Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#561 Крашер
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:57
Аккумулятор ёмкостью 60 А/ч - это одно. Это значит, что 12 Ваттная лампочка должна от него гореть в полный накал не менее 60 часов (потребляя ток в 1/один/ Ампер). А, генератор на 100 Ампер - это значит, что он способен при номинальной нагрузке выдавать на зарядку этого самого аккумулятора ток, ну, скажем, 5-15 Ампер, а остальное - на лампочки, печку, обогрев стекла, зеркал, на музыку и т.п.
То-есть, в сумме 100 Ампер без вреда для своей обмотки и моста выпрямителя.
#562 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 20:10
спасибо за пояснение....
разобрал свой delko remy, помогла головка на 6-ть, перебил один подшипник(на крышке) на работе , там же поставил новый (хорошо иметь под рукой склад с подшипниками rolleyes.gif ) ...попожа фотки выложу...воторой снять не смог, не было нужного съёмника, купил съемник для второго подш-ка (тот что на якоре(6202D)...
у меняя гена немного другой чем здесь... http://www.vectra-cl...iewtopic....?ор
...щётки и диодный мост находится снаружи...
Сообщение отредактировал AndrewOST: 11 Ноябрь 2011 - 20:11
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#563 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 20:27
интересно, можно ли купить где-ть якорь на генератор отдельно?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#564 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 22:05
такой как тут?
http://forum.opel-cl...p...st&p=874437
— Можно баночку будущего?
#565 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:07
Цитата(KVM2007 @ 11.11.2011, 23:05) Просмотр сообщения
да он самый...обещанные фотки
шётки брал бош
нашёл в и-нете сайт с роторами http://www.starter-3...amp;SHOWALL_1=1 если кому интересно
Сообщение отредактировал AndrewOST: 17 Ноябрь 2011 - 20:11
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#566 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:38
Звездочка для разборки какая E4? Как шкив открутил? И фотку бы перевальцовки переднего подшипника (как развальцевал и назад закрепил)
#567 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 08:22
AndrewOST Подскажи номера подшипников - 6303 и 6202, или ошибаюсь? Хочу заранее подготовиться к плановому ремонту своего Геннадия, а то в последнее время он какие-то квакающие звуки начинает издавать. С виду генератор у тебя похож на мой, тоже Delco Remy, похоже компакт, но вот номера подшипников в разных источниках отличаются.
#568 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:00
Умну именно компакт и подшипники указаны верно. Вот перевальцовка переднего самое интригующее, т.е. срезав бортик выдрать прежний "нивапрос", а вот чем и как фиксировать новый...
Задний снимать считалось стремно, можно кольца повредить. Я когда-то методу придумал. Молотком разбиваем внешнюю обойму (шарики разлетаются на радость детворе). А на оставшейся внутреней делаем утончающую проточку (до 1 мм), например, точильным кругом (слова "болгарка" я тогда еще даже не слышал) и по оставшемуся тоненькому участку бьем зубилом, обойма лопается и легко слезает (сошлифовывать до нуля - повредим немного вал). Напрессовка обычно безопаснее.
#569 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 14:26
Цитата(AndrewOST @ 17.11.2011, 20:07) Просмотр сообщения
шётки брал бош
Писал где-то здесь... щетки тож бошевские ставил, нормальных не было... тож напильником пилил и паял потом. только мои не просто плохо - они вообще физически не могли войти.
#570 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 16:44
подошла обычная головка на 5-ть или 6-ть, шкив открутил путём заклинивания якоря(отвертку засунул в вентилятор(металлический))
фотку забыл сделать, подшипник был запресован в 4-х местах(похоже кёрном), подложил по крышку кусок трубы(чуть больше диаметра подшипника), лучше это делать в 4-ре руки(с помошником), и сильно хреначил молотком...минут 10-ть долбил...........запихнул подшипник трубкой(равной диематру подшипника), сел туго, вальценать не стал...подшипник нашёл на работе, подошёл 6303 - HARP UKRAINA(знаю хохлятские подшипники неочень...другого небыло bf.gif зато халява)
тот что на якоре(6202D) вроде SKF
всё правильно
я что-то очконул пилить подшипник...
в магазине купил этот съёмник(115р.)
я взял старую щётку и пошёл обходить авто магазы...по размерам бош подошёл(100р)комплект
Сообщение отредактировал AndrewOST: 20 Ноябрь 2011 - 12:49
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#571 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:07
если кому нужен номер регулятор...на фотке есть...а то на моём номерок затёрт
....нашёл чуть выше в ветке
Сообщение отредактировал AndrewOST: 20 Ноябрь 2011 - 23:07
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#572 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 10:08
Полезный сабж всех цветов (те что 0..99,9В)
http://www.chipdip.r...m...1982&show=1
#573 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 Январь 2012 - 13:24
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#574 makkey
makkey
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:50
ехал как то по делам, вдруг автомобиль заглох ai.gif . При попытке завести нечего не вышло, сел акум. я сразу подумал о генераторе посмотрел ремень всё нормально. контролькая лампочка о том что не подаётся от генератора ток не загаралась. просто тупо разрядился и всё. как вы думаете в чём может быть проблема.
если имеет значение до этого я натягивал ремень на генераторе, и лазил в коробке предохранителей ибо щётки не работали, как я подумал что дело в реле. loveopel.gif
#575 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:58
А она вообще горит при включении зажигания? (может перегорела, может ее вообще нет).
Может оказаться плохой проводка от генератора к АКБ, может "минус" потерян. Причин прорва. Ищется тестером на "счет раз", только АКБ срочно зарядить (можно БП от ноутбука под то дело кооптировать, писал не раз) а то сдохнет, особливо если кальциевая.
#576 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:30
Продолжение этого обсуждения http://forum.opel-cl...p...t&p=1237603
Цитата(Крашер @ 30.1.2012, 1:59) Просмотр сообщения
Молчу, только и на Же-шке я не рискую печку оставлять на втором режиме.
Зы, обжёгшись молоком на воду дую...
Да, я не ставлю под сомнение, что Вы с этим сталкивались не раз. Я лишь считаю это ненормальным и пытяюсь докопаться до причин. Тем более, что вентилятор печки не так-таки уж мощный потребитель, тем более на 2-й скорости (это ж не максимум). Гены нормируются на 6000 об и наши должны выдать 70А. Соотношение поликлиновых шкивов не меньше 1:2, т.е. норма на 3000 об коленвала. Характеристика генератора вроде линейна (тут не совсем уверен, надо литературу рыть) т.е. на 1000 об. коленвала 23А вынь да положь, на 800 об пусть 18А. Это немало.
Но, ради интереса, попробуйте на G-ке прицепить вольтметр в бортовую сеть и глянуть, на какой нагрузке на ХХ начнется провал зарядного напряжения (разряд собствено АКБ начнется лишь ниже 13.2 вольта и то не более 10%, остальное ниже 12.6).
Хотя в Вашей ситуации я возможно тоже держал бы обороты под 1200, иначе при -25 мой дохлый движок даже печку не нагреет (я при 0 градусов проезжаю 15км. по городу прежде чем открывается термостат, печка отбирает все тепло двигателя, ну да яж еще и выкатываюсь много, печка шпарит а движка выключена bg.gif )
#577 malish888
malish888
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Asstra F x18xe,115 л.с
Отправлено 26 Февраль 2012 - 11:36
Привет всем! Я вчера приобрел 'Опель асстра f 1996г 1.8/16кл. И сталкнулся с первой проблемой:вовремя движения наезжая на припятствие(лижачий или кочка) загораеться на шитке прибора лапочки "нет зарятки"? что это может быть? и куда надо залезть? и что проверить? Помагите горожа нет придеться это делать на улице!!! at.gif
#578 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:12
Плохая проводка от генератора к АКБ. Чаще плохой "минус". Смотреть надо тестером если навыки в электрике есть. Проводка от корпуса двигателя к корпусу машины наеюсь есть? Минусовые проводау нас коричневые.
#579 malish888
malish888
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Февраль 2012 - 16:28
Спасибо за совет! Разобрался там от старости провот возбудителя порвон был!! заменил и все зароботала! flag.gif
#580 sannik
sannik
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Vectra B x20xev
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:32
всем доброго дня.вчера влетел в снежную косу через 5 км пути загорелась лампочка заряда акб,бывало такое и при проезде через лужу но через сутки заводишь и все норм,а час лампочка продолжает гореть после завода двигателя,подскажите что может быть.
Изображение так-то он у меня зеленый.
    Yandex (1)
