Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#741 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 10:39
А вы порегулируйте руль-то и увидите, что он просто качается на оси. Не ездит, меняя длину вала, а именно качается на оси. Видно по смещению плоскости руля по кривой большого радиуса. С фига там придумывать лишний элемент в рулевом валу для перемещения плоскости руля по прямой (этого-то как раз и не нужно потребителю). ИМХО.
Я когда вал снимал, понаблюдал...чуть-чуть, но сокращается...
Хотя основная функция этого телескопического соединения, наверное, сокращение при ударе, чтобы рулевая колонка не поднялась.
Плюс ко всему, еслибы его не было , то вал было бы гораздо сложнее снимать)
Tech 2, Коломна.
#742 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:27
Привет всем,
Появилса стук в области рулевой реики/правого переднего колеса.
Стук появлиатса при двизении по трасе 110 км/х, особено если траса имеет изгиб на лево (при повороте руля на лево)
Избавитса от стука мозно ТОЛКО уменшением скорости до 90 км/h.
Замена резины на зимниую не помогла .
Пробег 107 000 км.
Спасибо за совет.
#743 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:05
raimispe, стук или вибрация? если стук - то смотрите наконечники рулевых тяг. если биение в руль - балансировка колес требуется. замена на зимнюю вопрос может не решить - при хранении отвалился грузик например. Все же похоже на второй вариант - биение в руль. не встречал стуков подвески/рулевого при движении по трассе.
#744 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:02
Из экзиста чудо-смазка от киа пропала, зато нашлась на http://www.autopiter.ru
#745 danser56
danser56
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:19
Уважаемые господа! Подскажите ответ на такой вопро. сегодня утром впервые за все время эксплуатации произошло следующее: включил зажигание и при развороте чтобы выехать со стоянки вдруг отключился ESP. Руль стал дубовый ни туда ни суда. Выключил зажигание и опять включил. Все пришло в норму. Подскажите пожалуйста в чем дело это глюк или нужно ехать в сервис.
#746 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:48
Если разово -глюк... оффы пошлют скорее всего, у меня подозрение что в мороз дубеет "замечательная" смазка ЭУРа sad.gif ибо до -5-10 всё ок, а ниже на не прогретой машине может и всплывать иногда...
#747 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:58
Живи так. По моему решения нет. Лично я не нашел. Из практики рубит его либо при низких оборотах, и случалось после ххороших ударов в выбоину. Но в основном низкие обороты, потребление тока большое, и наверное какято защита срабатывает, чтобы. Не вырубило все нахрен.
Извините. За стиль и ошибки пишу с телефона
#748 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:39
А смазка-то здесь при чем? Она же как раз и служит для устранения люфтов в шлицах - чем гуще, тем лучше.
Здесь люди геметик акриловый в шлицевое запихивали и всё ОК было...
Если при перезагрузке (выкл зажигания) все приходит в норму, то глюк скорее всего живет в электрике/электронике.
#749 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:51
Почистите клеммы на аккумуляторе. По возможности зарядите и всё...
#750 Veyla
Veyla
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (easytronic), 2007, z16xep
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 06:19
Мне хватило на неделю после зарядки. Периодически все равно выключается. Официалы предложили заменить все в сборе smile.gif
#751 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 07:04
У меня летом такое же было пару раз. Но он у меня не отключался, а при заводе не включался. Выключил, снова завел, все заработало. Не заморачивался. Сейчас, 3х тьфу, по дереву, нет проблем.
Однако есть подозрение, что это возможно связано с датчиком на рулевой рейке (контактном). Он описывался и были фото ранее в этой теме. Отдельно не продается, только с рулевой. Нужно искать на разборках.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Декабрь 2011 - 10:06
#752 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:01
При том, что у меня сей глюк проявляется только в морозы, и когда выкручиваешь руль в крайние положения... т.е. смазка, может и не в ЭУРе, а в рейке что-то подмерзает... в тёплое время глюк не замечен... кстати. когда машина прогрета то же нет ничего....
Как-то так...
#753 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:53
Столкнулся в понедельник с отключением ЭУР, выкручивался со стоянки во дворе "правые колёса на дорожке". Был включён подогрев заднего стекла и зеркал, ближний свет, машина простояла 13 часов с крысопужкой и была заведена с минуту как. ЭУР отключился два раза, после чего я немного позанимался физкультурой, выехал на дорожку и перезапустил двигатель. После отключений не было.
Перед этим в тяпницу заменил аккумулятор - штатный стал сильно разряжаться после двух дней стояния с крысопужкой под капотом, что обеспокоило. После замены специально калибровку ЭУР не делал, она сама получилась при выпарковке со стоянки smile.gif. Акк - Varta Standart E11 (574 012 068, 74 А*ч), свежак - менее месяца на момент покупки, перед установкой дозаряжен.
Перед глюком отъезжена пятница и сделан набег в Белоруссию, так что разряжен быть не должен, да и после глюк за последние дни воспроизвести не удалось. Совсем. Как ни старался.
#754 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:37
Тоже так было --выкручивал со стоянки именно НАЛЕВО.Правда,отсоединял перед этим клемму, и не откалибровал руль. После ЧП откалибровал и больше не повторялось.Тенденция, однако....
#755 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:00
danser56, кросспостинг на форуме запрещён. Пишите в соответствующую тему.
#756 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:18
Однако, сказали смазка закончилась и хз когда появится( На экзисте тоже не ожидается((
готов купить/обменять/подъехать, а то стук в эуре так уже заколебал, что еще чуть-чуть и залью нафиг силиконовым герметиком ph34r.gif
upd
Нашлась смазка у офф дилера хендай, заплатил 26 рублей, с ближайшей поставкой запчастей привезут, т е через неделю))
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 08 Декабрь 2011 - 23:19
#757 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 13:11
Машину 4+ года , пробег 40 тык, вчера залез по руль и подтянул гайку на 36 ключом, спец.подточенным по картинке из данной ветки, ибо стучало вовсю. Стук пропал, руль вроде не потяжелел либо не заметил, ЭУР не снимал, смазкой никакой не мазал (мазал 2 года назад , фирменной) , при подтяжке гайки руль провернул примерно на 40-50 град.
#758 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva А
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 06:40
форумчане! Не этим ли болтом [attachmentid=82541] рейка подтягивается???
#759 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 06:43
Я подтягивал этим. Он регулирует зазор в рейке. Сильно не затягивай. Сейчас занимаюсь ремонтом рейки т.к. разбилась втулка внутри. Как закончу выложу отчет.
#760 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:50
ООО!!!! Это очень нужно!!! Жду фото отчет!!!!!!
