Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#101 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:13
Цитата(Baron_DD @ 7.4.2008, 23:12) Просмотр сообщения
Поменял ремень и щётки. Последние сточились примерно вполовину, думаю, комментарии излишни)
конечно излишни, ну что теперь зарядка идет нормально? глюки изчезли?
#102 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:15
berkut, в воскресенье от мастера нормально доехал, а так больше не ездил пока. Но судя по показателям тестера, зарядка идет абсолютно нормально.
Сообщение отредактировал Baron_DD: 07 Апрель 2008 - 22:16
Lustigtanzen Изображение
#103 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:17
ну, если че, то пиши, еще подумаем, покумекаем.
#104 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 08 Апрель 2008 - 00:12
хотелось бы коментариев на тему, как авто, постояв часа два с разряженном аккумулятором заводилось smile.gif Честно, не понимаю. Имхо дело не окончено smile.gif
#105 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 Апрель 2008 - 15:51
Sergey2, это имело место быть не в 100% случаев, а лишь периодически, думаю, дело было в том, что к моменту стоянки АКБ не успевала разрядиться полностью, оставаясь где-нибудь на 12.2-12.3 (при заглушенном), хотя это лишь предположение. Практика покажет)
#106 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Апрель 2008 - 03:35
неважно, в ста или не в ста случаев, это же было smile.gif Если аккумулятор разряжается, и уже еле еле крутит, то постояв часок он не зарядиться из ниоткуда и не будет крутить движок быстро smile.gif
#107 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 09 Апрель 2008 - 12:35
Sergey2, от чего тогда он может сам переходить в состояние, удовлетворимое тому, чтобы авто завелось, учитывая то, что одна из АКБ 100% нормальная?
#108 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 09 Апрель 2008 - 12:39
......где-то могли окислиться контакты. Клеммы с аккума шкурочкой? нет? попробуй.....
#109 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:24
например тут звучала версия, что клинит бензонасос, он берет для себя все больше мощности, соотвевено на стартер мощности не хватает (вот и получается что еле крутит). Потом он остывает и все становится нормально, правда непонятно что же происходит при замене аккумулятора smile.gif
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Апрель 2008 - 19:21
20..50 ампер бензонасос на себя не заберет, расплавится к чертям прямо в баке, и будет суперБАМ-ммм... А на выключеном двигле он обесточен реле...
— Можно баночку будущего?
#111 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Апрель 2008 - 01:04
не будет бама. Его бензин охлаждать будет.
#112 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 10 Апрель 2008 - 13:44
а если будет очень мало бензина в баке - то как раз паров много, охлаждения нет - и СУПЕРБАМ-ммм!
(мне слово понравилось ))) как про саркому легкого у Булгакова
Сообщение отредактировал dae: 10 Апрель 2008 - 13:44
#113 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 10 Апрель 2008 - 14:05
Какой еще БАМ? wink.gif Цепь рассчитана на такие "чудеса". Погорят предохранители и всего делов-то. А на счет аккума, то в момент работы стартера величина тока достигает 400А. Налицо утечки тока. Скорее всего поокислились контакты и группы. Реле пригореть могли. Так что к электрикеру Барон, к электрикеру.....
#114 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 11 Апрель 2008 - 00:27
to KVM2007
Два студента 1 курса и школьник для масовки, могут!!! rolleyes.gif forever.gif flag.gif
#115 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 02 Май 2008 - 13:56
Ну че там? Починилось?
#116 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Май 2008 - 22:32
начало Тут
Цитата(Diver @ 4.5.2008, 20:58) Просмотр сообщения
да шумели потом я подзабил, сейчас он ваапще невыносимо шумит...
поставил пока другой генератор,из запасов своих...блин этот работает как швейная машинка звук такой...
ваапще от гены должен какой то звук идти -шуршаший или еше какой?
Легкое шуршание щеток вряд ли различимо на фоне работающего двигателя, так что должен быть молчок.
Меня больше другое интересует, какой из подшипников накрылся, передний здоровый, или задний маленький? Не разбомцал еще гену?
#117 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 05 Май 2008 - 08:15
Цитата(KVM2007 @ 4.5.2008, 23:32) Просмотр сообщения
начало Тут
на сегодняшний вечер запланировал разбор с ним...
нашел еще один такой же на з/ч попробую собрать из двух один...
хрен уйду=)))
#118 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Май 2008 - 10:06
Из двух один очень временная мера, я бы подшипник поменял, хоть передний большой если он. Купить удалось на удивление легко оба 6303 2RS DPI Bearings 4$, + 6202 2RS KAYO 2$ , качество не знаю, но выглядят аккуратно и не люфтят, закрытые, боковые крышки красного пластика. Задний работает почти без усилий, и может еще жив, говорят менять его дело муторное и опасное, сноровка нужна. Вал из переднего должен вылезти легко, если верить описаниям, а сам он останется в крышке завальцованым. По идее надо разфрезеровать вальцовочный бортик пальчиковой фрезой (от древнего "Гнома" например) и вынуть подшипник. Чтоб не проворачивался новый надо что-то придумать, но пока нет фоток конструкции посадочного гнезда, это гадание. Ждем-с...
Сообщение отредактировал KVM2007: 05 Май 2008 - 10:11
#119 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 05 Май 2008 - 10:25
В общем решилсо сделать хотя бы один генератор...
буду думать...
хватило бы времени,а то еще на волжанке моей пора подвеску переднюю перебирать aq.gif
хрен уйду=)))
#120 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Май 2008 - 21:36
значится так...начал разбирать гену...выяснил что каюкнулся именно задний подшипник...
выбил его минуты за 2...
где мне найти параметры этого подшипника?
Сообщение отредактировал Diver: 07 Май 2008 - 22:00
хрен уйду=)))
