Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 260
#221 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:29
Цитата(ДИМА @ 14.6.2011, 9:14) Просмотр сообщения
VOG, может форсунки цокают?
Даже и мыслей никаких нет.
Надо наверно на диагностику ехать.
Хотя я думал в субботу может цепь поменять или натяжитель.
Сегодня как то звук стал громче от ДВС, раньше не слышно работала.
Правда еще ошибки не смотрел и хотел попробовать ДВМРв отключить ( ну это для улучшения динамики)
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#222 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:21
В первую очередь поменяй заправку.
#223 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:54
[quote name='roma48' date='14.6.2011, 16:21' post='1105385']
Поменял. Сделал диагностику, обороты были 1195. Сбросили - клемму. Потом опять завели обороты стали 700 ( на холостом).
Промыл форсунки. Послушали стетоскопом. Механик сказал, что стучит цепь. Надо успокоитель менять.
Хотя я думаю надо разобрать и посмотреть, а вдруг например натяжитель. Пока думаю , что заказать все в комплекте 7600. Натяжитель 2200. Успокоителе до 1000. Хотя и прокладки предется заказывать. Я пока в раздумьях))))))))))))))))))
#224 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 16 Июнь 2011 - 19:40
Всем привет! Ребят хотел спросить. Мне тут подогнали комплект прокладок от агилы 1.2 движок, а у меня 1 литровая. Сам вопрос. Может ли подойти прокладка от передней крышки, на мою 1л.? Так как я собираюсь менять цепь и гидронатяжитель со всеми планками.
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#225 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 17 Июнь 2011 - 05:30
Судя по екзисту они одинаковые на литровых и 1.2 дрыгателях код 06 38 225... не торопитесь менять цепь и планки ... как показывает форум - цепи сносу нет да и планкам тоже ... я менял на 70 тысчах ... цепь и планки как новые а вот натяжителю кердык ..... прокладки лучше новые ... и под крышку и под помпу и никакого герметика ... цепь с планками так и валяются ... неликвид sad.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#226 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:43
Если так, то и цепь поидеи должна подойти?
#227 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:20
и цепь и башмаки и натяжитель и прокладки ... эта часть у дрыгателей одинакова ... только с помпой может быть засада ... где то на форуме есть ...
#228 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 Июнь 2011 - 20:12
А как меняется действие на двигатель при смене топлива, Большое количество метанола?
#229 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:07
От низкооктановой (не качественного, разбодяженого бензина) жижки случается детонация в моторе.
#230 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 02 Июль 2011 - 12:03
Поменял ГАЗПРОМТРАНС на РОСНЕФТЬ, и обратно перешел на 92 с 95, звук пропал, хотя вроде ДВС работает как то громче
#231 Apkar
Apkar
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 11 Июль 2011 - 23:39
Подскажите пожалуйста как правильно выставить метки при замене цепи ГРМ, если чудо-мастера самонадеяно не обратили внимание на ее расположение, а теперь не могут сделать так, чтобы мой двигатель опять нормально работал. Такое впечатление при езде, как будто бы у меня из несчастных 3-х цилиндров не работает, по крайней мере, один. Извините за косноязычие в этой теме. Просто, мягко говоря, ничего в этом моторе не соображаю. Заранее спасибо.
#232 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 12 Июль 2011 - 07:36
Читаем ТУТ
И ТУТ
#233 Apkar
Apkar
Отправлено 13 Июль 2011 - 00:28
Спасибо огромное. Надеюсь, что это поможет.
#234 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:56
У меня тоже на прогретом двигателе появляется звук тук-тук-тук. Ну полное ощущение, что он дизельный. Мне тоже цепь ГРМ со всеми прибамбасами менять? Купил 1,5 месяца назад. Пробег 135 тыс. км. Менялась ли цепь? Не знаю.
Сообщение отредактировал AnKov: 14 Июль 2011 - 13:57
#235 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:39
AnKov, учитесь плз пользоваться поиском, большинство тем обговорено много раз.
П О И С К
#236 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 15 Июль 2011 - 17:52
AnKov, не обижайтесь, если что нужно найти, пишите в личку.
#237 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:44
Про поиск - я в курсе. Тему прочитал всю от "корки до корки", как говориться. Просто... переспросил, а вдруг...
На "диагностике" в сервисе официального представителя Опель в Ярославле компании Автомир данное вообще не заметили, соответственно не дали никаких рекомендаций. Изображение
#238 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 15 Август 2011 - 15:21
У меня такая же "ерунда" с двигателем,тоже купила машину месяц назад. Как начинает поргреваться(через 3-5 мин.после запуска дв.),то тоже стук появляется,правда позже немного стихает,но слышно все равно и на нервы действует. На сервисе сказали,что это не цепь. Бывший хозяин "клялся",что и цепь,и натяжители,и т.п.,все менял не так давно(7-8 тыс.км)назад. Сейчас на спид-ре 73 т.км. Вот теперь и не знаю,что с ней делать. Мастер сказал,что надо вскрывать и "залезать"внутрь,смотреть. Может был у кого такой же случай "с новой"цепью? Спсибо,заранее,всем ! ДА,я новенькая здесь,но перед регистрацией на форуме почти все прочитала. У меня AGILA 2004 г.в,дв-ль 1,0.
#239 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 15 Август 2011 - 19:09
Стук бывает разный. У меня тож появился после смены 92 на 95. Потом опять перешел на 92 и стук пропал. ( Ну и заправку сменил, как посоветовал - Roma48)
Вот на счет цепи я тоже в раздумьях.
У меня тоже вроде иногда громко гудит, а иногда тихо.
Может на самом деле нам кажется , что шумит, а на самом деле все так и должно быть?
#240 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Август 2011 - 22:37
D.Reka, попробуйте записать звук, послушаем, может что посоветуем
