Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#121 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: Vectra A - C20NE
Отправлено 07 Май 2008 - 23:30
Цитата(Diver @ 7.5.2008, 20:36) Просмотр сообщения
значится так...начал разбирать гену...выяснил что каюкнулся именно задний подшипник...
выбил его минуты за 2...
где мне найти параметры этого подшипника?
Кароче просто бери подшипник и иди в магазин подшипников там тебе всё промерят и по размерам маркировку найдут. Бери подшипник исходя из метода чем выше класс точности тем лучше будет работать и естественно российские не бери. Не плохая фирма koyo делают в германии на японском оборудовании у меня в подвеске на кадете за 1,5 года даже подтягивать не пришлось=)
Кстати на набережной реки волковки это начало бухарестской есть магаз так и называется "подшипник" там точно koyo есть. Или в жёлтых страницах посмотри. Так брать по любому дешевле и палево не впарят.
Сообщение отредактировал shurk: 07 Май 2008 - 23:32
иж 412иэ > ваз 21011 > opel kadett 13NB > opel vectra C20NE > Mercedes E280 и kadett 16SV
#122 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Май 2008 - 01:26
Написал же 6202 (советские просто писали 202, размер совпадает). Главное закрытый чтоб был. Оригинальные стоят с буквами LH1 это спец смазка широкого температурного диапазона, ну да вряд ли такой легко найдешь, а обычных RS2 хоть жопой ешь... Но 6202 ТОЛЬКО для малогабаритной версии Делки
Сообщение отредактировал KVM2007: 08 Май 2008 - 01:31
— Можно баночку будущего?
#123 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Май 2008 - 08:09
малогабаритная...я сравнивал кучу ген они вроде как одинаковы...да и в статье которую ты приводил пишут,что разные делки по амперажу различаются только диодным мостом и величиной обмоток
хрен уйду=)))
#124 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Май 2008 - 10:19
Точнее называть "компакт". У компактов различия по току только толщиной обмоток и мостом. Различить со старым вариантом проще не размером, а расположением щеточного узла. У компакта он снаружи за пластиковой крышкой, меняется "на ура". У обычного "старого" щетки зареплены изнутри и долезть можно только разобрав к чорту и вынув ротор
"Компакт"
http://doc-scorpion....ges/ks/0033.jpg
"Старый до 93г"
http://doc-scorpion....ges/ks/0004.jpg
что-то картинки мне самому не показывает, поэтому просто дублирую адреса
Сообщение отредактировал KVM2007: 08 Май 2008 - 17:21
#125 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Май 2008 - 10:32
значит у меня старый...щетки и регулятор внутри....
хрен уйду=)))
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Май 2008 - 17:22
там другие типоразмеры подшипников
#127 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2008 - 14:08
Да, так у тебя задний подшипник игольчатый должон быть F56769
Тут его тоже поминают
#128 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 10 Май 2008 - 11:16
KVM2007 спасибо...
порывшись в залежах своего гаража,был обнаружен еще один делковский генератор...с виду нормальный,но погорели обмотки...подшипники не шумят..попробую перепресовать...магазы все равно не работают, на неделе поищу...
хрен уйду=)))
#129 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 10 Май 2008 - 12:47
перепресовал подшипник...
пошел проводить пилотные испытания=)
пока то да се...в общем установил и как ожидал - другое дело...
проехал первые километры...
Сообщение отредактировал Diver: 10 Май 2008 - 20:18
хрен уйду=)))
#130 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Июль 2008 - 22:45
Совет=)) поскольку у нас машинки старые, после поездок по нашему "бездорожью", я столкнулся с такой проблемой:
обломалась проушина крепления генератора...у нас,на с14нз она крепиться во впускной коллектор, болтом...
болт от старости закис и грани кем-то до меня уже сорваны...чтоб его открутить пришлось снимать коллектор и приваривать к этому болту гайку и откручивать...
в общем проверяйте это слабое место в связке генератора...
хрен уйду=)))
#131 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra F 1,7 TD
Отправлено 26 Август 2008 - 20:21
Друзья!А как быть с дизельным двигателем?1.7 ISUZU турбодизель. Реле отключения свечей накаливания отключается через 5 минут после заводки двигателя.Тогда вольтметр показывает около 14 В. Почему на утро невозможно завести двигатель?Приборы работают нормально.Но стоит включить стартер,как приборы начинают гаснуть и АКБ посажен. Особенно после ночной стоянки.
Уже устал менять АКБ.
В генераторе поменяны:регулятор напряжения вместе со щетками, диодный мост,обмотка статора.Проверены все провода.Гена-Делко Реми. Сколько не обращался в сервисы-деньги берут,а результат нулевой! Все как было так и есть.
Сможет ли кто-нибудь помочь в решении этой проблемы?
#132 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Август 2008 - 20:31
ИМХО попробовать поствить другой генератор все таки...
а вообще, скорее всего где-то утечка идет, думаю так. Иначе, или АКБ мертвый (но раз меняли...), либо генератор не выдает нужного (но раз меряли...) - остается утечка.
У друга на какой-то его машине было, приходилось клему с АКБ снимат даже если оставлял машину на пол часа ))))) так и продал в итоге ее по-моему.
Попробуйте кстати, на ночь снять клему с АКБ.
#133 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Август 2008 - 19:01
Большое спасибо,Максим!
На ночь клемму снимать нет возможности,т.к. тогда не работает сигнализация.
АКБ за 2 года видимо и убил неисправный ген-р. Но меня терзают смутные сомнения:при заведённом двигателе и при включенном свете фар-приборная доска и часы в салоне практически не видны(так тускло горят лампы).Грешил на землю двигуна с кузовом,но нет,там всё в порядке.У электрика проверял утечку при включенной сигналке-утечки нет.А ведь ночью работает только она...При вновь заряженной АКБ могу ездить до недели а потом все-посажена.Проверил
все реле и провода,проверял методом отключения потребителей(вынимая предохранители)-результат нулевой. И еще забыл написать-АКБ посажена,все лампы тускло горят а на батарее с индикатором горит зеленый глазок,как будто
она не разрядилась.При постановке на зарядку заряжается за какой-то час или меньше.
Не было такого у Вас в практике?
#134 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 27 Август 2008 - 22:45
Тогда не совсем ясно, АКБ Вы меняли или нет?
если нет, то советую поменять... Или хотя бы взять у кого-нить на время, посмотреть изменится ли что-то... а еще... было у меня на омеге однажды от кондиционера... почистить клемы сами на АКБ и на проводах которые вы на АКБ вешаете (внутри почистить, мало ли там грязно)
#135 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 28 Август 2008 - 01:58
признак убитой АКБ, кстати как ты отмечаеш, что он полностью заряжен?
плотность измерял ?
КОНТАКТЫ !!! Или шъёт где то накоротко ( не обязательно КЗ с спецэффектами, может и незаметно, по пару ампер smile.gif ), или окислились где то провода ( скорее всего подходящие к АКБ, или плюсовые или минусовые )
Вобщем провода от АКБ попробуй в первую очередь заменить.
А так, конечно утечка или "недотечка" может быть где угодно, но судя по твоим симптомам исследуй в первую очередь силовые цепи.
Есть еще земля генератора с двигателем и как я писал выше аккум. с кузовом. Проверял ?
она не разрядилась..
Опять же - или АКБ действительно ..здец, или она еще не до конца разрядилась а силы преодолеть херовый контакт уже нехватает.
Вобще любая АКБ имеет своё количество циклов заряд-разряд, ну а при таком обращениии она умирает ну просто на раз-два...
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#136 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Август 2008 - 10:49
при заведённом
а если покрутить регулятор уровня подсветки?
хрен уйду=)))
#137 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 28 Август 2008 - 11:53
smile.gif))))))) или снять солнцезащитные очки...
#138 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Август 2008 - 12:31
[quote name='pithon' date='26.8.2008, 20:21' post='359238']
Свет тускнеет потому что, ночью тебе такая яркая подсветка не нужна. А немцы не ездят днём со светом включённым.
5 минут это слишком много!!! blink.gif Они по всей видимости и сожают акум. Даже в самый лютый мороз свечи ну не больше секунд 15-20 греются. Я бы стал искать там.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 28 Август 2008 - 12:32
#139 pithon
pithon
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 17:39
А может кто-нибудь подсказать:где можно скачать CD или DVD с инструкцией по ремонту и эксплуатации ОПЕЛЬ АСТРА,желательно с дизельным двигателем.У меня есть,но такая примитивная.В ней даже нет информации по размерам автошин,которые могут применяться на авто с дисками на 15 дюймов.
Насчет зарядки-очки темные снимал,реостат света крутил,с гены дополнительного провода массы с кузовом непредусмотрено.А реле отключает свечи накаливания через 5 минут-этим управляет электроника.А в неё лезть не хочется.
#140 Roodi
Roodi
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: SUBARU FORESTER
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:34
Позволю себе дописать здесь пару слов тем, кто будет менять генератор...
Когда будете покупать новый, ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом изучите конфигурацию установленного и покупаемого агрегата. В том числе, следует обратить внимание и на ДИАМЕТР приводного шкива. Бывает, что даже такой "безобидный" параметр не совпадает при полном соответствии кода запчасти и отсутствии других различий. Если заметили разницу, обсудите с продавцами... Выхода 2. Либо искать другой генератор с нужным диаметром шкива, либо пусть подберут вам ремень чуть меньшей длины.
Сообщение отредактировал Roodi: 18 Сентябрь 2008 - 10:36
