Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
#741
Отправлено 22 Июль 2014 - 20:28
#744
Отправлено 23 Июль 2014 - 02:17
#746
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:20
...или запаяны-обжаты, видно будет в процессе разборки, подлезть-разглядеть там сложно, клёпка стоит прям под регулятором, завтра буду заказывать и по приходу будет видно что там как.
#748
Отправлено 17 Январь 2015 - 00:35
(захрустел почти 4 года отходил)
Тогда уж побольше подробностей. Что за гена, передний или задний, откуда подшипник.
Я к тому - в моем ДелкоКомпакт они уж почти 20 лет и 285 тык отбегали. Люфт переднего ощутим заметно, но бегает.
Зашумевшему ролику натяжителю где то на 200 тык просверлил в пыльнике мелкую дыру и набил смазкой не промывая старую. Вроде перевернул (толком не пометил стороны и есть сомнение). Молчит по сей день.
#749
Отправлено 17 Январь 2015 - 11:55
#750
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:39
свою эпопею выкладывал в 2011
http://forum.opel-cl...o...6991&st=540
сообщение 560 и далее...перебрал 2 генератора
Сообщение 576...когда поставил подшипник Украина
все повторяется)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#753
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:54
Тогда не уточнили, куда выпресосвывать передний подшипник, внутрь генератора или наружу, и где он зачеканен, изнутри?
#755
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:07
Сейчас подумалось. Снаружи подшипник доступен. Может открутить шкив и сняв пыльник промыть и набить новую смазку. Родной подшипник видится лучше нового х.з.ч. а пример натяжного показывает, его вовремя смажь и он машину переживет. Если разобрать, то и внутрений 6202 так смазать можно.
Млин, сейчас подумалось, со ступичными прокололся, можно их таки смазать не разбирая. Сквозная дырка под шприцевую иглу под основание пыльника (через оба, там же два с каждой стороны), а потом дырку тонким болтиком заткнуть, как я на натяжном сделал. Я тогда не сообразил, что болтик способен заткнуть оба пыльника. А грязь новая смазка выдавит в межпыльниковое пространство и это лучше моей дурацкой попытки загнать смазку между пыльниками, она то грязь как раз внутрь вдавит.
#757
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:25
#758
Отправлено 19 Январь 2015 - 13:59
, а за гайку шкива
...http://forum.opel-cl...howtopic=110279
#760
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:50
17 вольт...аж аккумулятор закипел, видать регулятор напряжения сдох
подскажите его номерок или можно поставить от таза???
гена delco remi
на замену поставил гену БОШ
Сообщение отредактировал AndrewOST: 11 Февраль 2015 - 21:54
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
