Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#321 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:55
Цитата(expert777 @ 12.4.2010, 20:10) Просмотр сообщения
Вопрос, должно ли так быть или нужно менять кардан????
конечно в Опеле все должно громыхать!
Из "объяснительной записки" мало что понятно - кто на ком стоит.
Сдается мне, что раз идет отдача в рулевое колесо, то скачет часть "А" относительно части "Б".
Хочу уточнить; стук происходить в одном положении, или на разных углах поворота?
Перемещается вал или шарнир?
внутри шарнира ничего лишнего нет случаем..?
#322 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:04
В самих шарнирах все нормально. На заведенной машине, правой рукой держал за кардан, левой крутил руль.
Стук в кардане "скачет часть "А" относительно части "Б".
#323 Uncle Bob
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:06
Цитата(expert777 @ 12.4.2010, 19:10) Просмотр сообщения
[attachmentid=50661]Уважаемые мериваводы, у меня такая проблемка, на заведенной машине на месте при повороте руля влево вправо, ощущается стук отдает в рулевое колесо, так же при парковке на маленькой скорости, слышен стук.
Сегодня снял обшивки под рулевой колонкой и на заведенной машине наблюдал, что при вращении руля влево вправо рулевой карданчик имеет перемещение вдоль своей оси. На форуме нашел фото рулевого кардана. Часть А при вращении руля входит в часть В примерно 3-4 мм. и и как раз от кардана идет стук.
Соответственно на неровной дороге еще наблюдается дребезг из под руля (шлицы ЭУР уже смазывал чудо смазкой - не помогло). Где искать причину всех этих шумов и что делать, а то уже начинает напрягать потихоньку!
Стук разовый при повороте руля до упора? Раз десять тут писали (без обид) - фича. Вот есть она и безобидная.
При парковке стук какого типа? В момент остановки? - у меня есть, давно и не меняется, думаю на тормозные механизмы, хотя 2 раза смотрели на подъёмнике - ничего, всё в норме. Если при повороте руля на парковке стук - точно на вибростенд нужно и самому присутствовать рядом для указаний механику (ОД имеет генетический дефект постоянного ненахождения wink.gif подобных проблем).
Дальше - при движении по прямой по неровностям (желательно частые поперечные трещины асфальта или крупный щебень) есть звуки из рулевой колонки? Если есть стук чуть ниже руля - мазать шлицы ЭУРа, если звон из-под крышки айрбега - замена/ремонт рулевой колонки.
У меня с нуля (в первый же год обратил внимание ОД на звуки) вместе с механиком лазали и дёргали карданчик - был люфт в продольном направлении, он же был и у новой машине в салоне. Он же есть после замены ЭУРа и рулевой колонки. Возможно (возможно) конструктивная задумка, но вот звуков от карданчика при этом люфте не слышал ни разу.
#324 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:54
Добрый день!
Подскажите: рулевое колесо было на прямом уровне т.е. ровно по отношению к водителю. А сейчас колесо повернулось в сторону, но руль на дороге не ведет. Подскажите что может быть?
#325 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:03
Цитата(alexw87 @ 14.4.2010, 21:54) Просмотр сообщения
Добрый день!
искать причину нарушения развала-схождения.(может яму хорошую словили, может тягу рулевую меняли).... вылечить проведением процедуры развала-схождения.
#326 A.E.
A.E.
  • Автомобиль: OPEL Meriva 1.6 2003г.
Отправлено 22 Апрель 2010 - 12:26
Цитата(expert777 @ 12.4.2010, 20:32) Просмотр сообщения
Сержпитер спасибо за ответ! Колонка нормально вроде стоит, перемещение в кардане, позиции А В
Рукой "позицию А" пошатай вверх\низ..., если ходит, то болт на кардане закрутить надо.
#327 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:57
Все закручено хорошо
#328 Miha777
Miha777
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 26 Апрель 2010 - 19:21
Кто нибудь может выложить подробную схему рулевой рейки, рулевого вала и вообще все схемы рулевого механизма? В TIS смотрел - там неподробно. А может быть есть фото? ДОСТАЛА эта "рулевая"
Сообщение отредактировал Miha777: 26 Апрель 2010 - 21:15
#329 Miha777
Miha777
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Апрель 2010 - 19:09
Кто нибудь разбирал рейку сам? Может быть подскажите какая там втулка? И как легче снимать рейку?
А у Агилы и Меривы рейки идентичные или нет?
#330 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 30 Апрель 2010 - 19:33
Напишите электронный адрес, я скину вам файл с корса-клуба, не могу здесь вставить не получается
Сообщение отредактировал expert777: 30 Апрель 2010 - 19:35
#331 Miha777
Miha777
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Апрель 2010 - 20:11
mihail.syusin@mail.ru За ранее благодарен!
#332 Miha777
Miha777
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Май 2010 - 20:32
Сегодня менял масло и пользуясь случаем проверил "на стук" и "на люфт" все что может стучать, и обнаружил осевой люфт и соответственно стук у шрусов. Люфт примерно 2-3 мм, при подергивании рукой раздается металлический довольно сильный стук. Может кто нибудь подскажет это нормально или нет? Может это не рейка стучит, а "гранаты", точнее их шлицевое соединение?
#333 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Май 2010 - 23:02
осевой люфт присутствует у всех - конструктивно. щелкать и стучать не будет. bf.gif
#334 Miha777
Miha777
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2010 - 16:00
Спасибо за ответ. Про люфт понятно, а стук должен присутствовать, он довольно четкий?
#335 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 07 Май 2010 - 21:12
Может кто знает: что входит в ремкомплект рулевой рейки?
Под заказ привезли полиэтиленовый пакет с пластмасовой шайбой и смазкой. И больше ничего.
Не знаю, выкупать ли?
#336 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Май 2010 - 21:15
Алексей L., а собственно что вы хотели сделать?если именно ремонт _рейки_, то там только лишь втулка меняется, да зубцы смазываются и собирается все обратно.... кстати очень редко выходит из строя - практически вечная, если пыльники рулевой на месте.....
#337 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 07 Май 2010 - 22:10
Сегодня при поездке по неровностям всетаки обратил внимание на дребезг рулевой колонки, дребезжит только при прямолинейном двжении, при повороте руля в сторону пропадает. В чем же причина, кто знает???? Задолбало дребезжание, раздрожает!! aq.gif
#338 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Май 2010 - 22:27
читайте тему рулевая и стуки/шумы. В факе есть тема про то как смазать ЭУР.
#339 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 07 Май 2010 - 23:34
Устранить люфты: продольный и поперечные. Поперечные, я так пониманию, устраняются пластмасовой шайбой, А вот как продольный люфт устранить?
#340 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 08 Май 2010 - 22:18
Мазал уже чудо смазкой, не помогло!
