Рулевая ...
#421
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 06:19
#423
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 22:02
По книжке от третьего рима должна быть, там и пистоны все стоят, видно что стояла она.
В книжке "Третьего Рима" на фото отчётливо видны две педали, левая - широкая. Эта машина с "изитроником", на них крышки ставятся. На механику - не ставятся, хотя все пистоны и на месте.
#424
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 22:55
+1 Совершенно верно. На трёхпедальной не ставится. Сам с точно такой претензией после ТО две недели приставал к дилеру. Потом посмотрел у приятеля - у него тоже нет... и успокоился
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#426
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:33
Что за ерунда с этой смазкой? Уже четвертый раз в экзисте ее заказываю, три раза с заказа снимали. Дефицит однако...
Сегодня тоже второй раз заказал. Первый раз видно не успел, в наличии была 1 ед, сегодня в наличии 25 шт. - срок ожидания 15 дн. Подождем.
#427
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:36
Так же, заказала сегодня во второй раз у этого же поставщика за 986 рублей
#429
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 07:51
Во продажи прут у поставщиков GMа. Один косяк с ЭУРом , а сколько прибыли можно на 5г тюбике смазки сделать. Всяко ее аналог стоит на порядок дешевле... ЭЭЭх знать бы еще название аналога...
Я у себя, также как кто то уже делал на форуме просто заново "перераспределил" смазку на зубчатом зацеплении, ведь она не исчезает и свойства не меняет, а просто сбивается на конец вала от вибрации.
#430
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:18
Пробег 77000км. Появился невнятный стук(ну и стуком не назвать - звук) при проезде небольших неровностей с левой стороны. (А может паранойя??) Но заехал вчерась на диагностику в ближайшее СТО с подъемником. За 200 рублей выявлено, что пришла пора помирать рулевому наконечнику. Замена наконечника 350руб, стоимость наконечника около 500(неоригинал FEBI), развал-схождение - 1500руб.
Рулевые наконечники на Мериву не различаются лево/право?
Как узнать № шасси, для заказа на exist.ru?
Сообщение отредактировал jkbogdan: 10 Октябрь 2010 - 16:24
#431
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:11
Последние 8 цифр в VIN, из которых первая - модельный год, вторая - завод "4 - Сарагоса", остальные шесть - собственно порядковый номер кузова. Для OPEL Meriva всё, что идёт после W0L0XCE75.
#432
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:13
[attachmentid=59994] [attachmentid=59995] [attachmentid=59996] [attachmentid=59997]
#433
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:28
Забрала сегодня из Экзиста волшебную смазку для зубьев электроусилителя, сделана в
Для выдавливания 2 варианта: крепкие пакши с матом или пассатижи. Лучше сразу срезать конус почти до резьбы.
#434
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:41
Причем, самое противное то, что при езде по городу ничего не звенит и не гремит, а как попадаю на гравийную дорогу, так начинается
#435
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:48
Сами будете мазать? Там при наличии торцевой головки и трещотки ничего сложного вообще нет. И не надо снимать разъёмы, как написано в ТИСе.
#436
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:51
Ага, мне добрый человек UMNIK уже объяснил сию процедуру и даже продемонстрировал все необходимые девайсы
#438
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 20:40
Сегодня наконец-то дождался от Экзиста "Наконечник рулевой тяги 616 020 0002" заказал Meyle, вроде пишут Германия.
Вопрос следующий: есть ли какие нибудь подводные камни при замене рулевых наконечников ?
съемник нужен... потому как стопудово будет палец в кулаке вращаться... а так все как обычно.... ели нет съемника - надо отжимать сам наконечник ломиком и откручивать гайку...
#439
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:03
Этих приспособ как грязи всех видов и разновидностей (презент после эксплуатации авто М 2140, ВАЗ 2107, 2109, 21124). Меня интересует нет ли ненормальных, для меня размеров (15, 16, 18 и т.д.) под ключ?
#440
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 23:00
Поздравьте, я наконец нашел время и разобрался со звуками из рулевого управления
Началось с Пробега 5000км! Звук - легкие глухие удары ощущались на руле при его вращении абсолютно в различных положениях, на скоростях 20-30, на небольших неровностях, дальше стало чаще и эффектней – обратился в сервис (делали как они сказали подтяжку рейки, подтяжку корданчиков рулевого вала) – эффект был, но только первые 3000 км.
На 13000км опять все подтянули, хватило на 5000км и все снова, забил до второго ТО
На 21000км, опять жаловался - сделали но хватило буквально на 1500км. Опять приехал с инженером ездил, он согласился есть звуки, сделали и опять подтянули какие-то корданчики и все и опять чуть поездил и снова началось.
Пришел к выводу - по гарантии уже точно не успею и забил, в результате доехал до 48 000 звук постукивания при вращении руля дошел до определенного уровня и после 25 000 перестал меняться. Но блин интереснож что это такое. А тут случайно открыл фиксатор регулировки угла наклона руля и о чудо двигая руль вверх вниз на руле чествуются точно такие же глухие щелчки а точнее ударчики которые идут при вращении руля. Ну тут и так было понятно звук из рулевой колонки точнее от вала рулевой колонки, а на ней как известно два злополучных кардана – аудио сюрприз от GM (вот они на рисунке), подшипники запрессованы и приклепаны, а на 4-х осях крестовины каждого карданчика стоят по две пластиковые шайбы ( на втором рисунке их видно), вот они заразы и дают люфтец, который потом при вращении их преобразуется в стук на руле, а поменять их походу не реально, так как требуется реально жестокий демонтаж подшипников. Да и причем луфтец этот можно прощупать только приложив приличную силу, шайбы из амортизирующего материала изготовлены ну чтоб звук поглощали, а тут выходит все наоборот, дают загадку интригующие стучки на руле. Значит не только в России актуально – «хотели как лучше а получилось…» Да а вот на последнем рисунке следы сервисников, пытавшихся как они говорили подтягивать, а точнее согнуть ушки, чтоб убрать люфт. Еще в этом вале с точки зрения надежности смущает его телескопичность.
Короче не выдержал - заменил вал рулевой колонки новым. Все, теперь нет стуков - уже почти привык к их отсутствию. И тут конечно возникает следующая интрига – А НА ДОЛГО ЛИ?
Вывод: Карданы вала рулевой колонки ЭТО БОЛЕЗНЬ инсталлированная надеюсь не со зла самим GM. Практика показала, если, не обращать внимание то проехать с этим больше 40 000 можно – проверил лично и думаю можно было бы ездить дальше, но любопытство взяло верх. Как всегда GM-му от меня еще один огромный минус по надежности. Если новая деталь застучит, точно менять не буду (хотя если в гарантийный срок застучит - буду).
[attachmentid=60006][attachmentid=60007][attachmentid=60008]
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
