всем здрасти!появилась такая проблема на аккумулятор с генератора идет 14.4в аккумулятор новый!а вот лампочки горят плохо и если оставить аккумулятор на ночь подсоединеным то на утро он садиться хватает 1 раз покрутить стартером и все умер аккумулятор!в чем может быть проблема?с гениратора при полной нагрузке выдает 13.9в!
Для начала измерить ток утечки как тут не раз описывалось.
http://forum.opel-cl...o...63135&st=20
только предел амперметра начинать с 1А, а то какие-то умну "паленые" предчюйствия...
Напряжение проверить в разных точках. После замка зажигания обязательно.
Сигналка есть? Часто бывает она АКБ садит.
На ночь пока сбрасывать клемму, а то новой АКБ придет "белая лиса"
