Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#381 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:35
Цитата(ivan_kom @ 24.11.2010, 0:24) Просмотр сообщения
генератор bosch, один из подшипников (как говорилось в сообщении №5 этой темы) зовется 6203 - это который под шкивом, а второй - 6201DU - задний соответственно. надеюсь, кому-то пригодится. forever.gif
А задний точно шариковый? Обычно пробегала инфа что у БОШей задний игольчатый.
— Можно баночку будущего?
#382 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:37
Иван, а у Вас не было от генератора призвуков? (ну, у меня от генератора идёт звук, как у немецкого фокке-вульфа в пике...)
[/quote]
извините впишусь на корсе прилетал ентот самый фак фульф blink.gif . за ремонт в проф конторе 3 рубаса заломили . подшипники и щётки поменяли .
#383 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:36
иван иванЫч
#384 astramaxim
astramaxim
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra f 1.4
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:05
Цитата(KVM2007 @ 22.1.2008, 0:05) Просмотр сообщения
Появился заметный шум подшипников генератора, на холодном движке сильнее (поэтому летом и внимания не обратил). Пока не "воют", но похоже и это не за горами. Порылся на предмет замены подшипников, и Тут оказалась неприятная новость. С 93 года генераторы пошли новой "компакт" серии где передний подшипник завальцован а задний снимать тоже стало шибко сложней. Ну да ладно, и не такое "развальцовывали", но вот какие размеры у подшипников, выяснить не удалось. По старой (до 93 года) серии марки в сети есть, а вот разбомцаал ли хоть раз кто "компакт" - что там стоит?
В сети встретил странный пост
хотя по "некомпактам" считалось что нужны 6203-передний, F56769-задний. У 6203 внешний диаметр по справочнику всего 40 мм.
Там 203-ий и 303-ий стоят, у меня тоже astra 95 года и генератор BOSH
#385 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:32
По ссылке упоминались Delco
#386 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:32
А у меня лампочка генератора загорается, когда в пробке стою. Нагрузка полная: ближний, мафон, печка.
Когда активно передвигаюсь не загорается.
#387 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:52
Ремень не свистит? может щетки закончились?
#388 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:53
Ремень не свистит. Единственное кожух у ремня генератора отошел и стучит постоянно. А про щетки не очень понял, но мне его чинили относительно недавно.
#389 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 02:02
Натурально попахивает близкой кончиной Гены... На малых оборотах не поддерживает сеть. Надо проверять проводок, что идёт на приборку. А, ещё-бы проверить выпрямитель, тот что слаботочный, на возбуждение который... Это уже только с разборкой и тестером-навыками наперевес...
#390 Crab
Crab
  • Автомобиль: Opel Astra F /1,7 D/ 1995 г.в./ универсал/
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:47
Цитата(J-Bond @ 4.11.2010, 13:07) Просмотр сообщения
Утром завёл машину. Открыл капот. Вроде всё нормально, ни чего не свистит и тахометр показывает обороты.
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТОГ КАКАЯ У ТЕБЯ МОДЕЛЬ ГЕНЫ.
я взял Опель Астра 1,7 Д, 1995 г.в. универсал, и продавец сказал что там неродной гена, поэтому тахометр вообще не работает, а рядом 2 провода на защёлке, которые как мне сказали должны подсоедиряться к гене для работы тахометра. книги пока нет, лажу по форумам пытаюсь найти чего полезного
#391 Крашер
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:55
Если хватит терпения, прочитайте повнимательнее : http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm , там несколько раз упоминается, чем именно генераторы дизелей отличаются от бензиновых. (Ссылка от KVM2007)...
#392 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:35
Доработать любой генератор этим сигналом очень просто, но нужно увидеть образец. Или там можно просто провод подпаять к одной из фаз (любой) или есть некое простое ограничение (резистор, предохранитель, диод, не знаю не видел, но будет точно что-то очень простое). Второй провод явно минус (он по идее будет коричневый)
Гы, а вот если у "неродного" гены другой размер шкива, но трахометр будет врать!
#393 Crab
Crab
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 20:46
'Крашер'
спасибо но я эту статью уже читал, принцип работы ясен, но:
1. я просто хотел узнать какая(ие) модель(и) гены подходят для моего авто,
2. узнав модель проще гену найти на разборке или по запчастям в газете, поменять и не париться с пайкой проводов к статорной обмотке (короче где то там?), я смотрел объявки и у нас много продаётся кадетов конца 80-х на разборку, если найти с аналогичным двигателем и будет у гены выход для подключения тахометра, то наверно пойду по этому пути если не смогу найти "родное" хотя в принципе оно всё одинаковое.
3. у имеющегося гены после заводки долго горит лампочка, если добавиш газ то пропадает, мне сказали это для опеля "нормально", потом если включено много потребителей (свет, печка на 3 скорости, магнитола, подогрев з. стекла и тд.) то лампочка на приборке еле тлеется, в темноте видно хорошо - понятно что скоро щёткам кердык, поэтому сразу хочу поменять гену чтобы работал тахометр и от него играть по электрике.
#394 Крашер
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 00:28
Цитата(Crab @ 12.12.2010, 20:46) Просмотр сообщения
..... но я эту статью уже читал, принцип работы ясен, но:
Сами откуда будете? Если в мегаполисе типа Питера или Москвы живёте, то Вам даже на разборках, не говоря про магазины, могут по VIN-коду подсказать, какой именнор генератор у Вас должен стоять... В противном случае можно и по ЭКЗИСТУ что-то накопать... Попробуйте через личку обратиться с просьбой к Сан-Бею (s@y_bb), он у нас фанат элкатса, может для Вас накопать нужную инфу. rolleyes.gif Только важно точно указать модель двигателя...
По третьему пункту... В статье про тлеющюю лампочку довольно чётко сказано, и любой, кто Вам сказал, что :
Ни для опеля, ни для какой-либо другой машины это:
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Декабрь 2010 - 00:31
#395 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:36
У меня так гена подыхал. Через месяц сдох окончательно. Вылечил заменой гены)) У него какой-то там мост перегорел. И тот был вколхозен с волги.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 13 Декабрь 2010 - 21:36
#396 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:49
всем привет . парни нужен совет . лампа зарядки еле заметно горит при работающем двигателе . заметил только вчера . когда выключаеш всю натугу вроде гаснет . до электрика ща не могу . чё за попадос ? ai.gif
#397 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:01
#398 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:03
#399 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:12
Цитата(mishania @ 19.12.2010, 15:03) Просмотр сообщения
Не затягивай smile.gif Я так как-то встал на оживлённой дороге в центре города без искры, со сдохшим аккумом. Хотя я просто не знал что дело в гене, потому что до этого его вроде как сделали)) А почему так ярко горела красная лампочка, я не знал. Потому что её назщначение небыло написано в сервисной книге, или я плохо искал)
Решением проблемы стала, как я уже писал, замена гены. Бош за 5000 рублей. Как уже позже выяснилось у автоэлектрика, гена был восстановленный, потому что БОШ обмотку медную не красят. А у меня она была радикально чОрная.
#400 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:21
моему два года . брал новый не оригинал . я подозреваю угробило его отсутствие массы . была такая хрень . ai.gif а тупо из за щеток не может быть ?
