Рулевая ...
#442
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 15:07
Ага, мне добрый человек UMNIK уже объяснил сию процедуру и даже продемонстрировал все необходимые девайсы
Вчера тоже получил. Сегодня смазал. 1.что-бы отвернуть нижний болт пришлось снимать выключатель на педали сцепления, снимается довольно специфически. 2. согнул из проволоки диаметром 3мм зажим, если кто помнит продавали для з.паст и прочих тюбиков, и просто выдавил. 5 гр. по моему мнению многовато. И еще на упаковке стоит дата 05.11- это что срок годности? Сверчок помер
#445
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 07:14
Если у кого после смазки осталась это чудомазюка, то готов купить. Я как понял там всех 5 грамм не надо. Если нужен весь тюбик, то скажите мне об этом, тогда пойду в эксит покупать
#446
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:25
Недавно узнал- такая же "смазка" идет на обычные дверные петли, импортные только, очень густая и липкая, петли двигаются руками с трудом. Вобщем то,что надо. Такая же субстанция))) идет на демпфирующие элементы, типа крышка магнитофона кассетного- это она потому так медленно открывается. Тоже подходит нормально.
Тратить нервы и время с родной смазкой думаю не стоит, че не в России чтоль живем? там по сути можно затолкать все что обеспечивает тишину, но чтоб узел остался разборным. Вобщем любая аморфная масса, липкая и густая.
#447
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:04
проехал на своем "смазкозаменителе" пару-тройку тыщ, вроде нормально все. провода не снимал.
угу. можно повидло....аморфное липкое и густое....только без косточек главное.
#450
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 17:28
Смазка для набивания в дверные колпачки петель совершенно другая (абсолютно не липкая), чем та, которая предназначена для смазывания зубьев усилителя руля, это я Вам со всей ответственностью говорю (если мы, конечно, об одном и том же).
Вчера произвела процедуру по смазке этих самых зубьев - результат нулевой, как бзынькало, так и дзынькает, в городе на небольших ямках практически не слышно, на гравийку до весны выезжать не планирую, поэтому считаю это мероприятие профилактической мерой
#451
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 19:55
#452
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 21:24
То же и по тому же месту... Мало того - полностью снимал ЭУР и ездил без него. Брякает всё-равно, не сильно, но... Не сказать, чтобы сие усиливалось по осени или по весне
Пробег 167 тыс. км
#453
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 07:27
ну вот это мой случай....было давно уже... попробуйте "хвост" рулевой колонки(там где вал с карданчиками прикручивается) покачать вверх-вниз перпендикулярно оси колонки.... будет тот самый звук. Как лечить-не знаю. В этом случае треба разбор колонки и изучение строения данного вышеописанного узла. Есть подозрение, что там не подшипник, а некая втулка из мягкого материала, которая со временем увеличивается в диаметре и появляется зазор у "хвоста".(мне меняли по гарантии).
#454
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:35
exist выдал два номера
0684238 -Блок демпферный передней подвески двигателя
и
0302212 - демпфер вибрационный
дилер сказал, что нужна для замены 0684238 , а 0302212 не нужна?
какую заказывать деталь и есть разница в не оригиналах (разброс цен от 850 до 2500)
Мерива 2006 z16xer 1.6 ручка.
спасибо
#455
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 15:34
#456
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:20
#457
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:04
У меня изя (соответственно есть нижняя крышка педального узла), но вот не было у меня трудностей с откручиванием нижнего болта. Взял рожковый ключ из набора (с круговой головкой на одном конце) - они у меня на круглой стороне подогнуты по жизни - изумительно хватал головку болта, минута-полторы на откручивание. И не снимал никаких разъёмов
На механике тоже не возникло особых трудностей, единственное, чтобы подобраться к нижнему болту, снимала воздуховод, подводящий воздух к ногам водителя:
[attachmentid=60488]
Нижний болт открутила вот таким ключиком на 8:
[attachmentid=60485] [attachmentid=60486]
Поскольку между нижним болтом и датчиком педали сцепления очень мало места, этот ключик оказался как нельзя кстати:
[attachmentid=60487]
С завода смазки было полно, особенно снаружи
[attachmentid=60489]
Общий план:
[attachmentid=60490]
... попробуйте "хвост" рулевой колонки(там где вал с карданчиками прикручивается) покачать вверх-вниз перпендикулярно оси колонки.... будет тот самый звук...
Качала все подряд
#458
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:49
#459
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:15
Не знаю какие еще звуки бряки из рулевой могут идти (тьфу 3раза), но этот сверчок бывший со мной уже тыщ 25км пропал. В машине тишина (сам не верю этому чуду-надолго ли). Тоже дергал все карданчики и соединения в разных плоскостях (раз уж оказался под рулем в этой позе перевернутого богомола) люфтов и стуков не обнаружил.
Мазал чуть больше года назад. Сейчас потихоньку начинает. Видать пора опять.
#460
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:34
это я Gederim советовал.... мне тогда смазка не помогла.
Ahrefs (1)
