Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#701 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 22:02
Цитата(Gederim @ 2.10.2011, 22:53) Просмотр сообщения
В этот раз всё прошло гораздо лучше - "поймал" гайку ключом и отчетливо её затянул, правда перестарался, и пришлось потом отпустить. Побрякивание в очередной раз повержено bf.gif
Кстати, контрагаек там нет...
На сколько градусов подтягивал?
#702 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 07:32
VVsevolod, субъективно первый раз градусов эдак на 120-130, но потом пришлось вернуться назад эдак на -30... -40, то есть вышло примерно около 90 гр. Но ведь и в прошлом я подкручивал, так что в любом случае угадать нереально, только методом последующего тестирования при повороте руля, естественно в движении.
Пробег 167 тыс. км
#703 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:21
В этом году нашел у отца в гараже ключ на 36, отдал знакомым в мастерскую для стачивания, и теперь обзавёлся персональным фирменным ключиком rolleyes.gif
А не подскажете, какой наружный габаритный размер получился у ключа после стачивания? Тоже появился звук "забытого самореза", думаю , прежде чем залезать, обзавестись специнструментом rolleyes.gif
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#704 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:56
Елисей, примерно около 46 мм, то есть толщина рожка 4-5 мм
Сообщение отредактировал Gederim: 03 Октябрь 2011 - 11:56
Пробег 167 тыс. км
#705 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:04
Gederim, собираюсь смазать шлицы волшебным кремом - нужна будет калибровка ЭУРа, а ссылка на данную процедуру в ФАКе не работает. Как ее делать?
#706 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:07
ubcman, Крутануть руль от упора до упора в обоих направлениях.
#707 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:57
В своё время ФАК был открытым и его можно было редактировать, сейчас нужно попросить модераторов, чтобы поправили. Просто я как-то занёс инфу в ФАК по калибровке руля, используя ссылку на форуме, а потом ссылка видать изменилась и перестала откликаться.
Пробег 167 тыс. км
#708 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:35
Gederim, Какими критериями руководствовались при тестировании?
Кстати, ездил на сервис, сказал им про гайку. Мастер залез, подергал руками вал, посмотрел на гайку и заявил, что трогать ее не стоит, т.к.регулировка выставлена на заводе, машина прошла не так много (71 тыс) и причина звука не в этом, а звук идет где-то из передней части "торпеды", причем звук "пластиковый, а если бы причиной был люфт, убираемый данной гайкой, то он был бы металлический.
Ключ на 36 он так и не доставал.
Стоит этому верить, или нет, как считаете?. Как было у Вас? Повторюсь, у меня звук напоминает на саморез в пластиковой полости, или пластиковый разъем по обшивке (такое было как-то в ВАЗ-2104) на мелких резких неровностях. Смазка, как я уже писал, не помогла.
Сообщение отредактировал Ю.Н.Ц.: 03 Октябрь 2011 - 16:38
#709 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:03
На сервисе мне два года пудрили мозги, ломали защёлки экрана для фильтра салона, вместо консистентной липкой смазки добавляли в рулевую колонку обычную силиконовую, по их же вине из-за неправильной заправки вышел из строя компрессор климат-контроля... И это только то, о чём я знаю. И за их работу я платил втридорога!!! Машина перестала быть проблемной, когда я сам начал менять расходники и проявил инициативу по подтяжке рулевой, ибо кроме постукивания серьёзных проблем не было.
Ну а критерии подтягивания следующие: не слишком плотный руль, способный после манёвра возвращаться в исходное положение, ну и отсутствие побрякивания. Безусловно не факт, что вам поможет эта процедура...
Пробег 167 тыс. км
#710 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:14
смазал, наконец-то. смазкой от КИА ."Побрякивание"как рукой сняло.
Прошу прощения за оффтоп,но что поразило при этом--так это количество ржавчины на балке, к которой крепится рулевая.И это при том , что недавно делал антикор всех внутренних поверхностей и скрытых полостей и нигде даже намёка на ржу не было...
Да, а ещё ЭУР произведён на Тайване...И тут подвели в части шлиц и их смазки слепые китайские дети..
#711 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA 2007 синенький
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:28
Цитата(UMNIK @ 29.9.2011, 20:04) Просмотр сообщения
SKiV, Если не ошибаюсь, вы тоже в Дракино сбираетесь. Могу там поделиться смазкой , инструментом, дельным советом. Разумеется, бесплатно. Сделать всё можно прямо там минут за 40. Только делать сами будете.
В общем смазку я приобрел. Оригинальную. А вот инструмент и совет очень пригодится smile.gif
Как вас найти в Дракино? Может телефончик оставите?
#712 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 13:23
SKiV, вся информация есть у него в профиле.
#713 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 16:43
См. в личке.
Сообщение отредактировал UMNIK: 26 Декабрь 2011 - 17:07
#714 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 17:21
Так как мне смазка не помогла, буду менять карданчики, если народ интересно то сделаю фоток ибо буду менять у знакомого, руки будут свободны относительно...
#715 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:21
Постарайтесь сделать побольше фоток. будем ждать.
А гайку на 36 пробывали подтягивать??
#716 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:33
Если нижний карданчик меняется более-менее нормально, то с верхним надо быть предельно аккуратным... Там вилка из тонкого и мягкого металла - гнется очень легко. При сборке надо внимательно следить за иголками-они постоянно норовят выпасть из обоймы на дно корпуса...После запрессовки, прежде чем закернить , надо проверить карданчик при помощи тисков и пассатижей с фиксатором - в тисках зажимаете за вал, а пассатижами хватаете за ответную часть и дергаете ... не должно быть ни малейшего люфта.
Если бы знал, что все будет не так просто, то купил бы вал всборе...
  • LUTIKS сказал за это спасибо
Tech 2, Коломна.
#717 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:26
Хм.. спасибо за советы... про вал я думал но 5 тыр отдавать ломает... а механик сказал что уже занимался подобными извращениями smile.gif
Я не понимаю что она фиксирует smile.gif из-за этого не трогал... сниму вал, посмотрю!
#718 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:18
Если сможете фотографируйте. Тоже хотел понять как устроено и что подтягивает гайка.
#719 alexspb
alexspb
  • Питер
  • Cообщений: 289
  • Автомобиль: VW Tiguan
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:55
Цитата(Alexandr_V @ 17.11.2010, 12:00) Просмотр сообщения
Всем привет!
Всем привет!
Я тоже столкнулся с проблемой EPS на Опель Мерива 2006 г. выпуска.
Для того чтобы GM бесплатно заменил ЭУР нужно доказать, что поломка у всех после 50-60 тыс.км.
Я тоже столкнулся с проблемой EPS на Опель Мерива 2006 г. выпуска при пробеге 70000 км.
Так как симптомы не полностью повторяют описанное в сообщении выше - кое-что удалил из него.
У меня пока редко не сразу (2-3 сек) после запуска выключается EPS, на ходу не отключалось.
А два дня назад погасла примерно через 10 мин после пуска двигателя и начала движения.
И опять всё нормально
Я два раза обращался с этой проблемой на опелевский автосервис в С.Петербурге,
но квалифицированной помощи также не получил – говорят плавающий отказ - иногда пропадает
связь меду блоком управления и усилителем! А где проблема не ясно - или в проводах, или в деталях.
Замена или 0900125 "Рулевая колонка для электронного сервоусилителя рулевого управления
без электроусилителя" или 1609141 (наверное ошибка так-как это для Омега-В) скорее 1609142 "Комплект
ремонтный Электродвигатель и блок управления" или оба сразу. А это 46000 и 58000 (в сумме 104000).
Для того чтобы GM бесплатно заменил ЭУР нужно попытаться собрать статистику и попытаться
доказать, что это техническое решение небезопасно для использования в авто. Правда пока не было
реакции по дребезжанию
/стукам в рулевой flag.gif
#720 surf77
surf77
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: MERIVA А
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:19
Смущал некоторое время звук лёгкого удара справа когда болтаешь руль.
Посетил сервис не официал, но не суть - вердикт замена тяги и наконечника.
Пошерстил по форуму вроде симптомы совпадают.Записался в пресловутый Опель центр на Кубинской (Питер).Заказал в Екзисте TRW палку и наконечник. Приехал сегодня сдал мафынку, уехал по делам.Позвонили через 4 часа. Приехал сел поболтал рулём стук стал ощутимей только под ногами и с обеих сторон. На вопрос а ЧЁ ето - ответ очень спешащего манагера - рейка у вас стучит надо бы менять, цена ворпроса 22 тыс. рупий.Задал вопрос а когда всё это выяснили на кой ляд меняли тягу и делали развал, а позвонить и спросить коль такая вакханалия. Без комментариев.
Фу а теперь вопросы :
- менять счас не хочу, страшно или нет?
- странно что стучало справа а теперь под ногами и справа и слева (при качании рулём)?
- кто знает адекватных ремонтников в Питере? Просто как-то напрягает - машину забрали что-то сделали, стало хуже, денег отвалил,объяснений ноль - приговор надо ещё бабла и побольше.
Заранее скузи....
