Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1801 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 20:38
ну, к весне-то я и на Делфи заработаю, только втулку сразу капролоновую вмантулю
#1802 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:22
Поехал на ТО - выяснилось, что стучала не рейка а Топрановские рулевые наконечники. Рейка в поряде, заменил Топран на ТРВ, стало тихо. ТО прошёл!
#1803 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel mariva А
Отправлено 11 Май 2018 - 16:31
Доброго времени суток, собратья мериводы!  есть люфт в рейке, хочу заменить, но вот не могу решить какую, что посоветуете взять? может есть не плохой аналог или все таки стоит раскошелится на GM?
#1804 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Май 2018 - 18:16
Менять рейку в сборе? Ну, у богатых, конечно, свои причуды :) Рейки успешно перебираются и ремонтируются.
#1805 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Май 2018 - 03:16
Я в прошлом году капиталил, отдал 10500 рублей, сейчас опять гремит. Не так, конечно, как раньше, но все равно. Мне на сервисе, где я обычно по мелочи ремонт делаю, сказали есть новая, финский аналог какой то, за 14500 рублей. Вот думаю пока.
#1806 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Май 2018 - 16:17
Чего тут думать .
Меняй однозначно .
Как пример , когда я на ремонт трапеции стеклоочистителей поехал .
Мне там всё вскрыли промазали и пожелали в следующий раз приехать тупо на ёё замену )))
Либо привожу свою , либо у них покупаю )))
#1807 algor78
algor78
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006 1,4
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 21:38
Доброго времени суток. После замены рулевых тяг и стоек с амортизаторами,а также реставрации рулевой рейки,появилась такая проблема-стал немного туже руль,при повороте руля и возврате в нулевое положение,приходится немного доруливать.Также в положении руля,близком к нулевому,при повороте руля на маленький градус,руль не возвращается.Если повернуть на больший угол,возврат происходит ,но не до конца. Может ли проблема пройти сама собой,то есть возможно ли,что по прошествии времени все притрется ? Или проблема может быть в другом? Развал-схождение сделали. До ремонта рейка стучала,но руль возвращался легко в исходное положение
#1808 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 21:53
Гайка на рейке плотно затянута, разработается. У меня после капиталки рейки так же было
Сообщение отредактировал S-ancho: 12 Сентябрь 2018 - 21:53
#1809 algor78
algor78
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 22:00
спасибо! примерно после какого пробега прошли симптомы?
#1810 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 16:08
Я не засекал как то. Не могу сказать.
#1811 algor78
algor78
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:14
Благодарю за помощь! Надеюсь,все разработается,чтобы не пришлось отпускать гайку...
#1812 Denis_Orenburg
Denis_Orenburg
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2007
Отправлено 26 Апрель 2019 - 10:53
Добрый день. Господа, скажите, а на кой сделаны пропилы во втулке? Если цанги, то должен быть хоть в 0.05, но конус. На чертежах размеры без допусков. Если есть у кого то демонтированная рейка пожалуйста снимите размеры посадочного места и штока хотя бы штангелем с ценой деления 0,05мм.
#1813 kuddim
kuddim
  • Автомобиль: Opel Meriva"07 Z16XEP
Отправлено 15 Май 2019 - 15:33
Всем привет ! Рейка стучит и люфтит, точно проблема в ней. Есть вариант восстановить б/у , но она с дорестайловой машины (2003-2006, моя 2007). Вопрос : одинаковы ли рулевые рейки для Меривы А, 2003-2006 и 2006-2010 ?
  • S-ancho и O677ME сказали спасибо
#1814 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Май 2019 - 21:05
Я свою капиталил, отдал половину стоимости новой. Помогло года на 1,5. Летом буду новую ставить.
Сообщение отредактировал S-ancho: 15 Май 2019 - 21:05
#1815 kuddim
kuddim
Отправлено 16 Май 2019 - 13:13
Капиталил капролоном или ремкомплект брал ? Новое то что, Recambi ?
 Поможет кто ?
#1816 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Май 2019 - 14:42
Нет, ремкомплект не брал, утром сдал машину в специализированный сервис, вечером забрал. Брать буду оригинал.
#1817 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2019 - 19:13
@S-ancho
Согласен с Вашим решением  :ok2:
#1818 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 21:30
Поменял рейку с оригинала на MSG OP103. Как писал выше kommins, руль повернулся на 90 градусов. Ну и колеса смотрят в разные стороны.
В общем, в уважаемом Autodoc при заказе рейки проверили ее на совместимость и подтвердили. По факту рейка от Corsa, причем непонятно какого года. Рулевые наконечники, которые идут к оригинальной рейке, на OP103 не подходят. На оригинальной рейке 14 резьба, на OP103 резьба на 12. Тут про это не писали. Наконечники на 12 встали, все подошло.
Завтра вечером поеду на сход-развал. Надеюсь, все будет хорошо. kommins не написал, решился ли вопрос со сход-развалом на сход-развале. Обычно, когда не пишут, чем все закончилось, все было хорошо. Надеюсь и у меня все будет ок.
#1819 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 08:53
А Вы сами рейку меняли ?!  :roll:
#1820 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 18:41
Нет, отдал специалисту)) Может, сам бы и мог, но нет условий. Еду на С-Р. Скоро отпишусь.
