Рулевая ...
Олег-2
, 27 Сен 2007 11:07
Сообщений в теме: 1906
#283
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:33
Коллеги.
Есть проблема. После долгой стоянки при повороте руля раздается резкий, однократный стук. Пробег 55000км. Никто не сталкивался?
С этого все и началось, подтянули гайку, потом начала дребежать рулевая, сейчас пытаюсь с этим разобраться по гарантии
#286
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:05
менял в реутове куплена в 2008г пробег 19500
Upd.
Идея! А может и вправду там давно нашли дешёвое решение проблемы путём механических действий, а не путём замены всего узла? Doktor77 писал про что-то подобное...
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:13
Ещё одно свидетельство того, что проблема не в 2007 (или другом) году выпуска Меривы, а в самой конструкции стопорной гайки рулевой колонки, не выдерживающей наших дорожных вибраций. мало того, возможно со временем она и в Европе так же разбивается, только пробег для этого нужен значительно бОльший и слышно значительно реже, т.к. стиральных досок там маловате (брусчатку не предлагать - её очень мало осталось и не ездят они там на своих машинах постоянно поцентрам старых городов).
Upd.
я про это тоже пытался говорить....есть НО: нет подробной конструкции рулевого...сдается мне - сзади должен быть подшипник или втулка, которая разбивается со временем....
#288
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:56
Вчера с чувством великого одолжения поменяли ЭУР по гарантии, потому что у ОД указание "свыше" не менять, а просто смазывать(Астрахань, "Автоград" на ул. Ширяева). Побрякивание рулевой прекратилось, почти... Что-то всё-таки прослушивается на мелких неровностях, если привередливо прислушиваться. Лишь бы не прогрессировало, но... (смотрим форум)
Пробег 167 тыс. км
#289
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:27
Сегодня пытал по поводу своего стука Дженсер на Новоясеневском. Приемщик вызвал мастера. Машина продемонстрировала стук. Мастер долго смотрел, потом прокатились. Дальше забрали в ремзону и часок возились. Резюме- мы не знаем что это такое, скорее всего пыльник. Денег не взяли.
#291
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:38
сегодня после стояния ~ пол-часа с заведенным движком загорелась лампочка EPS... видимо замерз, бедный... хотя "перезагрузка" (зажигание выкл,вкл) помогла
А прогазовка не помогла?
#292
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:47
та же история с лампой EPS, замигала
#293
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 07:55
Ну это к аккуму белая лиса пришла скорее всего.
#294
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 08:35
У Sanchezman`а в профиле про машину стоит: Автомобиль: Meriva 1.6 MTA/ Air Blue/2008
Вроде рановато для годовалого аккумулятора. У меня 2,5 года и (3 р. тьфу!) никогда не мигало ничего. Один раз, при спуске внатяг с горки во дворах, когда изя перешла на первую был момент, когда обороты упали буквально до 500 и свет фар моргнул, но когда изя разомкнула сцепление и обороты восстановились до ХХ - всё стало на свои места. А вот на других электроагрегатах - никак не сказалось.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:10
читал с телефона - профиль не увидел. Тогда как вариант - плохо затянутые/окисленные клеммы аккума.
электроусилитель отключается при понижении напряжения и при скачках напряжения(я так понимаю защита от перегрузок или возможного выхода из строя).
To All:А также он не работает при отсутствии оборотов двигателя(т.е. попросту когда машина глохнет). И если катишься на нейтрали, вдруг заглох двиг и даже если подоткнешь передачу - то не факт, что ЭУР включится обратно. И это не конструкторы виноваты - это жизнь. Вывод один и известен давно(со времен появления вакуумного усилителя тормозов) - двигаться _ВСЕГДА_ на передаче. Да и в условиях пришедшей зимы это(движение на передаче) - тоже полезно. Надо вспоминать, что такое торможение двигателем
тут позвольте не согласиться. Во-первых, кто дает гарантию, что аккуму столько же лет , сколько и машине? Может кому-то из сервисников более свежий аккум понадобился перед продажей данной машины. Во-вторых, смотря как ездить на машине - если ездить каждый день километров по 30-50-100 км(да еще и по трассе) - это одно или если ее пользовать раз в неделю для поездки в супермаркет через два квартала(да еще с включенными потребителями электричесива) - это другое. Вот во втором случае лиса может прийти и через год
to Sanchezman - еще дополню - проверьте натяжение ремня генератора. Хотя бы пальцем попробуйте на предмет вращения шкива генератора за лопасти пластины охлаждения.
#296
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:27
Вчера поздно вечером ехал по трассе, мороз -30, не замигала, а постоянно стала гореть EPS, усилитель руля отключился. Но так как уверенности, что при попытке перезапуска не загорится пресловутая "F" не было, то решил все-таки доехать 30 км. до дома, чтобы не замерзнуть на дороге. А там после перезапуска двигателя все заработало. И сегодня утром тоже никаких проблем.
Такая проблема первый раз за четыре года.
#297
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:34
Ага, вот про это не подумалось сразу. И про ремень мысль тоже правильная. А вообще проверка очень простая - стоим, ХХ, максимум потребителей электричества и вертим рулём.to Sanchezman - еще дополню - проверьте натяжение ремня генератора. Хотя бы пальцем попробуйте на предмет вращения шкива генератора за лопасти пластины охлаждения.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 20:55
У меня Мерива 2008... в декабре забрали катаемся по Питеру (не чета московским пробкам) + периодически по пригородах. так вот...
Ближний иногда мигает при троганьи особливо если с малого наката на второй или не усугублять педалью газа... так что к акуму у колобка претензии имеют место быть. Хотя крутит бодро всегда, и заводится практически без проблем... НО!!! на тазах, таракане , фольцах и старых опелях такого не было... посему если буду менять акум, то наверное возьму большей ёмкости...
вот только к рулевой это не имеет отношения... нужно в другой теме обсуждать
