Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1701 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:05
shilodv,
При качании руля влево-вправо (на стоящей заглушенной машине)..
Это стучит червячная передача расположенная в области электроус.руля. Там большая шестерня (белая, пластиковая), и маленький червячек металлический, так вот при появлении осевого люфта, он стучит либо влево либо вправо, в зависимости от поворота рул.колеса.
Ранее в теме я писал об этом.
Ну, может это и не Ваш случай....!
#1702 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
shilodv, Да не. Не менять рейку . а особенность такая. У меня тоже так бывает .Причем с детства у нее это ( в смысле с момента владения smile.gif )
Я бы забил . У меня это происходит . когда стоя на месте руль выкручиваешь влево. Если сначала движение наметить прямо , а потом руль выкручивать влево . то ничего не постукивает Изображение Вот так и живём с ней . Три раза "тьфу" : )
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Октябрь 2016 - 16:06
#1703 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:13
УРФИНДЖУС, не так! нижнюю крестовину качаю - стук есть, руль чуть-чуть (без ЭУР) вправо-влево качаю, ну в пределах люфта - влево стук есть. Поеду к диагностам реечным, есть у нас контора по рейкам чисто, пусть определят хотя бы, что где. И да - 190 тысяч - уже для рейки хороший пробег.
#1704 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:28
shilodv, подёргайте шрусы вдоль и вверх\вниз в районе их входа в колесо.
#1705 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:58
sov44, И??? При чём тут ШРУСы???
#1706 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:38
брат shilodv, рейку надо вдвоём диагностировать. И да помошник толковый должен быть. У меня скрипит в районе водительского колеса. В упор слушаю а понять не могу. Не для моих ушей сей скрип рождён. А шрусы при дерганьях - звучок есть. Но симптомов как у тебя не наблюдается. Думаю что они здесь не при чём. Изображение
#1707 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 19:12
Съездил к диагностам, сняли правый (по ходу) пыльник, показали ржавую рейку, помянули недобрым словом стархоза, который поставил на пыльник нештатный полиэтиленовый хомут (такой, для стяжки проводов в жгут). Итог - ржавая рейка, как наждаком расфигачила мою капролоновую втулку и болтается там, как карандаш в стакане. Пичалько. Посоветовали рейку поменять. Отчасти сам дурак - при замене втулки надо было напихать туда побольше смазки (но, вроде, и так немало пихал) и закрепить пыльник стальным нормальным хомутом.
Всем спасибо за ответы!
#1708 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:36
Как вариант заменить втулку. Ремкомплект 90 09 257 на exist.ru.
#1709 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:16
Приветствую всех владельцев прекрасной машины! Застучали рулевые рейки обратился в магазин выяснилось что их существует два вида, разница в длине внутренней резьбы 17 мм и 19,5 мм. Кто нибудь сталкивался с этим? Машина MERIVA A 2007 года выпуска. flag.gif
Летал на ВАЗ-21063, ГАЗ-3110, SSangYong Кyron, VW Golf 6, OPEL Meriva, УРАЛ-4320, ЗИЛ-АЦ-40(131)137А, Mersedes Actros, КАМАЗ-43118.
#1710 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:01
V.E.Volk,
Озвучьте пожалуйста вин, двигатель, коробку.
#1711 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:46
VIN№ W0L0XCE7584217420, двигатель Z14XEP, 5МПП.
#1712 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 23:11
Всех приветствую! Сегодня весь день посветил своей проблеме, стук в рулевом. Появился совсем не давно, со временем нарастающим постепенно стуком и лёгкой отдачей в рулевое колесо проезжав дороги с не ровностями. На сервесе приговорили рулевые тяги с наконечниками (наконечники под вопросом просто советовали). Приехав в магазин выяснилось что существует два вида рулевых тяг для нашей машины с внутренней резьбой 17 мм и 19,5 мм. Выяснить какой у меня стоит не удалось, решил снять сам и померить. Сняв пылники рулевых тяг обнаружил просто идеальные внутреннюю часть рулевых тяг ( с обоих сторон, ни малейшего люфта, всё в смазке, ни капли ржавчины, целые пыльники). Подёргав рулём и прослушав обнаружил стук под панель, разобрав всё что под рулём выяснил что стук исходит с места соединения промежуточного кардана внизу с рулевой рейкой (фото прилагаю). Сняв увидел не большой износ. Избавился путём вставки вырезанной из пивной банки алюминиевой полоски, изогнув "П"- образно. ar.gif И чудо проехав по городу ни услышал привычных стуков и вибраций. Может кому поможет!
#1713 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:32
V.E.Volk,
И все-таки стрелкой бы показали куда конкретно вставили эту самую полоску.
Это важный момент.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1714 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 16:12
Не вопрос!
#1715 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 18:43
V.E.Volk, Болтом с гайкой уже не затягивалось?
#1716 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:28
Нет полностью затянута была. Когда снял не большая выработка пальцем ощущалась, так что так!
#1717 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z14XEP
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:45
Поменял тяги, наконечники и пыльники с обеих сторон. Ключ на 32 приварил как советовал dotsent. Длина трубы 70 см, можно чуть покороче. На другую сторону трубы можно приварить трубу(и что подобное), либо кольцо (из трубы), в которое можно запихать любой рычаг...
[attachmentid=130856] [attachmentid=130857]
Шток рейки держал ключем на 19. Проблем с откручиванием и закручиванием не было. Вовремя заменил левый пыльник - он умер ( на фото видно), но внутри было чисто, ни грязи, ни воды, ни ржавчины. Что возможно тряпочкой вытер, и, свежего литола добавил.
Пластиковое колечко, которое закрывает лыски под ключ, осталось только на левой тяге, там, старый хозяин ничего не делал.[attachmentid=130858] Это пластиковое колечко без проблем налезло на новую тягу (TRW JAR 1017 ).
Правую тягу до меня снимали - отсутствует колечко; тягу закручивали aq.gif при помощи зубила с молотком (очень отчетливые следы); пыльник скользил по тяге - на нем был срезан внутренний буртик , который фиксируется в проточке на тяге. Но, опять же, внутри все нормально - чисто.
Цитата(V.E.Volk @ 6.10.2016, 10:16) Просмотр сообщения
...Застучали рулевые рейки обратился в магазин выяснилось что их существует два вида, разница в длине внутренней резьбы 17 мм и 19,5 мм. Кто нибудь сталкивался с этим? Машина MERIVA A 2007 года выпуска. flag.gif
Сам был озадачен этим вопросом... Сегодня специально замерил длину шпильки, на которую накручивается тяга. Длина этой шпильки = 15 мм ( это до упора ). Так, что, и, при 17 мм внутренней резьбы, запас 2 мм bf.gif .
Знать бы это ранее blink.gif , взял бы с 17 мм TRW JAR 1008 - значительно дешевле...
Я ранее вопрос задавал:
Цитата(Bull-71 @ 28.9.2016, 18:05) Просмотр сообщения
...Patron PS2166 закрутился как родной до конца, или небольшой зазор остался?...
... вопрос остался без ответа. Поэтому не стал рисковать и взял тяги TRW JAR 1017 (с 19,5 мм)
#1718 V.E.Volk
V.E.Volk
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 16:31
Точно, я их сам уже земерил!
#1719 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:05
Сервисмэны запросили 20 за рейку и работу. Решил, как обычно - сам сделаю. Заказал рейку General Ricambi, в пятницу обещали привезти. Весь в нетерпении. Буду менять - снимать подрамник и всё вот это вот... Пока штудирую букварь biggrin.gif
#1720 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 20:44
у рейки артикул OP4041 ?
