Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1781 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 21 Август 2017 - 22:14
Там на рейке можно сам червяк поджать!
#1782 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 22 Август 2017 - 11:47
жать!
Но рейку всёравно придётся снять,иначе никак.
#1783 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 22 Август 2017 - 13:21
На рейке поджимал(даже руль стал крутиться туго пришлось отпускать), толку никакого. Стук как был, так и есть.
Meriva A z16xe
#1784 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 Август 2017 - 16:23
жать!
Не надо! Все поджимается на машине!
#1785 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 22 Август 2017 - 21:56
То есть достаточно снять рулевой кардан и подтянуть гайку??? Я правильно понял?
Meriva A z16xe
#1786 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 Август 2017 - 09:14
Для того, чтоб убрать люфт между РУЛЕВОЙ РЕЙКОЙ И ЧЕРВЯКОМ (если именно там люфт) ничего снимать не надо. С низу автомобиля есть доступ к законтрогаенной гайке которая при ее закручивании поджимает червяк к рулевой рейке и этим убирает лишний зазор от износа, соответственно пропадает стук (повторюсь - если он идет именно от туда).
#1787 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 24 Август 2017 - 13:01
Спасибо, это все понятно. Эту гайку я подтягивал, толку никакого. Болтается сам хвостовик червяка. Сперва думал,что дело в крестовине, но сняв рулевой кардан, понял, что болтается хвостовик... Менять втулку в рейке, смысла не вижу т.к. стук не справой стороны, а под ногами... Вот и думаю чего делать.
Meriva A z16xe
#1788 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 Август 2017 - 22:34
Рад был помочь! Удачи в решении проблемы! Будем ждать отчета об устранении!
#1789 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 18:55
Всем привет! Вчера при повороте налево(15-20км.ч.) каааак влетел в яму! (дороги у нас те ещё). Диск согнул, и появился стук в рейке....Как думаете, регулировка поможет?
#1790 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 21:26
Думаем, что вскрытие покажет...  :ab:
  • Gorbu сказал за это спасибо
#1791 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 21:08
Не знаю, есть здесь такая информация или нет...
Нашел ремонтную втулку для рейки Меривы за сущие копейки. В моем городе купил за 190 руб., в интернете еще дешевле.
Emmetec LM6014 (Распорная втулка 22,0032,0034,20*2,5026,00 тип 6D)
Встала очень хорошо, размеры выдержаны отлично. Плюс она длинее штатной.
Установленная на место:
  • sov44, Хатуль Мадан, Gorbu и 2 другие сказали спасибо!
Tech 2, Коломна.
#1792 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:54
Менял не снимая рейку?
#1793 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 18:33
Хм... стр. 84, пост #1671
https://autosteering.ru/L-M6014A
вот только где и как купить не нашёл...
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Сентябрь 2017 - 18:36
#1794 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 20:51
@shilodv, по ссылке втулка с буквой А в индексе, она другая (почти как оригинальная). А эта без резинок и более плотно садится в корпус рейки, что на мой взгляд хорошо.
Я перебрал свою старую рейку, т.к. из за криворуких сервисменов слетел хомут с пыльника и в рейку налило воды до краев. Да и я еще сглупил и набил молибденовой смазки вместо литиевой, что усугубило коррозию.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Сентябрь 2017 - 20:55
Tech 2, Коломна.
#1795 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 21:22
ser_platonov, хм... а я и не заметил... вот на сайте они обе: https://autosteering...alog?oe=L-M6014
что интересно - моя дороже отчего-то...
и да - пыльники надо стальными хомутами фиксировать - у меня такая же беда зимой случилась - хомуты пластиковые стояли, пыльники слетели тоже.
#1796 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 22:11
OP1001KIT  А вот это не тоже самое???
Meriva A z16xe
#1797 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:43
Art-vk, оно самое, только полный комплект со всякой там бижутерией... https://autosteering.ru/OP+1001+KIT
#1798 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:29
Только кроме втулки там больше ничего не нужно.
В пятницу поставил перебранную родную рейку с этой втулкой - все отлично, руль легкий, абсолютно никаких звуков.
Смазку применил Мобил XHP 222.
Tech 2, Коломна.
#1799 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:37
ser_platonov, а где и как купить? можно в личку. у меня есть капролонка не пиленная ещё, а на этой какой пластик? Рейку (винт) в своё время чуть шлифанул - ржавая была, видимо неравномерность диаметра по длине - начала побрякивать слегка. А может наши дороги виноваты. В общем - по весне, пожалуй, ещё одну Рикамби куплю, заменю втулку на капролон (или такую Emmetec), и хомуты стальные поставлю.
#1800 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:13
Втулку я покупал в focars.ru, но эта наш местный магазин.
По поводу Рекамби... Разобрал я ее, а там действительно, как писал Vladko-spb, вместо игольчатого подшиплика втулка пластиковая, причем уже раздолбанная. Да и еще сам шариковый подшипник на валу конченый, а поменять его по всей видимости не реально.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 19 Сентябрь 2017 - 22:16
Tech 2, Коломна.
