Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#281 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:07
Что-то не то я сказал... А как вообще выглядит лампочка неисправности тормозов? просто даже напросвет в приборке ничего похожего не видно... она вообще есть на машинах без абс?
#282 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:29
Неисправность тормозов сигнализируется красной лампочкой. Подсвечен ! в кружочке, по бокам от кружочка- скобки. Или буковка Р. вместо него. Про неисправность гены- разрядку АКБ символизирует пиктограммка с изображением аккума и плюсиком-минусиком... Тоже красная.
#283 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:37
Ну про аккум - ясно, а вот "((P))" - вроде означает что машина на ручнике, или не только? в "((!))" - нет лампочки (у меня).
#284 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:01
Она самая левая на приборке. Загорается во время включения зажигания - показывает что работает. А при заводе мотора гаснет, если уровень тормозушки в норме. Если мал. - то загорается!!!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#285 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:08
Всё, значит реально без лампочки... а вообще она в любом варианте разведена должна быть или есть приборки без нее?
#286 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:22
Вот это не помню навскидку чтоб по включению зажигания загоралась, вроде бы нет. Но точно, что у нас одна и та же лампочка сигнализирует о поднятом ручнике и о недостатке уровня тормозной жидкости. Мне это мозг парило с полгода, лампочка помаргивала, думал у ручника контакт плохой, а оказалось колодки поелись и уровень просел.
А плохие контакты и незатянутые клеммы могут творить чорти что, так что може и лампочку подсвечивали.
— Можно баночку будущего?
#287 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:20
У меня есть и (Р)- ручник и (!)- тормоза. Вот эта фигня загорелась при неисправной гене, а не аккум...
когжа он начал подыхать она эту лампочку на холостых подсвечивала, так что только ночью видно было, а при езде на оборотах выше холостых пропадало. Потом когда гена просто сдох она загорелась ярко, как и остальные лампочки на приборке при зажигании. В мануале прочитал что (!) означает неисправность тормозов. начали их проверять. Ничего не нашли, и я забил. Но как поменял гену так лампочка гореть тут же перестала. Так что это может значить? У меня на приборке надо проводки перевставлять правильно? smile.gif А то видлимо проводок от неисправности аккума и гены подключили к неисправности тормозов smile.gif И кстати, когда отключил клему от крышки бачка тормозухи и завёл машину мне об этом ничего не просигнализировала приборка. Чё за трабл?
#288 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:40
Просто там контакт на замыкание при низкомм уровне жидкости. Замкни проводком контакты на отсоединеном разъеме (или присоедени разъем но выкрути пробку и приподними) лампочка должна зажечься.
#289 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:43
И так делал. тоже завёл и ничего. Может из крышки не вся тормозуха вытекла к тому моменту? smile.gif Вообщем стоит ещё попробовать контакты скрепкой замкнуть на разьёме?
#290 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:48
а вот интересно, это норм что ламочка, которая от гены - как в габаритках, это ведь не просто так? а та что на неисправность тормозной системы послабее будет, она перегорать не должна?
#291 Крашер
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:58
Должны быть ДИНАКА...
#292 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:40
Нет, обе на 12 вольт, просто одна "гЕновая" 5W от нее ток больше и под нее рассчитана схема "таблетки" и в полную силу она вроде и не горит, а тормозная 1.2W.
А у меня только тормозная лампочка ( ! ) задействована, и не горит при включении зажигания на глушеном.
#293 tyvanyuk
tyvanyuk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель астра Ф, X16SZ
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:12
Недавно стал разряжаться аккумулятор прямо во время езды. Вначале я думал это из-за нескольких включенных приборов генератор не успевал заряжать аккумулятор и заряда не хватает. Но после того, как я дома зарядил аккумулятор, поехал и буквально через километров 15 остановился , заглушил машину и после этого уже не смог завестись, я понял что дело не в этом. Во-общем ставлю заряженный аккумулятор, проверяю напряжение около 12,5 Вт, завожу машину и пока прогревается напряжение около 14 Вт, при работающем двигателе и включенных приборах 13,6-13,8 Вт, проезжаю несколько км и уже при заведенном двигателе показывает ai.gif 12 Вт, при увеличении оборотов вольтметр не показывает никаких изменений 12 Вт, включаю приборы и уже 11,8 Вт. Что это может быть? Я так понимаю если бы не работал генератор, то у меня сразу при заведении на холодную показывал 12,5, а не 14 Вт.?
#294 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:39
Ну это еще не факт, таблетку смотри, наверное...
#295 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:57
Наверняка таблетка. Напряжение заряда аккума не ниже 14.2-14.3 Вт. Если ниже, то аккум не будет заряжатся.
В темноте на холостых никакая лампочка на приборке не помаргивает еле-еле? А как обороты повыше сделаешь, должна пропадать.
#296 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:12
А у меня наоборот было... оборотов даю - ярче загоралась) но там проблема в плохом контакте была
А, как мне сказали - таблетка дохнет из-за диодного моста чаще всего, так что его тоже глянуть не мешает
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 23 Апрель 2010 - 16:14
#297 tyvanyuk
tyvanyuk
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:15
Иногда , когда машину заводил некоторое время мигала лампочка аккумулятора, потом переставала мигать. других еле-еле мигающих лампочек не припоминаю
#298 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:19
Ну так она и должна быть=)
#299 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:35
Ищи проблему в цепи генератора. Точнее в контактах. Щётки, клеммы и провода. Где-то пропадает контакт после прогрева. На холодную цепи в норме и зарядка идёт.
#300 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2010 - 17:09
хорошо заряженного АКБ должно хватать более чем на 15 км. надо еще смотреть и мерить всё.
если генератор дает нормальную зарядку, а потребляется очень много, да так что АКБ садится, то генератор должен начинать греться.
А чем меряешь? понятно, что вольтметром, каким? Почему замер ступенчатый, для контроля нет необходимости останавливаться.
    Ahrefs (1)
