Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#261 kissel
kissel
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 20:42
Цитата(qwas1 @ 26.8.2009, 18:48)
Cъездил к рекомендованому мастеру, прокатились. Сказал дребезжат втулочки ЭУР, т.к. на работу не влияет менять не будут и сделать больше ничего нельзя. Оказывается однократный щелчок слышен на неподвижном авто с работающем двигателем, если крутнуть руль.
Попросил заключение, что данный дребезг является нормальным при эксплуатации опеля в штатных режимах и у меня вдальнейшем руль не заклинит - был направлен к инженеру по гарантии, завтра (ибо сегодня среда) поеду, заодно на облезший руль пожалуюсь.
У меня такая же проблема. Поехал к ОД. Машину забрали, смазали волшебной смазкой, но проблему не решили. Неделю поездил, как дребезжало, так и дребезжит. Приехал повторно, показываю, что щелкает даже в неподвижной машине. Разводят руками. Так и езжу, а про официалов сложилось мнение - чем больше они лазят в машину, тем хуже для нее.
#262 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:08
ОД "лаура", да? bg.gif могу сказать по секрету, где меняют рулевые колонки по гарантии.... bf.gif если почитаете внимательно и пораньше копнете - я с этим стуком "ОДсобаку съел". если смазка не помогает - менять рулевую колонку в сборе. Это не рейка и не карданчик. bf.gif
#263 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:39
Всем привет. Сталкивался ли кто-либо с необходимостью ремонта блока управления электродвигателя рулевого управления?
Если да, нужны советы - где, почем, насколько реально.
Нас Экзисте в сборке они вроде как 16 09 142
Движок Z16XEP
Уже не Опель. Пересел на Кашкай.
#264 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:51
Пересечение МКАД и Варшавского шоссе, ремонтировал там блок управления двигателя, возможно и блок рулевого управления ремонтируют, точно не знаю. Их тел.585-45-92
#265 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:33
Спасибо, попробую....
#266 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:12
Это точно, после ремонта обнаружил в салоне саморез, гайку и отсутствие пластиковой гайки, крепящую обшивку в районе педалей.
Пишите претензию, требуйте официального отказа или в другой сервис.
Да - на заглушенной машине слышно ещё лучше.
Сообщение отредактировал qwas1: 16 Ноябрь 2009 - 22:13
#267 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 20:54
Цитата(Witas5 @ 26.9.2009, 18:30)
Сегодня тоже с дефектом "дребезг в рулевой" был у сервисменов Автомир на Ярославке. дребезжит уже давно около года, несколько раз был на сервисе - ничего не находили. Сегодня смазали смазкой EPS (липкой) соединения между мотором EPS и рулевой колонкой. В итоге дребезг стал на 30% меньше только и всего..... ai.gif Спрашивал у мастеров насчет замены всего узла, они конечно не советуют, так как дорого и до первого удара о лежачий полицейский, а там все по новой. В общем не знаю что делать. Как добиваться замены ? Можно как- то без скандалов ?
З.Ы. Еще заменили один из патрубков где течет тосол. Тоже на моей тачке есть такая болезнь. sad.gif
Я в этом не уверен но думаю если начинает дребезжать нужно сразу мазать так как при дребезге всёравно происходит изнашивание и зазор увеличивается а если вовремя мазать износа не будет и ещё не мешало бы морду конструктору смазать чтобы хоть в новых моделях это дефект устранили.
#268 Uncle Bob
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 21:04
ИМХО, не столько конструктору, сколько локализаторам и манагерам. Ведь дороги наши только в реляциях улучшаются, а уж погоду и её смены многократные (aka переход через ноль 3-4 раза за сутки) вообще никто отменить не сможет.
#269 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:01
Проблема дребезжания (звук как будто шайба на валу бьется о гайку) заставил меня снять пластик под рулем. Звук проявляется при езде а также когда авто стоит на месте - нужно повертеть руль влево вправо - и появляется звук браньканья.
Люфта карданчиков не обнаружил, но я выявил для себя что звук идет в районе электроусилителя или из рулевого вала чуть ниже руля, так что дальнейший путь туда заказан - надо ехать в ОД (которые кстати отказали мне в ремонте на ТО-1, ссылаясь на отсутствие у них прав по снятие обшивки панели ai.gif
Сообщение отредактировал PoseydonXXX: 30 Ноябрь 2009 - 09:03
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#270 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:07
это где у нас такие сервисы, что у них даже обшивку снимать нельзя? blink.gif
#271 mixalich66
mixalich66
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 22:03
сегодня поменяли по гарантии рулевую колонку пршлось поругаться.смазка не помогает совершенно.
#272 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 07:50
Уточните для статистики, где делали и возраст/пробег машинки.
#273 AlexNX
AlexNX
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Zafira 1.8 МКП.
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 07:56
Ну вот и моя Маруська задребезжала... оф.дилер ничего сделать не смог, единственное вроде как заказали рулевую - будут менять по гарантии. Прикол в другом, насыпало снега - мама не горюй, умудрился урюхаться, да так плотненько, что руль провернуть не мог, вытащили, точнее развернули задницу и поставили назад в колею, выехалсам и как результат издевательств над Марусей пропал дребезг в рулевой... третий день езжу слушаю...
#274 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 18:31
Может ЭУР сгорел или погнулось чего?
#275 AlexNX
AlexNX
  • Cообщений: 33
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 18:49
да вроде все живое. Снег просто мокрый достаточно плотный, колея, глубокий - сантиметров 40.
#276 Maxabublick
Maxabublick
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:26
Коллеги.
Есть проблема. После долгой стоянки при повороте руля раздается резкий, однократный стук. Пробег 55000км. Никто не сталкивался?
#277 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:27
Цитата(Maxabublick @ 4.12.2009, 10:26)
Коллеги.
Либо шаровая , либо наконечник ...
#278 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:41
Коллеги.
В крайнем положении руля? В одну сторону? Если так, то это нормально (ну, вроде как Doktor77 говорил, что можно решить, но не проблемно). Такая фича у многих и раз 10 на форуме звучала.
А вот если просто при повороте руля НЕ до упора, то тут проблема.
#279 Maxabublick
Maxabublick
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 17:00
От положения руля и стороны в какую крутить не зависит. Руль крутанул, стукнуло один раз и все тишина, хоть целый день катайся.
#280 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 17:17
Так всё-таки стук в _крайнем_положении? Или вообще в люом положении стукнет, и всё?
