Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#341 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:37
Цитата(Крашер @ 5.11.2010, 1:24) Просмотр сообщения
Есть версия, что во время свиста крутится не сам генератор... Могло срезать шпонку и шкив проворачивается на валу. Отсюда и свист и отсутствие показаний тахометра...
Если я правильно понял тебе, то ты хочешь сказать, что мой генератор не работает, то есть не заряжает аккумулятор.
Если я не ошибаюсь, то в какой то теме я читал, что на полностью заряжённом аккумуляторе машина может проехать 15 минут.
Можно сказать, что уже 2 дня у меня не показываются обороты, то есть они показываются, тогда когда я прогреваю машину, а как только начинаю ехать, стрелка падает. Получается на аккумуляторе, я объездил в общей сложности как минимум 30 минут(свет всегда включен). Как то не вериться, что на аккумуляторе машина может работать так долго ....
Из этого я делаю вывод, что всё таки когда не пищит ремень генератор крутится. А сегодня он пищал только секунд 30 от силы, а обороты тахометр не показывал почти всё время. Специально останавливался, открывал капот, генератор крутился, а обороты не показывались. В общем хз, что делать.
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#342 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:27
Нет, я не хотел сказать что генератор СОВСЕМ не работает... Да и про 15 минут- балабольство. С оборванным ремнём генератора я проезжал почти 300 км. Это никак не четверть часа. Однако, теперь мне кажется, что у Вас свист ремня и отсутствие показаний тахометра просто иногда совпадают.
#343 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:42
Цитата(J-Bond @ 4.11.2010, 20:43) Просмотр сообщения
Да, как только завёл не чё не пищало и обороты показывались. Но потом откатался целый день, ни чего не пищало, но если остановится, открыть капот, то генератор крутится так же как и на первом видео, но обороты не показывает.
Не могу понять почему тахометр не работает, ведь генератор крутится! Тахометр иногда включается, как только заводишь машину, а как только трогаешься он перестаёт показывать. 2 дня назад с тахометром не было ни каких проблем, не показывал только тогда, когда ремень пищал.
Ещё интересует такой вопрос:
Когда машина заведена, все электроприборы(фары, магнитола, ....) работают от аккумулятора(то есть генератор подзарежает аккумулятор и всё питается от аккумулятора) или от генератора(то есть электричество идёт напрямую от генератора к электроприборам и отдельным потоком зарежется аккумулятор)?
Надеюсь вопрос ясен.
Уважаемый, шкив генератора у Вас срочно требует замены, шкива можно считать нет. Если для Вас критичен момент, почему шкив все же крутится, когда Вы на него смотрите, зажгите перед этим фары, включите вентилятор печки, в общем дайте нагрузку генератору, и свист появится.
Самый убедительный и надежный способ проверить, что происходит, подлючить тонкими проводками а аккумулятору вольтметр, или тестер цифровой. Если при работающем двигателе напряжение больше или равно 13.8 Вольта, то генератор у Вас работает, независимо от свиста. Напряжение это может падать только на холостых оборотах, при включеных фарах, т.е. при большой нагрузке. Если напряжение меньше, то это угроза аккумулятору, а хороший аккумулятор для дизеля, штука сильно дороже б.у. шкива с разборки.
— Можно баночку будущего?
#344 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:18
Можете написать принцип работы тахометра.
На сколько я понял тахометр работает от генератора.
Может кто может написать примерную работу тахометра. От какой детали в генераторе он зависит и т. д.
Ну к примеру: крутится "какая та часть генератора", от неё идёт провод и даёт импульсы которые преобразуются в обороты на панеле.
KVM2007, не очень понял вашу фразу:
Сообщение отредактировал J-Bond: 08 Ноябрь 2010 - 19:20
#345 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:41
Сигнал тахометр получает от одной из 3-х фазных обмоток (любой, они для него одинаковы) обмотки статичны и не крутятся, крутится ротор. Т.е. если срезало шпильку шкива, то шкив крутится будет, а ротор нет (но свиста тогда не будет, а остальные симптомы будут). "дизельная" версия генератора имеет 4 вывода, один и есть для тахометра, а для "бензинщиков" только 3 , там ЭБУ-мозги сигнал дают.
Фразу мою понимайте так. Вы считаете что генератор работает, раз шкив крутится и свиста нет. Когда зажгете фары, нагрузка увеличится, и свист появится. Шкив либо вообще остановится, либо будет вращаться медленее, чего быть не должно.
#346 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 21:18
Объяснил понятно, спасибо! Постараюсь на неделе записаться в сервис. Надеюсь много не сдерут.
#347 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:57
Гм. ??? Я тоже не механик 6-го разряда. Однако, единственный агрегат, с которым позволяю себе иметь тесный половой контакт- жопель... Зачем сразу в сервис? Почему-бы самому не проверить? blink.gif И, сам будешь много гитик уметь, и бабосики , возможно, сэкономишь... bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Ноябрь 2010 - 23:58
#348 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 01:52
Откручивать шкив гены, да еще такой закисший, в самом распупенном сервисе матюгов до потолка будет, это еще при наличии могучего инструмента. Я бы и то не рискнут... ph34r.gif
#349 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 01:59
#350 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:39
Цитата(Крашер @ 9.11.2010, 1:59) Просмотр сообщения
Откручивал на даче этот шкив, матюков было на все дачи, вэдэшка там практически бесполезна. А в домашних условиях смог только разобрать напополам, прочистить внутренности и с матюками собрал обратно, так как неудобно было в щетки попадать.
#351 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:53
Цитата(Крашер @ 9.11.2010, 2:59) Просмотр сообщения
А ротор как удержать?!!! от проворачивания. Тут еще шкив нежалко, если новый есть, его огромным трубным ключом может и удасться ухватить смяв до невозможности. А если шкив сохранить надо,то располовинивать генератор и нужны огромные тиски в которых зажмется ротор, через умягчающие прокладки (электротехническое железо довольно мягкое, его деформировать расплюнуть)
#352 aleksKZ
aleksKZ
  • Автомобиль: opel Astra F 1992 год
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:26
Подскожите у меня прослушивается свист в районе генератора и при заводке и при езде то появляется то проподает
#353 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:23
Пожалуйства заполните профиль как у нас, а то не зная тип двигателя и год машины давать советы трудно. Нужно проверить натяжение ремня генератора, а оно зависит от ролика-натяжителя если он есть, либо натяжение происходит самим генератором.
Бывает ремень изношен сильно.
Нужно попытаться опознать тип генератора. Если Бош, то у него часто изнашивается шкив генератора и тоже посвистывает.
В идеале - фотка генератора
ПыСы. Добро пожаловать в нашу ветку. Кажется Вы первый новичок за последнее время, кто задал вопрос в правильном месте az.gif
#354 Крашер
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:07
#355 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:28
Чудо датчик (скорости и положения коленвала) с железным крепежом смотрящий на шкив коленвала.Может кто подскажет какой там зазор должен быть
#356 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:27
Сегодня забрал машину с сервиса. Надеюсь, теперь будет всё ок. Тахометр снова показывает обороты Изображение
Заменили: шкив генератора = 10лат (~20$)
ремень генератора = 4лата (~8$)
выходит, что работа: 11лат (22$)
-------------------------итого:-----------------
25лат (~50$)
Сообщение отредактировал J-Bond: 16 Ноябрь 2010 - 20:27
#357 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:01
Не буду говорить что: "я говрил!" rolleyes.gif
#358 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:26
25лат (~50$)
Поздравляю! В чём-то я угадал...
А про Вашу подпись... Опель покупают, чтоб иметь регулярные проблемы (если трепетно следить за его состоянием)... и, гордиться, что решение этих проблем Вам встало раз в 5 дешевле, чем на другой иномарке... bf.gif (китай не в счёт)
#359 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 00:26
Брат с Латвии утверждает, что Опелей там крайне мало, там больше Фольцы в почете. Так, что запчасти могут быть дороже, из-за малого спроса, и малой доли на разборках.
#360 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:27
До того как купил Opel, не замечал других опелей, теперь стал обращать на них внимание и оказалось, что очень много их ездит по стране. Иногда даже кажется, что каждая 4 легковая машина это опель.
Поехал сегодня на учёбу, поставил машину. Тахометр обороты показывал, ни чего не пищало, завелась нормально. Потом не мог завести, видимо акум. сел. К вечеру завели с талкача, завелась. Было уже темно. Так пока доехал до дома, свет стал светить всё хуже и хуже. Во дворе заглушил, потом попробовал завести, так на ключ можно сказать вообще ни какой реакции нету. То есть стало намного хуже, чем до того как завели с талкача. А за дорогу генератор должен был хоть чуть чуть зарядить акум., а получилось, что он только разрядил.
Вот думаю менять акум, но сразу надо проверить генератор, что бы 100% убедиться в его работе. Но в Латвии с четверга до понедельника выходные, следовательно сервисы не работают. Значит должен проверить сам. Если проблема в генераторе, то на следующей недели поеду в сервис, в котором мне делали генератор.
Вот нашёл метод проверки - http://www.pajero.us/repair/17.shtml
Если у вас пропала зарядка аккумулятора, а при кратковременном снятии клеммы с аккумулятора двигатель глохнет (проделывать это можно только на холостом ходу и при включенном дальнем свете фар, иначе, если вдруг генератор окажется исправным, он подаст в бортовую сеть все, на что способен, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение, а способен он -- если «газануть» - дать и 30, и 40 вольт), надо проверить работу генератора на автомобиле.
Так сделать можно!!!???? Я понял так: надо завести машину, включить дальний свет, потом отсоеденить любую клему аккумулятора и если машина не заглохнет значит генератор работает и проблема в аккумуляторе.
P S
Меня мой опель скоро доведёт. Удивляюсь как я на нём через недели 2 после покупки до Белоруссии и назад прокатался (это где то 1000 км). Там я понял, что насос гидроусилителя скоро накроется(он пока ещё работает, но издаёт определённый звук и когда много руль крутишь с бачка с жидкостью от гидроусилителя течёт), но менять я его пока не буду, так как если он накроется, то ни чего страшного не произойдет, просто руль сложнее крутить будет.
А так каждые 2 недели надо в сервис ездить, ломается что то постоянно, что в нормальной машине ломается редко. До него была VW Venotа, конечно не идеальная машина, но так как опель меня ни когда не подводила, только очень ржавая была, поэтому и продал. Да, она ломалась, но не каждый месяц. Раз в пол года, что нибудь ремонтировал, а так катался без особых проблем.
Сообщение отредактировал J-Bond: 17 Ноябрь 2010 - 20:35
