Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#841 Sibiriak
Sibiriak
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F 1993, C20NE universal
Отправлено 06 Май 2015 - 10:31
Ну вообщем докладываю. Уже неделю как я все-таки побрызгал данной штукой на ремень. Правда не хай гиар а какой-то другой но для того-же предназначенной. Свист пропал сразу и пока больше не возвращался. Будем дальше посмотреть.
#842 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra F Caravan C18XE
Отправлено 06 Май 2015 - 11:43
Да я тоже по зиме как-то брызгал, вроде свист проходил. Правда потом все равно ремень с натяжным роликом поменял, т.к. свое они уже отходили.
Сообщение отредактировал leo332: 06 Май 2015 - 11:43
#843 руфат
руфат
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel F 1993 unversal 1.6 motor C16SE
Отправлено 03 Июнь 2015 - 18:18
Здравствуйте .сегодня заметил что ремень сехала с шкифа гидрача .может я ощибаюсь так и должно быть)).посему обрашаюсь к вам уважаемые специалисты,вчем может быть причина.?фото прилагается.
Opel astra F уhниверсал 1993г. 1.6 двигатель c 16 se
#844 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2015 - 00:35
А шкив точно параллелен торцу двигателя. А то умну случай был - перекосило шкив ГУР, а я идиот, не понял что отваливается опора двигателя на которой ГУР висит. Мне "горесервисмены" болты опоры не затянули и их срезало по одному, пока двигатель не отвалился bg.gif
— Можно баночку будущего?
#845 руфат
руфат
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:12
Да шкиф паралелен не шатаеться попытался расшатать только вместе с двигателем )).
#846 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Июнь 2015 - 19:17
а ролик натяжной нормальный? подшипник не шатается?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#847 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Июнь 2015 - 23:28
AndrewOST, ролик же вроде между коленом и геной.
руфат, с генератором все ок?
Сообщение отредактировал karpa13a: 04 Июнь 2015 - 23:31
#848 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:51
руфат, ремешок ведь поликлиновый, получается перескочил на один ручеёк, вообще непонятно каким образом, на шкиве есть бортики и перескок по идее невозможен, может поставили так изначально, либо слабый натяжитель и в момент редукции оборотов не успевает выбрать ослабление между генератором и гуром, гена после резкого сброса оборотов пытается крутиться дальше по инерции тяжести ротора и шкивом ослабляет промежуток между ним и гуром, а от коленвала до него натягивает, вот это место должен удержать натяжник, но и несоосность какая то видимо присутствует если это получилось из-за натяжника, может ремень подуставший, поправить его надо и смотреть как себя поведёт дальше.
кстати именно из-за такого рода колебаний на новых движках в том числе и бензинках на генераторах ставиться шкив с обгонной муфтой, у нас увы такого нет.
#849 руфат
руфат
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Июнь 2015 - 23:14
Наверно придеться все таки ехать на сто показывать.нече не пойму я .как он мог перескочить.
#850 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Июнь 2015 - 23:50
руфат, Зачем? Трубным ключом отожмите натяжитель и попробуйте посадить ремень точно по центру шкива. Он же фиксировано в пазы попадать должен. Ну и поглядывайте, чтоб опять не "убежал". Зубчиков-ручейков у него точно 6? Вдруг неродной.
#851 руфат
руфат
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Июнь 2015 - 19:04
KVM2007 Да зубчиков 6.ключа у меня такого нету.ето моя первая машина.инструментов практически нет)).и опыта тоже.
#852 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:44
руфат, тогда ключем на 13 или 15 сам натяжитель тяни и перекидывай ремень на генераторе или шкиве колена.
ну и скинь сверху предварительно что мешает.
#853 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:36
я тута темку про гену почитал,пишут,что в зависимости от времени года разное напряжение он дает.Не понятно,как напруга переключается.
KVM2007 писал,у него была акума то-ли 45,то-ли 38,и напруга ни как у всех-14.7в,это же многовато.
Сообщение отредактировал Muller7777: 16 Сентябрь 2015 - 21:41
#854 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 01:19
Muller7777, Не совсем от времени года, а немного понижается от температуры (около 0.2V разница холодного и горячего двигателя). К сожалению, замеряется температура генератора, хотя нужно бы - от температуры АКБ. Ничего нигде не переключается.
Напряжения на старых генераторах БОШ были пониже, под обычные сурьмяные АКБ. 14.2. Компакты (что БОШ, что Делко) дают напряжения выше 14.5...14.8V под кальциевые АКБ. Им это лишь на пользу (они вплоть до 15.2 выдерживают без особого кипения, правда на холодную).
#855 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:57
а сикока у вас проходил.тот который из европ пришел с машиной
у меня на москвиче и на тазике две акумы прослужили турецкие Гелик,9 и 8 лет,а последний купил мутлу,проходила 6.5 лет и с ней машина ушла.Но мутла похуже была от геликов.
Сообщение отредактировал Muller7777: 17 Сентябрь 2015 - 07:09
#856 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:40
Muller7777, Citroen 38 А*ч - 7 лет
http://forum.opel-cl...p...t&p=1463807
И вообще, та тема поуместней для обсуждения АКБ
#857 MxxM
MxxM
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G x16szr mono MT
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 01:14
Генераторы на x16szr от каких авто подходили по опыту? (надо на астру G)
#858 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:19
MxxM, На Астру G наш может вообще не встать по крепежу. В этой теме пробегал магазин с большим выбором генераторов, лучше там глянуть совместимые модели. Поиском "внутри темы" попробуйте найти (окошко внизу). Определяющими являются крепеж, шкив и ток. Ток зависит от наличия АКПП и возможно кондея. Наш штатный на 70А, но с АКПП вроде 100А. G точно прожорливей, уей электроГУР.
#859 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:37
На моей с механикой - 100A
#860 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 18:20
120А, автомат и кондей
