Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#621 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:13
Цитата(mikeone @ 25.7.2011, 10:40) Просмотр сообщения
Что за ремкомплект ?
Каталожный номер в экзисте 16 09 123
#622 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:43
Проехал с этой смазкой от Киа почти 3 тыс. - пока все ОК.
Tech 2, Коломна.
#623 Zeppelin
Zeppelin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 26 Июль 2011 - 13:13
Добрый день. Подскажите.
Сдавал в сервис на проверку ходовой. Выкатили замену рулевой рейки.
У меня муж сестры рабоает в сервисе, он сказал ,что развод голимый. Достаточно поменять рулевые тяги.
В чем вообще выявляется кирдык рулевой рейки? Симптомы у меня такие: на кочках стук в колесах, люфт на руле, при качании рулем есть стук.
Если все-таки тяги, нужно покупать именно по VIN? Позвонил в одну контору, сказали, что они стандартные - типа пофиг.. а официалы называют именно по VIN.
Пробег 45 000 с хвостом.
#624 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:36
Если верить "Эксисту", то из VIN при заказе интересен только модельный год: до 2006 м/г включительно и с 2007 м/г разные артикулы. Но ехать ставить надо в благословенную. Здесь все криворукие biggrin.gif
#625 Zeppelin
Zeppelin
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:25
Вот за это уточнение спасибо. Про года. Хотя сам Эксист просит VIN полностью, не последние 8 цифр, как некоторые, а все.
Не, в благослоенную я на самолете. А с этим в проверенный центр. Там криворуких меньше. smile.gif
#626 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:34
Но они есть, а это некошерно. Не, только в благословенную. Там какают бабочками, и нет криворуких.
"Эксисту" интересно, попадает ли VIN в диапазон. Сами зайдите и убедитесь.
#627 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 27 Июль 2011 - 19:18
Такое было дело: Загремела у меня рулевая. Меня тяги (ставил анолог) - потише стало. Заменил рейку в сборе с тягами (оригинал) - еще тище, но не очень. Заменил вставку на рулевой колонке с карданчиками (оригинал) - и о чудо! В машине тишина! Причем по ямам и по колдобинам. Так что всему свое время...
#628 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Июль 2011 - 19:24
сдается мне надо было начинать с карданчиков......
#629 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:59
Я с этого и начал (пост был выше когда одну скобу крепления крестовины пришлось приварить к трубе между крестовинами) и теперь уже наверно тысячи 3 наездил по всяким дорогам и тишина bf.gif
#630 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 09 Август 2011 - 09:03
Цитата(Е747ТН @ 24.7.2011, 12:26) Просмотр сообщения
пробег 60000км.снова люфт в рулевой рейке. заказал в экзисте ремкомплект буду перебирать.похоже мне на рулевые рейки не везёт хватает на 30000км.
Снял рулевую рейку она оказалась исправной. Люфт в рулевых тягах их под замену. Очень много было воды в самой рейке ai.gif хотя пыльники целые. Всё промыл смазал и на место.
#631 konstantint
konstantint
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva 2003г. Z18XE мкпп.
Отправлено 10 Август 2011 - 16:20
Купил крестовинки в карданчик, поменял и никакого стука. А то карданчик с ценой от самолета покупать не очень то хотелось . Ну и рейку поменял тоже.
причём рейку с гарантийной помойки взял, совсем нормальная, (а кому то поменяли).
Сообщение отредактировал konstantint: 10 Август 2011 - 16:21
#632 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Август 2011 - 18:35
А можно узнать, где взяли крестовинки?
Вроде как вал идет всборе...
Tech 2, Коломна.
#633 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Август 2011 - 14:38
Цитата(Sssnake @ 3.8.2011, 17:14) Просмотр сообщения
бывалые, подскажите мне такой нюанс: когда говорят "рулевые тяги - под замену" имеется в виду
наконечник тяги или сама тяга? а может, и то, и другое?
не сочтите за зануду, но я снова с этим вопросом
чем больше думаю, что же все-таки мне заказывать, тем больше путаюсь sad.gif опыта ноль, подскажите
[attachmentid=76844]
смотрю я на сию замечательную железку и думаю, а что же тут может люфтить!? тупо винт с гайкой
другое дело, наконечник рулевой тяги:
[attachmentid=76845]
А еще туплю по поводу количества. На сколько я понимаю, с каждой стороны одна тяга и на каждую тягу накручен наконечник. Итого 4 детали, не считая всяких там гаек. Иду в свой региональный Exist, выбираю, например, производителя, который поставляет детальки на конвейер, а именно, TRW:
JAR 1008 - тяга рулевая
JTE 1041 - наконечник рулевой тяги
по стороне установки они никак не различаются, правые они или левые. хотя, судя по фоткам, ничего не мешает им быть абсолютно симметричными. если так, то придется заказывать по две штуки каждой позиции.
Поправьте, пожалуйста, меня, если я где-то ошибся в суждениях
зы. Цена TRW'шных тяг вместе с наконечниками - сотка баксов, не считая работы. Чувствительноsad.gif Брать железки дешевле не вижу смысла.
ззы. теперь вот жалею, что не лазил под машиной вместе с сервисменом. по крайней мере, увидел бы своими глазами что/где/в каком количестве стоит и где люфтит
#634 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 12 Август 2011 - 14:42
У тяги со стороны рейки тоже стоит шаровый шарнир. Он и гремит.
Тяги и наконечники симметричные.
#635 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Август 2011 - 14:48
ух, как оперативно! спасибо!
вот эта вот "голова" (на фотке с правой стороны) - и есть шаровый шарнир?
понятно. значит, "каждой твари по паре"...
В общем, поменяю все, даже если люфтят только тяги, чтобы лишний раз потом не лазить. А то очереди на хороший сервис приличные, цены негуманные, а курс доллара по отношению к нашим, с позволения сказать, деньгам, все растет и растет.
#636 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 12 Август 2011 - 14:53
Он. Шар на конце палки.
#637 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 Август 2011 - 15:24
Если есть желание и время то можно поменять и самому!!! В прошлом году в сентябре я себе менял рулевые тяги (меняются 2 вместе даже если только одна люфтит) - ничего сложного нет - только пришлось рычаги снимать потаму что ключ (на 32 помоему) не залазил. Кстате ставил фирмы MOOG - 20 тысяч за год - полет нормальный!!!
#638 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 12 Август 2011 - 19:43
Самому поменять можно, только потом обязательно сделать развал-схождение на стенде.
#639 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 Август 2011 - 21:10
#640 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 13 Август 2011 - 20:10
Ключ на 32 заменяется средним газовым и все спокойно откручивается из колесной ниши. Такая сложная ( с 2 мя шаровыми) конструкция бережет рейку. Тут или замена тяг, или ремонт (замена) рейки. Выбираю тяги , т.к. цена рейки негуманна.
    Bing (1)
