Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#841 The_TEHb
The_TEHb
  • Автомобиль: Meriva 2006 1.4 m.t.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:09
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста никто не использовал для EPS смазку Viscotene 500ml (W80179)? А то официальную не могу заказать, её снимают с заказа постоянно, из-за таможни aq.gif !
Сообщение отредактировал The_TEHb: 24 Февраль 2012 - 16:57
#842 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:18
Цитата(Astor @ 24.2.2012, 17:36) Просмотр сообщения
На последней диагностике мастер сказал, что появился люфт на правой стороне на рулевом, причем наконечник целый, подозрение на рулевую тягу.Почитал форум, сижу в задумчивости, тяга или втулка рулевой рейки? грустно будет если привезу новую рулевую тягу с новыми пыльниками, после разбора окажется все-таки втулка blink.gif blink.gif
Все 43 страницы не просмотрел, каюсь, народ , кто-нибудь именно тягу из-за люфта менял? Пробег 103 тысячи.
Менял наконечник тяги - не помогло. Замена самой тяги - все гуд. Я думаю надо менять тягу и наконечник (103 тысячи - уже срок). А там как повезет.
#843 Uncle Bob
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:23
The_TEHb, по памяти (да и по поиску) - никто и никогда.
#844 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:33
У меня было так, только на левой стороне. Менял обе рулевых тяги и наконечники, резинки потрескались. Тяги менял "личный" так сказать механик без снятия рейки, где-то читал. После замены стук пропал, да на тот момент пробег был 80 или 85 тыс. точно не помню. forever.gif
#845 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:10
Спасибо всем кто откликнулся, механик тоже "личный" не доверять нет повода, "ведет" третью машину, поэтому верю.Однако люфт был обнаружен без снятия пыльника, то есть не видно было , что конкретно люфтит-шарнир тяги или втулка.
#846 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Не только автомобильные. Хотя и автомобиль, особенно такой - с ярким колоритом весьма интересен.
  • Автомобиль: Опель-мерива,1,4
Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:55
Astor, если выяснится, что проблема во втулке, попробуйте ее извлечь и заменить, не снимая рулевую рейку.Заводская втулка, похоже, изготовлена из мягкого материала (полиэтилена, полипропилена?), от нее можно отделить подходящим инструментом буртик и затем вытащить целой или по частям...
#847 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Март 2012 - 16:27
Помогите, пожалуйста, со смазкой №336 (номер на Экзисте 19 48 336). Это та смазка, которой смазывают шлицы ЭУР. Заказал во вторник эту смазку на Экзисте (Мытищи), а ее у них нет и, как сказал их специалист, больше не будет! Куда обращаться, чтобы ее купить? В интернете больше ничего не нашел. Из-за этой смазки приходится перенесить ТО на сл. выходные. at.gif
Сообщение отредактировал alkhr: 23 Март 2012 - 16:28
#848 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Март 2012 - 20:51
Поговорил с другим менеджером и смазка нашлась!
#849 Uncle Bob
Отправлено 24 Март 2012 - 19:54
"Нашлась" в заказе или уже привезли?
#850 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Март 2012 - 12:06
Выяснилось, что на одном складе этой смазки не оказалось (я заказывал ту, что за 1 119,59 рублей). Изображение Сказали, чтобы приехал и забрал деньги и искал ее где-то в другом месте. Когда приехал за деньгами, попросил у другого специалиста, чтобы он поискал аналоги. Нашлась смазка, правда за 1 477,85 рублей; перезаказал, доплатил. Жду смазку во вторник. Как мне объяснили, если заказывать в дальнейшем, то именно эту, за 1 477,85 рублей, остальные даже можно не пытаться.
Сообщение отредактировал alkhr: 25 Март 2012 - 12:16
#851 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Март 2012 - 16:22
У меня то же при плановом осмотре на ТО был замечен люфт рулевой тяги и то же првавой (обочины у нас ппц!). Пыльник не заказывал, закал тягу... думаю совместить с заменой передних амортизаторов, дабы на развал 2 раза не попадать...
Если нужно могу пофоткать smile.gif пробег щас 55 т.км, условия асфальт+шебень (карьер, работаю я там smile.gif
К лету,как машину доклеивать буду, хочу протрясти всю рулевую систему ( гайга на 32, шлицы ЭУР, и, если кто скажет как сменить втулку не сильно ковыряясь с рейкой,то и её!
#852 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Март 2012 - 17:16
Скажите, как этот люфт проявляется во время езды?
#853 Uncle Bob
Отправлено 25 Март 2012 - 18:01
Люфт тяги проявляется в ударных звуках при проезде разноколёсных неровностей. В плохом запущенном случае - при резком покачивании рулём.
#854 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Март 2012 - 19:06
В общем выявилось просто, пока масло сливалось - я качал колесо - мастер щупал железки, думали шаровая или наконечник, оказалась тяга....
На подъёмнике дефектуется без проблем!
#855 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 25 Март 2012 - 19:44
Или втулка в рейке.
#856 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Март 2012 - 11:42
Цитата(Kirkmak @ 25.3.2012, 20:44) Просмотр сообщения
Или втулка в рейке.
если была бы втулка рейки, то люфтили бы обе тяги, а так только правая....
#857 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 26 Март 2012 - 12:21
Втулка держит правую часть рейки, а левая поджимается регулировочным упором.
#858 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Март 2012 - 17:27
Это с чего так ? ссылку на картинку или схему можно ?
#859 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Март 2012 - 07:14
Если внимательно почитаете данную тему, то я лично производил замену данной втулки с полным разбором рейки. Отчет выкладывал в данной теме.
http://forum.opel-cl...o...7359&st=760
Сообщения 764, 765
Сообщение отредактировал Kirkmak: 27 Март 2012 - 07:17
#860 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 27 Март 2012 - 12:42
Цитата(69999999a @ 7.2.2012, 13:33) Просмотр сообщения
всем привет а можно подробно описать смазку киа название.номер.чтоб найти можно было в г.Казани
Блин. Впихал КИА, за 30 были морозы. Бесперестанно ЭУР отключался, пока салон не прогреется. Через две недели почистил и родную забил. Все пришло в норму. Мой совет: не советую КИА. blink.gif
    Bing (1)
