Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#801 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:36
Цитата(GRiNWOOD @ 27.1.2012, 0:29) Просмотр сообщения
всего за 30 рублей..
я бы даже сказал за 24!
#802 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:03
Цитата(Jek_sarov @ 27.1.2012, 10:55) Просмотр сообщения
эту штуку я купил в хозяйственом магазине.
Ой не советую вам ее туда пихать. Можете попасть на замену рулевой колонки и усилителя. Ведь смазка должна смазывать, а не затвердевать до резинового состояния.
Так можно было бы и силиконовый герметик туда пихать blink.gif .
#803 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:31
alexsys74, там нечего смазывать, смазка работает как демпфер.
#804 Uncle Bob
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:51
Цитата(Jek_sarov @ 27.1.2012, 8:55) Просмотр сообщения
Цитирую с упаковки: Твёрдость (Shore A, ASTDM D2240) - 40±3 (не знаю что это значит)
Термостойкость (ºС) - -40 - +90
Про аналог читал, но вроде писали, что он не достаточно вязок. Ну и не у всех есть exist, а эту штуку я купил в хозяйственом магазине.
Это твёрдость по Шору, например резина на колёсах обычно от 64 до 80 по Шору, чем больше, тем твёрже Типа 40А - мягкий полимер. Но всё равно, резину бы я не стал туда пихать, ну как со смазкой прореагирует или ещё что. КИАвская смазка дешевле и проверена уже.
[в приступе жадности бъётся головой об стол]
А за 40 брал!!!
#805 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Не только автомобильные. Хотя и автомобиль, особенно такой - с ярким колоритом весьма интересен.
  • Автомобиль: Опель-мерива,1,4
Отправлено 27 Январь 2012 - 21:08
Считаю, что вполне подойдет этот состав. Как уже говорили, в шлицевое соединение нужен демпфер.Заполнитель то есть. Смазывать там особенно ничего и не нужно. Ну ведь не в подшипник же мы этот заполнитель кладем! Да и тот состав, что предлагают оф.дилеры (5 гр. за 1000 руб.) - тоже ведь никакая не смазка.С какой стати при добавлении этого состава в шлицы испортится электроусилитель и рулевая колонка?С таким же успехом выйдет из строя и рулевая рейка.
Сама работа по добавке состава в шлицы - 10 минут с перекурами. Можно успеть еще и кофе выпить.Сложность работы - на уровне второклассника. И даже специнструмента не потребуется.
#806 Uncle Bob
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:50
MACTEP, ну, положим, торксы к общераспространённым инструментам не отнесёшь. И работы там на полчаса, да не о том речь - исходный состав и, как показала практика у коллег, КИАвская замазка там работают без проблем, а вот как поведёт себя резина, именно резина, не понятно. И имеет ли смысл тратить 100 рублей за резину против 20-40 рублей за смазку от КИА? Или эта резина реально на каждом шагу продаётся?
#807 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:01
Вместо торкса прекрасно подходит накидной ключик 8х10 (которым нужно открутить и закрутить 2 болтика усилителя). Ничего против КИАевской замазки не имею. Хотя предполагаю, что найти ее не проще...И вот еще что:Природа колебаний (автоколебаний) в рулевой рейке - штука мудреная, происхождение их - тайна великая есть... Например от знаменитого бряка в шлицах можно (как показал мой опыт) избавиться незначительной подтяжкой рулевой рейки - ее регулировочную гайку требуется подтянуть совсем немного. После подтяжки руль воспринимается немного более тугим (в пределах чувствительности).
#808 Uncle Bob
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:02
MACTEP, дребезг в сочленении ЭУРа и колонки не совсем относится к рулевой рейке. И вообще, спорим не про то. Результаты эксплуатации резины в качестве демпфера нужны, тогда и подумаем.
#809 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:32
Uncle Bob, я тоже так же думал...Затем в слабое мое разумение проникли доводы о том, что рулевая рейка и колонка между собой связаны - и жесткой механической связью. Малейший зазор в рейке,даже не определяемый чуткими стендами оф.дилера, взывает колебания в колонке - т.е., собственно, в рулевом валу. Ну и в шлицах электроусилителя. Куда мы толкаем официальную и неофициальную замазку.Это помогает, не спорю...Но не боремся ли мы таким образом не с причиной, а со следствием?
#810 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:28
Ребят, извиняюсь что влезаю но!!! вроде выяснили, что стуков(дребезга) как минимум два типа, а то и три!
1-й...Дребезг отдаёт только в руль ( лечение гайка на 36 под рулём и смазка шлицев ЭУР)
2-й Отдача в руль и передаётся на вал - лечение протяжка рейки
ну и 3-й это комбинация первых двух....
з.Ы. Просто щлицы мазал, остался дребезг в руль, но это или гайка или разбитые карданы, рейка рулится как новая....
#811 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:09
Всем привет! Надоел ужасный дребезг при проезде мелких неровностей. Что делал: 1. подтяжка гайки на 36, 2. набивка смазки в шлицевое соединение ЭУР, 3.Заказал и купил ремкомплект рулевой рейки под №90 09 257 (спасибо Kirkmak). Произвел замену силами офф диллера. Итог: руль стал немного туже, но обратно возвращается при выходе из поворота. А дребезг остался (немного меньше чем был, но все же он есть и звук тот же). Получается что я испробовал все варианты и остается грешить только на рулевой карданчик?
#812 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:27
Могу подтвердить. Недавно поменял рулевую рейку на новую. Дребезг стал реже но остался. Ранее смазывал шлицы ЭУР "фирменной" смазкой за 950р. - не помогла. гайку на 36 проверял - затянута так, что не повернешь совсем даже чуть-чуть (губки ключа гнутся, правда, самодельного).
А теперь мысль, которая требует проверки (самому лень, т.к. собрался весной менять машину).
Один из наших товарищей высказывал мысль, что источник дребезга - узел на рулевом валу, напоминающий тройник, в который собственно, входят шлицы ЭУР. Я склонен с ним согласиться.
Этот узел неразборный, и все придуманные нами меры позволяют косвенно и не до конца стабилизировать его элементы через связанные с ними детали.
#813 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:46
Ю.Н.Ц., а карданчик?
#814 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:19
В бытности на 10-ке была трабла с карданом на рулевом валу, разбивались и появлялся люфт... замена спасала ну месяца на 2-3.... решение,точнее ХИНТ!
Берём резиновый шарик и засовываем в кардан, он его распирает и дребезг уходит smile.gif
Потеплеет, проверю как у нас возможно это сделать....
Сообщение отредактировал mikeone: 31 Январь 2012 - 08:20
#815 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva A 1,6 механика 2006г.в
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:34
Привет всем. Где можно купить чудо-смазку в Украине. Зарание спасибо!
Спасибо, Олег. Мерива А 16хер 2006 мкп
#816 Uncle Bob
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:44
Например, в магазине Экзист в Кременчуге.
#817 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:31
Спасибо Владимир. Созвонился, можно заказать.
#818 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (механ.2007г)
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:33
всем привет а можно подробно описать смазку киа название.номер.чтоб найти можно было в г.Казани
#819 Uncle Bob
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:08
1. Есть поиск. 2. Смазка была только в Экзисте. 3. Её там уже с полгода как нет, увы.
#820 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:17
спасибо.так вот поэтому и спрашиваю потому как не нашёл
