Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#541 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 14:27
Цитата(Mapoqep @ 11.9.2011, 10:24) Просмотр сообщения
купил 2 жигулевских, воткну в паралель.
Можно любой радиотехнический полимерный, даже копеечный советский К73-17 4.7мкФ на 63 V залить эпосидом в старый корпус или подбрать новый (63 хватит, лишнее гасят диоды-стабилитроны)
— Можно баночку будущего?
#542 Крашер
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 17:13
Конденсатор можно любой плёночный воткнуть. Старые советские были минимум на 160 вольт... Правда, 5 мкФ - эт надо поискать столь компактного размера.
А, про "металлические" брызги... Владимир, для прикола наковыряйте с пяток этих "брызгов" и поднесите к ним магнит. rolleyes.gif
#543 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 22:25
5 мкФ из пленочных наших только те, что я писал. Совет был не совсем удачный. Почитал справочник. Это полиэтилентерефталатная серия работает до +125 рад, но от +70 номинальное напряжение от температуры падает. на +100 вдвое. Так, что от 63 вольта останется половина, что совсем не есть гут. Надо брать либо высоковольтнее (и габаритнее) либо заявлено термостойкое. Фторопластовые есть на такие емкости - не знаю. С фирменой аппаратуры наковырять мона. От кинескопных мониторов-телевизоров мона, от компутерных блоков питания, но там набирать параллель из нескольких штук тоже придется. Так что пара жигулевских может и проще, но если оне от трамблерной "классики", что на прерывателе искру давят, то там емкости маленькие и по ВЧ они рабтают как гавно, помехи будут давить только в низкочастотной части спектра.
#544 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: astra F, 92г, МКПП, C16NZ -> C20XE
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 08:20
на счет кондера smile.gif оч.интересно было почитать. спасибо. но всетаки решил припаять провод, благо дэцельный кусочек остался. замотал изолентой (ибо ни эпоксидки ни че подобного не было) и воткнул назад smile.gif очень классно получилось, ну а так как жигулевские уже были куплены, то еще и 1 такой прикрутил. прикольная фигня вышла
[attachmentid=78359]
снимал на сотик. прошу прощения за качество
#545 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:39
А я от своего тоже этот кондер оторвал нахрен, когда снимал, хоть там не провод а сплошная шина. А сам кондер куда меньше 1.6 мкФ. Фотки тут должны быть
http://forum.opel-cl...p...st&p=874437
Я думаю, он вообще-то работает только когда щётки искрят, а у когда кольца нормальные, без эксцентрика, они не искрят вообще.
#546 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 01:10
Вчера сходил, заказал ремень и щетки. на ремне маркировка "DELCO" smile.gif новый генератор (delco) объявили в 5к. кондер в 900р. офигеть blink.gif купил 2 жигулевских, воткну в паралель.
терь подождем вторника до приезда запачастей, а пока так поезжу.
Я надеюсь Вы заказали щетки на Bosch? Так как маркировка на ремне совершенно ничего не значит. У вас щетки явно в одной упаковке с таблеткой (регулятором напряжения), такая фишка только на бошевских генах. На Delco они раздельно идут. В принципе я ставил на свой delco-compact щетки от боша, только их напильником точить пришлось... Вот только не понял, Вы решили брать новый генератор или нет? я, честно не знаю, какие лучше... Где-то слышал что delco дорогие, но крайне надежные (на своем опыте - мой отходил почти 300тык без замены чего-либо, потом ремонт... обошлось в 3.800р и он как новый). Так на экзисте они стоят чуть ли не до 12тыр. А бошевские вроде дешевле, но с ними опыта не имел.
#547 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 07:34
Цитата(iPanda-FomI4 @ 13.9.2011, 2:10) Просмотр сообщения
Я надеюсь Вы заказали щетки на Bosch? У вас щетки явно в одной упаковке с таблеткой (регулятором напряжения), такая фишка только на бошевских генах.... Вот только не понял, Вы решили брать новый генератор или нет?
щетки я пришел заказывать вместе со старыми, для сравнения, думаю продавашка правильно заказал )) а если нет, то просто брать не буду да и все. а вот на счет нового не нерешил пока. на данный момент и этот при всей своей убитости вроде работает не плохо. поезжу так ибо пока хочу вложиться в ремонт кузова, а уж потом и все остальное бум доделывать.
#548 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:30
приехали запчасти для гены. зацените. то хоть приехало то )))
[attachmentid=78405][attachmentid=78406]
#549 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:10
Гена точно Бош, раз регулятор со щетками вместе. Ремень Дайко приличный, у нас официалы его ставят вместо оригиналов, кто хочет подешевле, правда их и во всех магазинах прорва немеряная.
#550 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:18
вот накопал пару тем про ремонт генераторов
BOSCH
http://www.vectra-cl...pic....?р bosch
delco remy
http://www.vectra-cl...amp;hilit=delco
http://www.vectra-cl...iewtopic....?ор
...тут от безделия переберал гену Бош на работе, все очень просто....оба подшипника нашёл на работе(повезло) ar.gif и осталось поменять регулятор напряжения
Сообщение отредактировал AndrewOST: 28 Октябрь 2011 - 17:11
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#551 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:50
генераторы бош и делко-реми взаимо заменяемые по креплениям?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#552 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 00:19
Должны быть совместимы. Только у старых версий натягивающих ремень геной точек крепежа вроде 2, а те что с роликом натяжителем крепятся точно по 3-м точкам (но 2 совместимы со старыми).
#553 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:56
на следующей недели попробую переставить....отпишусь
Сообщение отредактировал AndrewOST: 29 Октябрь 2011 - 20:56
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#554 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:36
переставил генератор...на bosch
теперь надо перебрать delco...каким интрументом его можно разобрать(звездочка)???
и спасибо Крашеру за " Фото в сообщении, Без прикрепления файлов"....очень удобно
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#555 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:58
звезточка Е6 кажется или накидным на 4-5-6 клучем)или головкой
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#556 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 00:36
В магазинах инструмента есть эти "обратные звездочки". Размер надо подбирать опытным путем (договорится с продавцом о замене, ну да штангелем сперва хоть по граням прикинутть). Сам давно собираюсь купить, но врмени нет туда-сода бегать мерить.
А мелкие болты от пластиковой крышки я прорезал им шлицы тонким отрезным кругом под обычную плоскую отвертку.
#557 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:38
завтра могу отписать точнол какая звездочка) Е4 - кажется) у меня в багажнике есть) возму померяю) и отпишусь)
Подпись:)
#558 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 20:38
думаю попереть гену в магазин инструментов...чтоб уж наверняка подобрать
и ещё, на генераторе наклеено 12V 100A (на 3-фото видно),а аккумулятор у меня вроде на 60 амперов, плохо это или пойдёт??
Сообщение отредактировал AndrewOST: 19 Ноябрь 2011 - 16:47
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#559 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:31
и ещё, на генераторе наклеено 12V 100A (на 3-фото видео),а аккумулятор у меня вроде на 60 амперов, плохо это или пойдёт??
Если габариты и крепёж схожие - то это даже хорошо. /больше-не меньше/.
#560 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:58
Аккумулятор наверное на 60А/ч, это норм, у меня, например так же bf.gif
