Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#341 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 13 Май 2010 - 20:17
Полгода валялась смазка, и сегодня наконец сподобился. Теперь ТИХИМ ШЕПОТОМ - случилось!
Радости полные штаны! Получается на ТО мне ни хрена не мазали, поубывал-бы!
#342 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Май 2010 - 20:21
matvei, гы....
#343 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 13 Май 2010 - 20:28
Сегодня тоже заказал в магазине смазку №1948336. Цена - 1150руб.
#344 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Май 2010 - 21:47
Я слегка поэкономил
http://www.reant-aut.../search/1948336
правда в МСК.
#345 256
256
  • Автомобиль: Zafira с
Отправлено 16 Май 2010 - 20:32
ура я избавился от этого дребезга в рулевом
продал мериву и купил зафиру
пока, я в соcедний форум
желаю всем победить этот противный звук
Сообщение отредактировал 256: 16 Май 2010 - 21:24
2
#346 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 Май 2010 - 21:26
Видать сильно тебя достал этот дребезг...
#347 jumanji
jumanji
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива UltraBlue 1,6 MTA Cosmo + пакет№1 экспл. с 23.09.2008
Отправлено 17 Май 2010 - 19:01
прочитал всю ветку, так и не смог найти описание (и решение) моей проблемы, либо я не правильно понимаю уважаемых коллег.
Итак проблема:
На прогретой машине с заведённым двигателе, при неспешном движении или стоя на месте при умеренно быстром повороте руля из нейтрального положения в любую сторону (когда, например, паркуешься задним ходом) где-то в районе торпеды раздаётся "рычание". при этом:
1.при быстрой езде или непрогретом двигателе такого нет.
2. в "рычании" нет никакого металлического звяканья или стука.
3. при неподвижном руле или медленном повороте нет никаких звуков ни в движении ни на месте.
Понять совершенно не могу что это за звук.
Появился он в мае, когда в Питере стало тепло.
пробег 22000, возраст - 2 года, резина и диски - родные.
описать звук достаточно сложно - похоже на резину по резине.
Подскажите, плз, что это может быть!?
Заранее спасибо!
#348 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 17 Май 2010 - 19:13
Если вы заглянете под руль ,то обнаружите аналог меривской системы. А если поюзаете зафира- форум ,то найдете и аналогичные темы о стуках и дребезге. Опельские проблемы может решить только радикальная смена марки. rolleyes.gif
#349 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Май 2010 - 19:33
jumanji, подъезжайте - послушаем....
#350 jumanji
jumanji
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Май 2010 - 15:27
Цитата(jumanji @ 17.5.2010, 20:01) Просмотр сообщения
Итак проблема:
Заранее спасибо!
Залез головой под руль и покрутил-послушал - звук трущейся резины идёт из места ухода рулевого вала в пол (в моторный отсек). сунул туда палец - там как будто какая-то смазка такая очень густая и совсем не липкая (как пластилин). капнул туда немного WD - одна радость (отлегло от сердца) - это скрип не из электроусилителя.
Буду посмотреть что дальше будет - эх, нет возможности заехать на яму.
Сообщение отредактировал jumanji: 18 Май 2010 - 15:28
#351 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Май 2010 - 15:33
а что вы хотите увидеть из ямы???там с обратной стороны куда вы совали палец(извините за интимную подробность)))- рейка рулевая.... а звук трущейся резины - это не колеса об асфальт на месте трутся???
#352 Uncle Bob
Отправлено 18 Май 2010 - 15:47
WD (суть керосин со смывающими и влаговытесняющими добавками) смоет нафиг остатки смазки.
#353 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 18 Май 2010 - 17:47
А у меня до смешного. Ковры универсальные. Если кто помнит они мне кикдаун нажать мешали. А потом искал похожий на Ваш скрип... пока не отодвинул коврик от колонки. rolleyes.gif
#354 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Май 2010 - 19:58
Цитата(Gederim @ 20.7.2009, 7:56) Просмотр сообщения
.... Причин достаточно. У меня рулевая хрустела внизу, где-то в подполье. Достаточно было отогнуть коврик, капнуть смазки на вал рулевой, уходящий в подполье, покрутить руль и скрип пропадал, но не надолго. Потом у ОД сказали, что загнулась (заломилась) какая-то манжета и тёрлась о рулевой вал. Отогнули, и всё ОК!
jumanji, думаю у вас то же...
Пробег 167 тыс. км
#355 jumanji
jumanji
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Май 2010 - 20:31
Спасибо всем за советы, особенно про WD - буду знать.
Пока попробовал затолкнуть туда тонким шпателем графитовую смазку. Звук пропал. посмотрим, что будет, когда завтра доеду до работы (всё прогреется и тогда будет ясно).
На всякий случай записался к дилеру на юго-западе на четверг на 09.00. Съезжу покажу - спрошу. Давно хотел после зимы заехать и вот - появился повод.
Доехал до работы - стало ясно - звук не пропал.
Сообщение отредактировал jumanji: 19 Май 2010 - 08:14
#356 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 19 Май 2010 - 10:21
Меньше года назад менял кардан рулевого вала. И вот - опять гремит... Заглянул под руль, снял кожух - на нём вывалившиеся металлические стерженьки(видимо что-то типа игольчатого подшипника в крестовине этой) и заглушка, которая их держала. И одна часть крестовины, соответственно, болтается в своём гнезде. Почемуууу? Настолько плохие запчасти? Но она ориг. была. Неправильная её установка? Плохие дороги? Может во мне что не так? Даже если рулевая колонка - родовое проклятие Мерив, ну не должна же она ТАК часто ломаться.
#357 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Май 2010 - 15:16
#358 256
256
Отправлено 19 Май 2010 - 21:27
поглядел уже
гидравлика там
хотя и с электроприводом
а марку пока менять не хочу
при смене авто хотел тайоту версо взять
ну как то не мое это видать
мне в опеле удобнее
2
#359 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 19 Май 2010 - 22:08
Цитата(Белый @ 19.5.2010, 10:21) Просмотр сообщения
Меньше года назад ... ну не должна же она ТАК часто ломаться.
Какой пробег за это время?
#360 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva 1.6i Easytronic 2006, Antara 3.2i 2010
Отправлено 20 Май 2010 - 07:56
Поделюсь своей проблемой возможно кто уже проходил... При повороте (на ходу или на месте) раздается стук?! звучит неприятно и настораживает, возил 2 раза на диагностику, сказали что это норма. Но какая может быть норма, если что то стукает. Пробег 24т.к год 2006 (ездил мало)...
Грешу на втулку... За 4 года не дошли руки до нее... Кто сталкивался с проблемой буду рад услышать ответ...
