Сообщение отредактировал shilodv: 09 Октябрь 2016 - 21:49
Рулевая ...
#1722
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:45
Фоток не делал, всё по букварю, нюансов никаких, разве что глушение не рассоединял, так в сборе в сторонку и отложил, короче - рутина...
Старую рейку на досуге отдефектую, попробую восстановить.
Сообщение отредактировал shilodv: 17 Октябрь 2016 - 23:46
#1728
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 22:57
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Октябрь 2016 - 22:59
#1729
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 00:50
#1730
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 12:04
- Если это крестовина, то можно в неё что нибудь запихнуть?
- И если это подшипник или червячный вал в рулевом валу, где соединяется ЭУР, то как его успокоить?
Может подорожник подложить и зелёнкой помазать????
#1731
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 17:28
Старая рейка тихо-мирно лежит в гараже в ожидании тепла, капролоновой втулки и дальнейшей реставрации.
На данный момент новая рейка прошла тысячу, замечаний пока нет.
Endorphin59, а пролезть и рукой всё там подёргать не пытался?
я эту рейку уже ставил себе, и здесь отписывался
ну, хоть через месяц после установки написал
#1732
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 12:10
Всё уже перетрогал. По ощущениям всё плотненько сидит. Что ещё посоветовать можешь?
Замечу, что звук непонятно откуда идёт. Руль на месте кручу влево, вправо, слышу стук
Сообщение отредактировал Endorphin59: 04 Декабрь 2016 - 12:12
#1733
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:26
А внешне это как выглядело? Всё новое-живое-поменянное, а поедешь - брякоток на весь посёлок
И подвёл именно тот узел, на который меньше всего думал!
#1736
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:44
87 страниц в теме, ога, ога...
Владко у нас рецидивист
Поэтому его посты появляются иногда не так быстро как хотелось бы и вам и ему. Платформа форума не новая, поэтому модераторам не приходят уведомления о скрытых постах. Их видишь только когда залезаешь в тему.... И тема при этом не поднимается.. То есть она остается на той странице где была.
Вот переедем скоро в "новую квартиру". там будет получше с этим
#1740
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:57
Тысяча извинений, но подскажите где читать или смотреть или подскажите просто пошагово как добраться до этих шлицов? Открутил два первых болта колонки, думал, что потянуть и всё, а нет... Колонка не регулируемая...
