Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#201 Крашер
Отправлено 08 Март 2009 - 22:51
Цитата(KVM2007 @ 8.3.2009, 20:40) Просмотр сообщения
Вот как раз финал разный. После разряда-заряда эффект памяти убирается, а сульфатация остается
Эффект памяти тако-же почти не излечиваем... Искл. Li-ion, да Ni-Mhi- иногда. Ну да о чём это я... Человеку проще проверить ток зарядки... да на пару-тройку дней хотя-бы поставить новый Акк.,( к примеру, взяв у когой-то из суседев в аренду), нагрузив всю электрику при этом. Ну типа, печка- на макс.+ обогрев стёкол и зеркал,+ свет и музон,- ну и сравнить после этого симптомы... bf.gif
#202 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Март 2009 - 23:21
Около 10 лет стоят на балконе тяговые ниекель-марганцевые 250А.ч В "дикие" годы свет компутер и телевизор, был часто только от них (отключения были до трех суток иногда) Заряжал как попало, когда свет дадут, тогда и заряжал, ждать пока разряжу в 0, было нельзя, свет потом ждать сутками можно было. Да, эффект проявлялся, но нефатально, после "полного цикла" аккум восстанавливался практически полностью. Щелочники хороши для такой жизни, у них ток заряда чем больше, тем лучше, и разряженое состояние легко переносят, а кислотные наоборот.
— Можно баночку будущего?
#203 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 20:22
Наконец-то связался с ботаником- был у меня такой знакомый (радиоебёник)- мы его называли... У него на даче папа ещё в 1978-м году (Марьина Горка под Минском)- закопал с глаз долой четыре локомотивных аккумулятора, (каждый под 130 кэгэ)- до сих пор работают! - ломик упал на клеммы!- Взрыв был- чуть сарай не сгорел! Лом- пережгло, клеммы отгорели. Кажись он говорил, что они щелочные... Так-что раз-на-раз не приходится!
#204 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 23:09
Странно, 4 банки это 1.2*4=4.8 вольта, очень мало, чего он ими питать-то мог. У меня 10 штук, аккурат 12-15 вольт (они заряженые до 1.56 волтта на банку). А ток ТНЖ отдают нехилый, другое дело что габарит и вес там выходят даже поболее свинцовых. И главное живут долго, 10 лет для них норма.(мои где-то с 97 года в деле, а выпуск вообще 88 год)
Сообщение отредактировал KVM2007: 18 Март 2009 - 23:10
#205 Крашер
Отправлено 20 Март 2009 - 00:05
У него не банки, а модули, по пять банок в каркасе..., да ещё преобразователь 24-36V самопальный. Дача освещается именно лампочками на 36 вольт. И ещё был преобразователь на 220- для хол. и тв.!
При суммарной нагрузке до 700Ватт/час выдерживали до четырёх-пяти дней!
Кстати, для подзарядки его папаня- как он говорит, приспособил флюгер... Чуть ли не с динамо от велосипеда. Как?
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Март 2009 - 21:02
#206 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra F 1,7 TD
Отправлено 22 Март 2009 - 17:59
Ребята,привет!САм задал тему,сам пишу!
Виноват был аккумулятор.Стоило взять на
пробу другой(почти новый) проблема с зарядкой
исчезла.Но не надолго...
Реле отключения свечей накаливания всё равно
отключается через 5 минут ровно!Видимо японцам
спешить не куда,поэтому такой период ожидания.
Теперь приходится перед поездкой выходить и
прогревать машину на 5 минут раньше.Жалко времени и топлива...
#207 Крашер
Отправлено 22 Март 2009 - 20:05
И всё-таки она вертится!.. Теперь, наверное стоит проверить, где это реле стоит, и от чего оное управляется... От мозгов, (тут, наверное, вопросы к KVM), или от какого-либо датчика...?
#208 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2009 - 21:15
Реле находится с пассажирской стороны,на стойке.
Под обшивкой.Очень сильное 70 А.
А управляется(думаю)мозгами,а в них самому
залазить не хочется.
#209 Крашер
Отправлено 22 Март 2009 - 21:21
Ну значит, это или к KVM, или может быть мог бы нарыть где-либо Ляйтнинг.. он легко в поиске всей подобной трепухи ориентировался! И, извини, я тут профан!
#210 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 23 Март 2009 - 01:24
Так поставь себе нормальную сигналку с автозапуском.
А по поводу топлива, я чёт не понял, если бы не эти свечи, ты бы вобще не прогревал?
Или они и на горячей машине всё равно 5 минут жарят?
(это как остановился у ларька сигарет купить- заглушил, сходил-купил, сел в машину и 5 минут куриш? А если на светофоре заглохнеш?)
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#211 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Март 2009 - 21:57
Да,приходится ждать 5 минут,но только с утра.
Потом на это перестаешь обращать внимание.
На горячую даже не замечаешь,когда реле
срабатывает...Да и за несколько лет уже привык.
#212 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 09 Июнь 2009 - 12:35
Цитата(Diver @ 27.10.2008, 23:48) Просмотр сообщения
ага..нашел самый малый ремень 900 мм, попробую его завтра...
Глянул в нуторь своего генератора. 1 кольцо по которому ходят счётки было немного изношенно, а вот второе уже сильно. Подручными средствами всё это дело проточил до прямых поверхностей.... на пару лет наверно хватит.
Эти кольца как то отдельно можно поменять? Неохото менять весь якорь.
#213 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 Июнь 2009 - 13:44
разве что так http://icark.narod.r...r/collgalv.html
#214 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:29
Цитата(ACTPABOd @ 9.6.2009, 14:53) Просмотр сообщения
Не, это крайность уместная только для стартера где коллектор разрезан на ламели, а цельные кольца в принципе это кусок медной трубки, но как пересаживать их на другой держатель.
А какая толщина у колец осталась. Они вообще-то изнашиваются не особо быстро, и чем диаметр меньше тем меньше износ smile.gif Если работают, лучше не трогать пока до дыр не протрутся (тогда и менять легче, а кусок медной трубы найти возможно, главное внутрений диаметр чтоб подошел и центровку соблюсти (хотя токарю пройти по ним все ж лучше б, бьющее кольцо сильно хуже тонкого))
#215 Aleks G
Aleks G
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 13 Июнь 2009 - 18:49
уменя после замены диодного моста и регулятора напряжения не гаснет лампа аккумулятора проверил все контакты всё впорядке в чём ещё может быть причина генератор DELKO REMY компакт
#216 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Июнь 2009 - 23:01
А какие напряжения на АКБ при ХХ, на оборотах, на нагрузке ?
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Июнь 2009 - 23:02
#217 Aleks G
Aleks G
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:35
на ХХ 14,1-14,2 при нагрузке 13,8
#218 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Июнь 2009 - 17:15
Одна дорожка потёрлась на 2-2,5 мм в глубь. Но дна вроде пока не видно.
#219 Sparco_777
Sparco_777
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 29 Июнь 2009 - 20:42
Вопрос такой... Пложо идет заряд от генератора, акум почти в разряженном состоянии, хотя новый. при рабочем моторе, напряжение 12.8 вольт. с болтом крепления гены тоже проблемы....
Антон Дементьев
#220 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Июнь 2009 - 22:11
таблетку смотри. вероятнее всего она
а что с болтом?
