыче дешевские люди стараются не брать, они хреново греют. у валеовского просто трубок в 2 раза больше. цена тоже в 4 больше. вот и выбирай дешево или тепло. на нас правда выбор меньше.
ася 265\424\984
#157 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:36
ну да и ставят с небольшим переделом верковые к нам.отпиливают шланчики с радиатора печки и мутят там чегось. нормально греют они. вот на дизеле. да. там скорость потока мловатая. он правильно говорит. и проходя через радиатор с малой скоростью жидкость медленней накапливает тепло. бензиновые другое дело.очень часто люди забвают именно про скорость потока.всеж термик у нас недостаточно чувствителен. но в принципе устраивает. тока в сильный мороз без брезентовых трусов никак) Изображение
там еще замут есть ввиде вставок пластиковых в трубках, скрученные как ручка шампура. они как задерживают поток и в основном и в печке. я делал несколько тких. так там только в оригинальных такое. а если их нет жидкость в печке быстро проходит и плохо отдает тепло. переставлял эту лабуду во внутрь. в моем новом небыло. новый разобрал с одной стороны бачек и поставил туда их.
#158 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:41
нисагласен. Картонка ррулит! (а пачему? а колхоза не видно. и все думают что это мегамобиль, которому пох морозы. меня так спрашивали в том году))) А еще клева двиг ватником накрывать, чтоб не стыл bg.gif
ася 265\424\984
#159 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:43
Цитата(rhs @ 29.10.2011, 23:41) Просмотр сообщения
нисагласен. Картонка ррулит! А еще клева двиг ватником накрывать, чтоб не стыл bg.gif
Пробовал я два этих варианта и могу сказать что если рад. печки забит то до звезды все эти примочки
#160 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:52
эт то так, но по трассе падает температура,а наши термики почемут плавно прикрываться нехотят как назло. я трусы ))) брезентовые за решетку с проделанными прорезями цеплял зимой). картон мокнет. тож было. да и есть плюс зимой снег с солью не летит в радиатор и прогревается быстрее однако. труселя ниже на пару см радиатора. снимаешь чистота)))
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Октябрь 2011 - 22:53
