Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1741 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:33
Gosha7135, а что Вы, стесняюсь спросить, задумали делать? И зачем ЭУР сняли? До каких шлицов хотите добраться? А ремкомплект Вам от чего нужен? И это... рулевая рейка - она слегка пониже, под машину надо заползти Изображение
#1742 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP 2008
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 18:29
Эти две трубы корпуса, которые вставляются друг в друга, между собой закреплены или таки тянуть надо сильнее? А тот вот в видео https://www.youtube....;v=QmCO6vgOrZY# они входят и выходят без проблем, но колонка там регулируемая...
#1743 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 18:43
shilodv, Шутник. Но! Как писали ранее люфт и не приятный лязгот в ЭУР - колонке обычно есть на шлицах двигатель-редуктор. Там мне липкую смазку меняли еще когда гарантия не прошла, а потом я и сам это делал.. Но противный звук всё есть. Начитавшишь умных людей тут я полез к гайке 36 мм, но х... затянута. До этого думал может змазка в редукторе ЭУР подсохла. Когда увидел, что там пластик решил что не надо туда лезть. А звук на самом деле прошлушивается как раз там, где это, которое на фото. шлицевое соединение. Посередине колонки между рулем и ред. ЭУР. Тоесть такое же как между мотором ЭУР и редуктором. Вот и хочу туда смазки липкой подмазать.
А ремкомплект нужен для рейки. Удивился формулировке человека ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ. Нету ремкомплектов оригинальных. Как минимум на схемах экзиста. Мне эту втулку точили... как, наверно и всем...
#1744 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 18:58
Я вот, кстати, думаю, Что у Эндорфина59 в комменте 1730 описана таже проблема. Звук этот при заглушеной машине можно воспроизвести дергая быстро руль влево-вправо на 5-10 мм. Как раз люфт в шлицах. При езде по заснеженой дороге, к примеру, тоесть мелкая тряска, тарахтит очень интенсивно.
Короче, как колонка в этом месте разбирается? Я как раз и не хочу ЭУР снимать, а только часть с поворотниками и рулем..
#1745 Uncle Bob
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 19:49
Gosha7135, ЭУР снимается элементарно, смазка от джи-эм решает проблему на 1-2 года, тюбика хватает на 2 применения. Описано в ФАКе.
#1746 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:52
Uncle Bob, Да не ЭУР мне снять надо.. Я хочу смазать место под стрелкой, а не под крестиком....))
ТОесть эт на валу баранки...
#1747 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:02
Вторая фотка не моя... Эт на всякий случай, кто, вдруг не понял. А я хочу эти шлицы увидеть у себя, но, ё-моё, не могу разобрать.... ТОесть не знаю как это самое место состыковано.... не заклепано ли, так как колонка не регулируемая у меня...
В рег. колонках передняя труба корпуса ходит относительно второй свободно, я так понимаю, за счет этого и регулируется.... А у меня как?
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы).
Здесь ругаться не нужно.
Модератор.
#1748 Endorphin59
Endorphin59
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: meriva/z16xep/MT/iron heart/2007
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:10
Gosha7135, Да, у нас одна проблема
#1749 Endorphin59
Endorphin59
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:11
Пока нет тепла или тёплого гаража, терплю.
#1750 Endorphin59
Endorphin59
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 00:49
Gosha7135, Gosha7135, Мне кажется у меня оттуда же стук идёт. Изображение
#1751 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 11:13
а как думаете, а есть ли смысл, ну или не навредит ли, если всем известные шлицы намазать смазкой голубой для смазки супортов ликви моли? У меня она просто есть, а за хюндаевской рабочего дня надо ждать, чтобы купить... Эта ведь смазка тоже частично для исключения грохота...
Сообщение отредактировал Gosha7135: 25 Декабрь 2016 - 11:14
#1752 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 18:29
Поменял сегодня рейку на Е747ТН (менял сцепление и заодно решил махнуть раз уж подрамник снимался). Вот только после замены мне кажется, что что-то не так. Вроде руль раньше делал больше оборотов от упора до упора, а сейчас около трех. Да и радиус поворота увеличился... Или мне кажется. Господа, сколько у вас оборотов руля от упора до упора?
Tech 2, Коломна.
#1753 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 02 Январь 2017 - 11:13
ser_platonov
У меня также - два полных оборота, и один градусов на 70
#1754 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Январь 2017 - 22:18
   Я победил. Ну почти... Смазка Хюндай за 3 доллара тоже что ДЖИЭМ за 25. Интересный факт: у оффициалов по хюндай/киа по номеру запчасти смазка не пробивается. А в небольшом мгазаине с запчастями пробилось и привезли.... правда через три дня. Половина шума у меня, или даже большая часть его, конечно, была из-за шлицов мотор-редуктор. Намазал, поехал. По ровному тишина... Учту ваши совету мазать туда раз в два года, а то последний раз мазал там не помню чем года 4 назад.
   Но вот по полевым дорогам цокот остался. Включенный двигатель, дергаю руль, держу за... кардан? который после редуктора к рейке. А там чувствуется явный стучок, как будто люфт между шестеренок или не тугие шлицы, но побольше. Приехал домой, открутил от рейки. Чувствуется. Определил,что не в крестовинах и вроде не в... там где этот кардан по длинне изменяется.
   Мечтал я вскрыть колонку. Между баранкой и редуктором. Просто оказалось. Открутил два болта передних крепления колонки потянул сильнее и оно пошло. Там шлицы, правда пластиковые. В общем всё равно не там стучит.
   Стучит в редукторе таки. Видел или видео или читал просто как его разобрать. Редуктор. Боялся. Но всё же отковырнул конусную заглушку с противоположной от мотора стороны редуктора. Если нажать на ось, происходил целчек. провернул, нажал, опять смещение. По ощущениям похоже на стук в колодке. Тоесть ось не четко сидит в подшипниках. Есть люфт.
   Там стопорная шайба. Чтобы её достать пришлось снять колонку до конца. Мотор уже был снят, часть с баранкой тоже, от рейки отсоеденино. Оставались два болта. Снял стопор, подшипник сразу почти выпал. С другой стороны снял стопор, такой же подшипник, выпал и сам червяк. На червяке смазки достаточно, хоть на самой шестерне большой хотелось бы больше. А вот подшипники звучат сухо и болтаются. Попробовал снять пыльник, и смазать, но пыльник сидит очень туго, так что снял, но с концами. Купил два китайских подшипника по 1 дол. на рынке, они существенно туже. Поменял. Теперь в редукторе люфт может быть только между зубьями червяка и шестерни. Но на него никак не повлияешь. Собрал. Едет, не тарахтит.
#1755 komm3939
komm3939
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva 1.6/08/Z16XEP/izitronik
Отправлено 06 Январь 2017 - 00:22
Gosha7135
А зачем выковырнул конусную заглушку с противоположной стороны? Она ведь завальцована!
﷼: Когда надо давать советы другим, каждый — просто кладезь :) премудрости!
#1756 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:53
Она не завальцована. Просто вставляется. Как колпачок на гайку спупицы (или полуоси, не знаю как точно правильно). Плотно. Но ножом или тонкой отверткой поддеть и никаких проблем..  То есть эт типа просто заглушка подшипника от пыли салонной. Под ней подшипник, зафиксированный стопорным кольцом. Так что это чисто колпачек.
  • komm3939 сказал за это спасибо
#1757 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:20
Как оказалось, мне не показалось, что оборотов руля после замены рейки стало меньше, а радиус поворота увеличился. Все дело в жопоруких слесарях. При регулировке схождения они не ослабили хомуты на пыльниках рейки, и эти пыльники были просто туго намотаны комками на тяги, естественно порваны. Размотали сегодня их обратно, поведение руля нормализовалось, от упора до упора теперь как и прежде немного более 3 оборотов, а не 2,5. Заказали новые пыльники, будут менять и опять делать схождение, естественно за свой счет.
Tech 2, Коломна.
#1758 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:53
Рейку надо снять промыть и смазать. Иначе она заржавеет и поломается.
#1759 komm3939
komm3939
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:55
Gosha7135
Я, из нутри пинцетом на ось надел шайбочку (обрезав сектор) по толщине в аккурат ! Держится! Помучался....но победил!
Номер подшипника не помните, или замеры его не помните?
ser_platonov
Просто возьмите за правило, перепроверять на месте!
Благодарствуем за нюансы !
Сообщение отредактировал komm3939: 12 Январь 2017 - 20:59
#1760 Gosha7135
Gosha7135
  • Cообщений: 28
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:53
Gosha7135
Не понял какую шайбочку куда и зачем?
Подшипник 201.
  • Komm39 сказал за это спасибо
