Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
#421
Отправлено 09 Февраль 2011 - 00:38
Подразумеваются 3 небольших диода полумоста питающего обмотку возбуждения. Умну они припаяны к основному мосту, у Бошей не знаю. Осциллографом он смотрит на обмотке возбуждения. Не отпаяв, тестером не проверить. Но такой же недостаток мощности на ХХ будет и при выбитом диоде мощного моста, но на осциллографе будет видно по скачкам основного напряжения (я... так... думаю....)
#422
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:30
#423
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:53
Полная хренотень...
Попробуйте ролик натяжителя крутануть и гур тоже.
#424
Отправлено 09 Февраль 2011 - 17:35
ГУР у мну крутится от ремешка ГРМ, а ролик натяжителя отсутствует как класс. Ремешок охватывает ТРИ шкива. Коленвала, распредвала и генератора...
#426
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:04
Значиццо шкив зубы сточил и проскальзывает
Зубцы наличествуют токма на ремешке ГРМ... Этот - пятиручейковый. На шкивах, вышеупомянутых по четыре продольных выступа... Гм, кстати, один-в один как и на Астре-Джи, только покороче...
В общем, счас займусь фотосессией.
#427
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:28
Ну, про зубы/выступы шкива речь и идет. Как пишут у Скорпиона
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm
#428
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:44
Блинн, о чём спорим?
Тут трабл другой!!! Шкивы, все три в норме, ремешок тоже. Движок без генератора тихонечько так шумит через совковый глушак. /ещё слегка слышны призвуки из впускного коллектора, поскольку для снятия гены пришлось снять с моника колпак/. Сам гена, при прокручивании издаёт лишь звуки шелеста щёток...
Стоит ли его, генератор... разбирать?
#429
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:11
Не верю!... (с) Станиславский
Что значит "в норме". Интересует только шкив гены. как замерить уменьшение высоты выступов, (я лично не знаю какие они должны быть), Но тихий ход подшипников, зажигание лампы АКБ, и вой иначе более умну никак не стыкуются. Как я понимаю, на глаз заметить изменение формы зуба проблематично, а "в ноль" они не изнашиваются. Замена ремня, не раз писали, не помогает при износе шкива, так что состояние ремня ничего не определяет.
Ну, да разве, что надеть на дрель резиновую грушу, чтоб в шкив воткнулась, и раскрутить гену до приличных оборотов.... только дрель сама воет - мама не горюй, хрен что услышиль. Провериь диодный мост без разборки-распайки, минимум нужен осциллограф
#430
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:48
Что значит "в норме". Интересует только шкив гены. как замерить уменьшение высоты выступов,.../многабукафф/.....
Вы мне не верите, я скорпиону не доверяю... Если-бы изнашивались продольные выступы на каком-то из трёх взаимосвязанных шкивов, это происходило-бы со всеми остальными.
А, попытка просто раскрутить генератор привела к срыву шлицов в трёх винтах из четырёх.
Наверное, сделаю-ка я тему, на тему затяжного полового акта с генератором...
#431
Отправлено 10 Февраль 2011 - 00:44
Как же, как же... Разница диаметров со шкивом коленвала почти втрое, т.е. "линейный пробег", а равно износ у шкива гены настолько же больше. Третий шкив какой не знаю, но полюбому его нагрузка сильно меньше генераторной и проскальзывание там не грозит. Генераторному же шкиву приходится "тянуть" до киловатта (с учетом к.п.д.), на его маленьком диаметре.
#432
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:46
Я чет не пойму что напрягает , шум при работе или мигание лампочки.? Если шум меняйте подшипники . Если мигание лампочки и посвистывание, можете попробывать снять щетки, не разбирая гены. Бывает что щетки стерлись вылета пружины не хватает и контакт с колектором слабый, или колектор грязью закатало поэтому и свистит. А в тему про шкивы чета не верится!
Сообщение отредактировал сантос: 10 Февраль 2011 - 11:52
#433
Отправлено 10 Февраль 2011 - 14:07
Небльшой отчётец о том, как я нихрена не смог справиться с проблемой...
Итак, симптомы были такие: Полгода назад под капотом появился нудный воющщий звук, который с каждым днём становился всё громче и громче... Доходило до того, что когда я утром прогревал машину, звук был слышен с улицы не только у меня на кухне, за закрытым окном и сквозь звук включенного телевизора, но и даже в спальне у соседей тремя этажами выше сквозь двухкамерные стеклопакеты! Под конец, стала мерцать на панели приборов лампочка с пиктограммой "Аккумулятор", что явно указывало на проблемы с генератором уже не столько по механике, как по электронике/электрике, кому как правильнее понимать/
Как уже выше я постил, за новый генератор мне обьявили 5,5 тыс.руб... Полистав форум, посоветовавшись и поразмыслив, решил снять гену и перебрать.
Приступил:
Чтоб проще подлазить к генератору снимаю "лягушку" с моника, гофру от воздушного фильта и трубку вентиляции клапанной крышки:
.В последствии пришлось и сам короб воздушного фильтра снять...
Открутил болт на дуге, который ответственнен за натяжение ремня, оттянул генератор к верху от себя, чтоб добраться до болтов крепления. И, вот они, болтики с гаечками, закисшие, аж ай-яй-яй!
Открутить удалось только с помощью WD-40, накидного ключа на гайку и трещётки с головкой. /всё на 13/ :
Поворачиваю гену "попом кверху" и вижу два проводка... Сам провод, ведущщий к АКБ потолще и проводок от (
, И, вот он сам... БОШ.
.Попытки его развинтить привели к срыву шлицов в трёх винтах из четырёх... Пришлось их просто резануть болгаркой. После чего гена "разъединяется" на три основных детали. Задняя крышка с привинченным к ней диодным мостом из шести диодов. Диоды вклёпаны в алюминиевый радиатор, прикрыты пластиковой пластиной. К этой куковяке подходят три провода от статора. Пришлось со шпилек, к которым подключались провода от АКБ и от приборки отвинтить две гайки, на 8 и на 13 /медные/. Да ещё изнутри два винтика на 5 с плоским шлицом. Итого: задняя крышка со щёточным узлом, намертво интегрированным с "таблеткой", да с искрогасящим конденсатором. Статор с диодным мостом. Передняя крышка с ротором, на котором и шкив с крыльчаткой, и задний подшипник... Визуальный осмотр показал, что шкив абсолютно нормальный /что мне потом подтвердили в ремзоне/
А вот щёточный узел-таблетка пришли в полнейшую негодность... /зы, может таблетка и живая, но щётки накрылись...
.Причём, сам я такое ремонтировать не возьмусь, хотя-бы потому, что надо и распаивать это хозяцство, и искать новые щётки, и нет гарантии, что "таблетка" всё-же "живая". Хуже того, медные токосьёмники на якоре... имеют борозды проточек глубиной под 3 мм.
... Такое я ещё никогда не видел! И, явно, ремонт такОООго мне не под силу!
После пяти банок пива я принял решение скидать весь генераторный хлам в пакет и довериться специалистам. Отвёз на ул. Электродная, вывалил всю эту кучу там на стол и .... В общем, сказали, что позвонят.
Позвонили!
P\S. Отчётик относится к двигателю C16NZ, машинка 1992 года выпуска, с ГУР, но без кондея. Делалась в Германии на предприятии IRMSCHER GMBH. И для Германии. Суммарный пробег уже перевалил за полмулика /с учётом того, что я пару раз перещёлкивал пробег, так ещё и до меня его "скручивали"...
Плиннн, сколько-ж сей генератор пережил!!!
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Февраль 2011 - 23:23
#434
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:28
У меня была така история пару лет назад на омеге. Тоже бош тоже стерлись кольца. Посидел над ним, покурил и пошел в магаз. Оригинал Delco за 4500 решил проблему.
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#435
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:49
Ёхан-Штраус,
Как свистел, так и будет свистеть, шкив менять адназначна!!!
А, кольца.... ну сошлифовать бортики можно конечно, но это так... косметика, в принципе "мясо" еще там осталось. А почему старые щетки не вытаскиваются не понял. Выдрать и вставить новые, расковыряв пластик в "ж..."
Костя, на будущее, после вставки фоток "срадикала" и отправки поста (когда сервер сам расставит теги) вызови "изменить" и вычисти html в конце адресов, чтоб ссылка заканчивалась jpg. Тогда не будет грузится прорва сраной Flash рекламы, два окна которой завешивают нахрен мой комп на 2.4 ГГц с гигом памяти (загрузка ЦП 98% только на браузер)
- Вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего!???...
#436
Отправлено 10 Февраль 2011 - 22:22
Издеваешся??? Про свист я никогда, понимаете, вообще никогда не спрашивал и не заморачивался!!! Прилегание ремня к шкиву... Даже в точке обратного перегиба ремня в радиус менее радиуса шкива при просмотре на свет галогенового прожектора в 1500 ватт абсолютно без просветов! Вполне достаточно, чтоб натянутый на две трети вокруг шкива ремень не проскальзывал-не свистел. Счас провожу контрольное захоронение. Заодно бяку придумал всем тут...
#437
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:40
P\S. Одно только неприятное наблюдение портит весь фэн-шуй...
Будем копать...
PP\S. Не реклама!
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Февраль 2011 - 00:53
#438
Отправлено 11 Февраль 2011 - 01:06
Зы, кстати, насчёт распредвала - уел! Каюсь и снимаю шляпу!
#439
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:48
Чудно! теперь я услышал, как щёлкает форсунка!
О-ооо...Э-эээ... меня терзают смутные подозрения.... похоже, что 3 года я принимал щелканье форсунки за цокот гидриков, причем явно только одного гидрика, в районе 1..2го цилиндра и похоже не только я...
Ну, а по результатам завершения опупеи - поздравляю. Так, отчего же вой был? Мне до сих пор не верится что такой шкив может работать (но против факта не попрешь). Впрочем я не учел факта выработки шкива коленвала (а ведь предупреждал меня, помню), хоть и вдвое-втрое меньше, но форма та же и резина ремня "притерлась" к впадине (Гы, тогда получается новый ремень может засвистеть. а старому по барабану)
Интересует напряжение на прогретом ХХ, при какой нагрузке начинается провал ниже 14.5 (хочу сравнить со своим). Кстати, так и не понимаю, почему раньше этот же гена на прогретом ХХ просаживал напряжение (помню те посты, де оставлял машину с повышеными оборотами ХХ). Обычно вина моста, но тут мост-то не меняли, а от таблетки это не должно зависеть.
Я подредактировал 4 нижних фотки, начиная со шкива. Предлагаю самому сравнить отличия. Убрано только .html c концов адреса в тегах img
Ничего похожего умну нет.... не представляю, что это.
#440
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:50
Выл и жужжал всё-таки подшипник. У меня натяжение ремня самим геной осуществляется, вот я и натягивал его ... монтажкой... Старый ремешок, доставшийся мне с момента покупки через полгодика стал изредка, но уж очень противно посвистывать, вот я и избавился от этого методом "натянуть посильнее". До свиста дело не дошло, а вот подшипники не выдержали... Я уже когда разьединил генератор, зажал в тисочки подшипник и покачал... /задний/ потом покачал переднюю крышку держась за ротор. Люфт - это слишком мягко сказано... Причём, геморрой со снятием старых, поиском новых подшипников, плюс их нормальная напрессовка - тоже немаловажную роль сыграли в моём решении доверить это дело спецам.
Кстати, я не припомню вообще, чтоб я когда-то этот ремень менял...
Напругу на генераторе я мерял из-под капота, пока не прогрелся двиг... Изредка подгазовывая тросиком. Потом пошёл и сел в салон, включать нагрузки. Уже ничего не мерял.
С ахтимелями разобрался... Ещё вчера ночью в паре постов подредактил... Вроде получилось, ждал Вашего ЦУ. Спасибо! Сегодня проделал это ещё.
