Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#761 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:31
Подскажите код этой самой втулки. Дребезжит ужасно. Хочу заменить
#762 Vladimir_K
Vladimir_K
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 15:51
Цитата(Alexandr_V @ 17.11.2010, 13:00) Просмотр сообщения
Всем привет!
Всем привет!
Я тоже столкнулся с проблемой EPS на Опель Мерива 2006 г. выпуска.
Для того чтобы GM бесплатно заменил ЭУР нужно доказать, что поломка у всех после 50-60 тыс.км.
Моя мерива пробежала 83 тысячи км.,машине 3 года-такая же ситуация. Может нам объединиться,у кого такая же проблема,и попробовать доказать GM,что это их просчет в конструкции ESP!? Только вот с чего начать???
#763 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:52
мда.. проблема из всех проблем Мерив самая западло
#764 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:48
Отличный отчёт-могу спать спокойнее , зная , что втулку в случае стуков заменю своими силами.
Не понятно тока, зачем Dudins с Corsa-club.net в вышеуказанном отчёте заказывал вытачивать по своим (более большим) размерам втулку, если судя по послеремонтному поведению рейки kirkmarka (отсутствие стуков )втулка подошла из ремкомплекта?
#765 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 21:12
Возможно, он не знал о существование данного ремкомплекта, хотя номер этого ремкомплекта указан в TIS.
#766 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 08:11
Kirkmak, Отчет впечатляет, достоин помещения в ФАК. Я, конечно, такое сроду не сделаю, но как руководство тому, кто будет делать,- бесценно. Спасибо.
#767 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:16
Мне ремкомплект пришел только сальник и смазка. Втулок не было. Отказался. А сколько втулок должно быть, одна или две? И если можно , коды напишите заказов. Лежит в гараже старая рейка, авось починю и пригодится. Эх, ваш бы отчет год назад бы...
#768 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:22
Там есть два ремкомплекта один - http://forum.opel-cl...p;#entry1142416 и второй который заказывал я фото выкладывал код 90 09 257
#769 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 16:29
Цитата(GRiNWOOD @ 7.12.2011, 14:18) Просмотр сообщения
Однако, сказали смазка закончилась и хз когда появится( На экзисте тоже не ожидается((
готов купить/обменять/подъехать, а то стук в эуре так уже заколебал, что еще чуть-чуть и залью нафиг силиконовым герметиком ph34r.gif
upd
Нашлась смазка у офф дилера хендай, заплатил 26 рублей, с ближайшей поставкой запчастей привезут, т е через неделю))
Дилер хёндай привез смазку с кодом YSBB091105FFF - сказали что это новый аналог, а смазку YSBB091105QQK больше не производят.
На тюбике написано "смазка антикоррозийная для электрических контактов", в экзисте продается с описанием жир/смазка, но в гугле иногда встречал описание ее как смазки эур...
Короче х з, буду пробовать
ЗЫ основной дребезг победил подтягиванием болта ключем на 13 ar.gif , он сперва не поддавался, видимо закис слегка, и я грешил на эур, но потом поддался и легко закрутился до упора еще на один оборот
#770 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 10:32
на днях забрал свой заказ на Экзисте,в котором как раз заказал смазку ЭУРа,снял ЭУР смазка уже вся "улетучилась",на инструкции был рисунок что смазкой надо набивать полностью полость со шлицами,так и сделал,подозреваю что когда мазали официалы,то мазали только шлицы,а кто как мазал сам?
#771 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:33
Я нанес только на шлицы - размазал смазку подходящей проволочкой по всей поверхности шлицов как в усилителе, так и в рулевой. Дребезг ушел, но что-то там еще бренчит внизу. Эхх-хе-хе... ao.gif
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#772 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:26
Ключ на 36 и вперед. flag.gif Где подтягивать написано, или посмотрите над карданчиками р/в. Только сильно не затягивать! av.gif http://forum.opel-cl...mp;#entry908959
Сообщение отредактировал Fly2ka: 26 Декабрь 2011 - 17:32
#773 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Не только автомобильные. Хотя и автомобиль, особенно такой - с ярким колоритом весьма интересен.
  • Автомобиль: Опель-мерива,1,4
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:29
И вот удивительное же дело: на российских автомобилях (Вазах и даже, к примеру Одах) несчастная втулка рулевой рейки служит не меньше тысяч 80-ти - и это при не особо бережной эксплуатации. И заменить ее пара пустяков...Интересно, на Опеле эту втулку из какого материала сделали? У меня вот тоже правая рулевая тяга стала обнаруживать люфт в вертикальной плоскости. Пробег - 30 т.км.Как-то энтузиазм по поводу такой "надежной" подвески сам собой улетучивается. На фоне необходимости раз в год, а то и в полгода менять смазку в шлицах Эур (демпферный наполнитель), косточки стабилизатора, рулевые наконечники и бог знает что еще. Выпустив Мериву на росийский рынок, немцы, похоже, решили отомстить за Сталинград...
  • palich444 сказал за это спасибо
#774 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 22:07
MACTEP, 108 ткм, в рулевом всё пока родное. Это я к чему: обобщать не надо, персональный насморк не значит, что все им больны.
#775 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 22:13
Давайте голосовалку замутим - кто при каком пробеге и зачем лазил в рулевую... smile.gif
#776 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva черный и пыльный Cosmo механика...БЫЛ..
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 09:35
Давайте- я самый ранний. На 15 000-приварили подшипник в рулевой( рейка застучала). Смазка шлиц ЭУР- раз в полгода. blink.gif
#777 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 15:18
36 т. км. Только шлицы. Всё остальное в полном порядке.
#778 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 16:41
А кто не лазил участвует? 42т.км, 3 года, нет и не собираюсь пока. ТТТ.
#779 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 20:55
"Танцуют - все!"
Смысл именно в статистике.
#780 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 21:46
Пригнал машину из Германии на спидометре было 170 000 на 175 000 поменял рулевые тяги на MOOG и рулевые наконечники (не помню какие), + подтянул саму рейку. Уже 198 500 - полет нормальный.
