Сообщение отредактировал konstantint: 25 Август 2011 - 18:05
Рулевая ...
#663
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:26
Появилась проблема: промежуток времени, когда погаснет EPS, увеличивается с каждым последующим пуском двигателя.
Что можно посмотреть самому - к сожалению в технике я не силен!?!?!?
Сообщение отредактировал alexspb: 09 Сентябрь 2011 - 17:27
#664
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:42
Сижу и рою тему - дошел до 7 страницы (из 34). Поиск "усилитель" дал мало информации.
Можно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (делают при каждом ТО) и генератор. EPS прожорливый и загорается при плохом аккумуляторе.
#665
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 10:14
Вообще-то есть специальная тема про электроусилитель - " Электроусилитель руля, ЭУР".
А после того как лампочка погаснет, она впоследствии загорается и ЭУР отключается? Если нет, то можно пока спать спокойно. Ну а если начались отключения, то тогда всё очень плохо...
http://forum.opel-cl...p...t&p=1139426
#666
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 10:23
Через некоторое время гаснет и пока еду не загорается.
Вчера считал код ошибки: 1612
Сегодня с утра все нормально - выключается через 2-4 секунды.
Поменял аккумулятор. Сигнал EPS выключается пока нормально, но ошибка 1612 осталась
#667
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:08
По хорошим дорогам проездил 27000 поехал на Украину в отпуск загремело примерно после 1500 км.
Приехал назад в Германию смазал шлицы ЭУР проехал больше 2000 км тишина.
Мое личное мнение кто ездит по плохим дорогам нужно запасаться смазкой или посадить это соединение между рулевой колонкой и ЭУР на герметик или может есть какой то пластмасс плавкий чтобы не разбирать каждые 2000 км для смазки. :forever:
Интересно, какими видами смазки можно заменить чудо-смазку 1948336.Слышал, вроде, у XADO есть подобные по свойствам и консистенции смазки?????
#669
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 23:13
Страницы 14-15 тут же.
Ничего конкретного на 14-15..увы не наблюдается. На форумена иных стр. комменты про демпферную смазку...а также смазку для KIA MOTORS рулевой..Но всё , судя, по описаниям не то..отличия от оригинального "мёда"
#670
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:04
#671
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:21
В Белоруссии же по Exist уже, к сожалению,1600 руб....Вот и хочется выудить нормальную замену..блин
Вы спросили: На страницах 14-15 описана история экспериментов по ЕДИНСТВЕННОЙ попытке заменить смазку. Никто ничего другого вроде не делал. А вообще, что мешало прочесть тему, прежде чем задавать вопрос? Ну вот так получилось, что не искали/не нашли замены. Цена в 900 рублей и тишина уже третий год подряд (у меня) - не очень высокая плата за тишину. ИМХО.
Вроде на 24-25 стр этогофорума.
#672
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:24
reant-avto контора в Москве продаёт опелёвскую чудо-смазку 862 руб...
Вроде на 24-25 стр этого форума.
#673
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:37
может и есть отличия (особенно в цене!!)
забил в моторчик, уже 3000 пробежал и пока тишина...
#678
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:44
Я поступил вот так. Купил за 60 руб герметик акриловый и этим герметиком вымазал шлицэ усилителя и вставил. У же год езжу и тишина.
СУПЕР !!! Маладца.
#679
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:02
#680
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:43
Был на сервисе у ОД (АвтоРусь в Бутово), там послушали, сказали пластик трется в районе рулевого колеса и вообще не стоит парится по этому поводу (но что-то я не сильно им доверяю...) Не тот ли это случай, когда надо какую-то хитрую смазку для ЭУР использовать?
Или посоветуйте грамотного мастера в ЮЗАО с кем проконсультироваться можно?
Сообщение отредактировал SKiV: 28 Сентябрь 2011 - 11:45
