Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#781 Uncle Bob
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:27
Цитата(VVsevolod @ 28.12.2011, 23:13) Просмотр сообщения
Давайте голосовалку замутим - кто при каком пробеге и зачем лазил в рулевую... smile.gif
Опрос в теме Подвеска не устраивает?
Пост с заменой и фото перенесу в ФАК, обязательно.
#782 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:01
Уважаемые, подскажите!
После бокового удара левым колесом о высокий бордюр погнулся левый нижний рычаг и стал туго вращаться руль. Все тяги на вид в норме. Усилитель работает и ездить можно, но руль в среднее положение сам не возвращается. Рычаг на замену однозначно, но в двух сервисах сказали, что погнулся вал рулевой рейки и ее надо менять. в каталоге Экзиста по запросу выдаются рейки с разбросом цен от 2,7 до 26 тыс.р. Что же все-таки надо заказывать и надо ли действительно менять рейку? Сколько может стоить работа?
Какой порекомендуете рычаг? не хотелось бы платить лишнее. Можно ли ставить Delfi?
Сообщение отредактировал Ю.Н.Ц.: 06 Январь 2012 - 10:41
#783 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:58
про рейку ничего не скажу, но все остальное в рулевой, это маркированный лемфордер.
#784 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 07 Январь 2012 - 18:05
Цитата(Ю.Н.Ц. @ 6.1.2012, 10:01) Просмотр сообщения
..... Можно ли ставить Delfi?
Родная рейка промаркирована Delphi. Где рассказывал про ремонт рейки выкладывал фото с маркировкой
#785 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:21
во времена тотального дефицита запчастей помогало вытаскивание рулевой рейки на свет божий, разборка, доставание самой рейки(это палка с зубцами) отдельно вы ее не купите. потом просто ровняете конец этой рейки.(можно попробовать это сделать не снимая рулевого- найти трубу подходящего диаметра и открутив рулевую тягу посмотреть в какую сторону загнуло конец рейки выпрямить ее на место. страшного в этом нет ничего. потому что конструктивно рейки немного различаются: у 9-ки крепление рулевых тяг сделано не в конец рейки, а в середину [attachmentid=83719], поэтому при боковом ударе о препятствие гнется сама тяга и все.
в колобе(как и в кажется в 10-ках- могу ошибаться но гдето точно встречал и ровнял рейку) [attachmentid=83720] рулевые тяги крепятся к концам рейки. при этом при ударе гнется самый конец этой рейки. и загнутый конец цепляет за корпус. Причем характерно, что это происходит более заметно в одну сторону, чем в другую.Если корпус рейки неповрежден - взять длинную трубу по диаметру вала рейки, надеть и выгнуть на место. Так как загибается только конец вала - он не влияет на управляемость при разгибании.
покупать отдельно зубчатую рейку не стОит. Рейка и шестерня изготавливаются друг для друга. При замене только одной детали можете получить закусывание в каких то местах, либо стук.
короче, я бы попробовал выправить. Сервис можете не слушать(Вам скажут что так делать низзя и выбьют из вас бабла на новую рейку в сборе. выгибать они точно не возьмутся. но выгибать там надо чуть чуть, чтоб зубчатая рейка не упиралась в кожух). остальное вам сделают на развале-схождении.
#786 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:22
пробег 84500км,пару раз мазал ЭУР и на днях подтянули рейку(стуки ушли)
#787 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:02
Сержпитер, огромное спасибо за совет! Попробуем так и сделать, но на всякий случай, если после снятия рейки увидим, что ее не выпрямить, то придется менять на новую и в связи с этим вопрос: в экзисте сказали, что бывают две модели на Мериву - "с уменьшенным ходом рейки" (25700 тыс.руб) и "исключая уменьшенный ход рейки (вала)" (25440 тыс.руб). Оф. дилер в Твери по своей базе высветил один вариант - "исключая уменьшенный ход рейки" (у них стоит 21 тыс.руб) . У кого сохранилась родная снятая рейка, можно ли что-то определить по маркировке? кстати, менеджер экзиста из всех возможных, выданных на сайте Экзиста по моему дилетантскому запросу, выбрал только две производства GM а не Delfi, сказал что подходит только одна из них. Кто-нибудь может посоветовать что-то определенное по этому вопросу
#788 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:09
Цитата(kondords @ 9.12.2011, 7:40) Просмотр сообщения
форумчане! Не этим ли болтом [attachmentid=82541] рейка подтягивается???
Цитата(Kirkmak @ 9.12.2011, 7:43) Просмотр сообщения
Я подтягивал этим. Он регулирует зазор в рейке. Сильно не затягивай. Сейчас занимаюсь ремонтом рейки т.к. разбилась втулка внутри. Как закончу выложу отчет.
А я вот попытался в гараже на яме сам подтянуть, ну и не получилось ((( Время было ограничено и я так и не смог добраться до этого болта со своими ключами... Поясните, пожалуйста, каким инструментом подтягивать и как подлезть к этому болту?
Сообщение отредактировал Gederim: 09 Январь 2012 - 11:14
Пробег 167 тыс. км
#789 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:11
Для начала Вам необходимо определится с номером шасси.
Если номер шасси превышает 740000001, то Вам не повезло, аналогов нет, только оригинал или востановленную запчасть, причем в ту же цену.
Теперь остается определится с тем какая стоит у вас (есть два варианта - с уменьшеным ходом или без него). Если дадите вин код то можно попробовать вытянуть из ТИСа эту информацию. Но если есть яма, Вам самому можно посмотреть номер запчасти на маркировочной табличке.
#790 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:59
Ранее выкладывал как делал. Головкой на 22 через карданный шарнир откручиваем регулировочную гайку вместе со стопором. Потом отпускаем стопор и подтягиваем гайку. После этого затягиваем стопор фото приспособы выкладывал. Либо затягиваем стопор от руки и подтягиваем регулировочную гайку до упора.
#791 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:49
Цитата(Елисей @ 26.12.2011, 8:33) Просмотр сообщения
Я нанес только на шлицы - размазал смазку подходящей проволочкой по всей поверхности шлицов как в усилителе, так и в рулевой. Дребезг ушел, но что-то там еще бренчит внизу. Эхх-хе-хе... ao.gif
Цитата(Fly2ka @ 26.12.2011, 17:26) Просмотр сообщения
Ключ на 36 и вперед. flag.gif Где подтягивать написано, или посмотрите над карданчиками р/в. Только сильно не затягивать! av.gif http://forum.opel-cl...mp;#entry908959
Сделал ключ и подтянул гайку - помогло. За праздники проехал порядка 2,5 тыс. км, - дребезг и бренчание не вернулись ar.gif Всем спасибо за советы, а Ю.Н.Ц. отдельное огромное спасибо за смазку.
На совсем разбитой дороге, на небольшой скорости, что-то еще постукивает, еще ниже. Похоже, надо и рулевую рейку подтянуть.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#792 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:42
Спасибо! Нашел здесь и тут. А без "приспособы" как-нить можно? Кто чем пробовал стопорную прикрутить?
Сообщение отредактировал Gederim: 10 Январь 2012 - 11:43
Пробег 167 тыс. км
#793 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:50
Подтягиваешь стопорную гайку от руки до упора, а потом дотягиваешь регулировочной.
#794 DC5R
DC5R
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3TDI
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:10
Добрый день!
Встал вопрос замены рулевой рейки на Мериве.
Подскажите, на каких опелях рулевая одинаковая с Меривой?
От модератора:
Пункт 3.11 Правил форума гласит:
Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся.
Первый значащий пост такого вида на форуме - не самое лучшее начало.
По первому разу - устное предупреждение.
#795 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Не только автомобильные. Хотя и автомобиль, особенно такой - с ярким колоритом весьма интересен.
  • Автомобиль: Опель-мерива,1,4
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:20
Добрый вечер! Небольшое сообщение о рулевой рейке. К 31 тыс.км.появился зазор при покачивании правой рулевой тяги. Официальный дилер (Союз в г. Кирове) авторитетно заявил - менять тягу.При разборке выяснилось, как я и предполагал (в отличие от работников дилера вовсе не будучи дипломированным специалистом), что проблема в износе втулки рейки.Благодарность оф.дилеру, благодаря работникам которого потратил уйму времени на его "диагностику", поездки к нему в пробках, денег за неграмотную работу и приобретение ненужных деталей.
#796 Jek_sarov
Jek_sarov
  • Автомобиль: Meriva 2007 Z16XER AT
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:06
Купил меривку б.у. и сразу обратил внимание на сверчка в рулевой. По началу думал, что это крестовины, но после прочтения форума склоняюсь к мазанью стыка привода ЭУР. Вот и приобрёл сегодня для этих целей жидкую резину (фото). Никто на форуме ещё не предлагал мазать ей, хотя я думаю может подойти для этих целей. Цена вопроса 100р. И дело не в том, что мне жалко тыщи на 5г. чуда немецких химиков, просто дело принципа )). В выходные буду мазать. Отпишусь о результатах.
#797 Uncle Bob
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:46
Jek_sarov, как у этой резины с температурными свойствами в плане вязкости?
#798 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:29
Вообще то существует хундаевский аналог тысячерублевой немецкой смазки всего за 30 рублей..
#799 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:42
Не ХУНдаевская, а КИАевская.
#800 Jek_sarov
Jek_sarov
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:55
Цитирую с упаковки: Твёрдость (Shore A, ASTDM D2240) - 40±3 (не знаю что это значит)
Термостойкость (ºС) - -40 - +90
Про аналог читал, но вроде писали, что он не достаточно вязок. Ну и не у всех есть exist, а эту штуку я купил в хозяйственом магазине.
