подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
Сообщений в теме: 747
#521 tatoiiia
tatoiiia
  • Cообщений: 185
  • Интересы:Спорт( туризм, активный отдых, лыжи, велик) , Opel ASTRы GSI =))))
  • Автомобиль: Opel ASTRA F GSI C18XE
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 15:18
Цитата(giorgi26 @ 5.10.2010, 12:21) Просмотр сообщения
видно у тебя две разные стоят, выперание это норма
Да, скорее всего разные, но работает подвеска вроде норм, конечно уже аморты сдыхают постепенно- но в целом оК! )
#522 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 22:38
Цитата(sadat @ 20.10.2010, 12:26) Просмотр сообщения
1620 пустая - на шильдике написано
И что, С20NE весит на полтонны больше машины с C14NZ (пустой 975 кг. При максимальной загрузке 1495 кг)!?
Лучше воспроизвести что написано на шильдике, наверняка это предельный вес. Самая тяжелая F-ка - караван с X20XEV и автоматом - 1260 кг (1760 полная нагрузка)
— Можно баночку будущего?
#523 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 22:49
Чорт, жестковатые амморты оказались, жопотряска заметно сильнее старых, хоть те газовые, а эти масляные. Видимо жесткость подобрана под Верку и заметно выше нашей.
Эх, а когда машинку только пригнали с Франции, какая же подвеска была мягонькая, причем передние амморты были именно GM родные 95 года, пробежали "там" 170тык, и сдохли у нас пробежав 25тык aq.gif
#524 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Автолюбитель.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:18
Цитата(Cartman @ 10.10.2010, 18:32) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток. На сегодня у меня был запланирован ремонт ходовой. Но не все прошло гладко. Несколько вопросов.
1. Заменены передние тормозные диски и колодки. Тормозная система не разгерметизировывалась. Разве что шприцем откачано немного тормозухи из расширительного бачка. После замены педаль стала ощутимо глубже проваливаться. И тормоза стали какие-то неубедительные. То есть вроде есть. Но... Слабовато.
То есть раньше с изношенными дисками и колодками тормоза работали довольно хорошо. Педаль информативная, тормозить удобно. Разве что при торможении "педаль в пол" (на техосмотре) мне показалось слабовато (хотя ТО я прошел).
После замены же увеличился ход педали, схватывать стало ниже. Ну и тормозит на мой взгляд слабовато.
Это нормальное явление после замены дисков и колодок?
2. Планировался под замену пыльник ШРУСа. Но оказалось, что он не порван, а просто немного слазит из-за того что его не держит хомут. Вопрос. Можно ли вместо штатного хомута поставить хомут под отвертку (типа как на патрубках).
3. Еще о пыльниках ШРУСов. С разных сторон стоят разные пыльники (даже с разным числом волн). Один на вид относительно новый, более жесткий, но немного слазит со ШРУСа. Второй мягче, не слазит, но, если немного потянуть, в местах изгибов заметны мелкие трещинки в резине. Какой из них лучше заменить? К слову - новый купленный пыльник такой же жесткий как первый, но с числом волн как у второго... Производитель вроде одинаковый у всех трех (хотя насчет первого могу ошибаться).
4. Идет стук в районе опорного подшипника. Что вероятнее - сдохший подшипник или просто износившиеся резинки?
5. Подходит ли ступичный подшипник от десятки? На первый взгляд похож. Может кто пробовал?
6. Если при нажатии на педаль тормоза плавают обороты двигателя - вакуумному усилителю совсем ландыши или это лечится?
Заранее благодарен за советы. :-)
Про тормоза. У себя менял диски и колодки.После замены тоже педаль стала ниже.Это большой риск так ездить ,так как уменьшается эффективность тормозов.Проблема решилась заменой задних колодок и натяжением стояночного тормоза.2.Ставил на пыльник обычный хомут (затягивающийся). Ни каких вибраций bf.gif .Так ,что смело ставь.3Стук в районе опорного сложно сказать.Возможно что и стойка накрылась или пружина.Надо смотреть.4. Зачем эксперименты со ступичными подшипниками?.Цена будет та же,а может даже и дороже.
Цитата(Cartman @ 14.10.2010, 23:54) Просмотр сообщения
Ну ее качали и т.п. Весь косяк в опорном.
Вопрос еще. А как определить диаметр ступичного подшипника не снимая его? Желательно даже колесо не снимая...
подшипник можно замерить только открутив центральную гайку и открутив шаровую опору.Тогда подвесив колесо можно будет произвести замер.
#525 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:26
Нельзя на пыльники ШРУСов ставить обычные хомуты !!!
Сообщение отредактировал vokie: 29 Октябрь 2010 - 08:26
www.аstrасlub.BY
#526 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 10:08
Кстати, ктонить объяснит почему?
#527 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 10:40
Позволю себе предположить что это потому что масса вращающейся детали увеличивается в 16 раз. Т.е. обычно ставят относительно лёгкий зажимной(одноразовый) хомут на пыльник. А затяжной, с болтом, тяжелее в разы. Чем это грозит, не знаю. Может биение появится или пыльник там рватся начнёт... Не просто же так балансируют колёсы, выискивая разницу в 5-10 грамм.
#528 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:15
KVM2007,
С14NZ весит 975кг Изображение
мой вроде 1100кг весит по каталогу
#529 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:26
Мой по табличке, под капотом 1055 кг снаряжённый, насколько я помню.
#530 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 13:05
ВОПРОС . МОГУТ ЛИ СТУЧАТЬ СТОЙКИ ? blink.gif НА НЕРОВНОСТЯХ ТАКОЙ ГРАХОЧАЩИЙ ЗВУК ai.gif РАСКАЧИВАЯ МАШИНУ ДЕРЖАТ .ПРОШЛИ 130 ТЫШ . ШАРОВЫУ +РЫЧАГИ + НАКОНЕЧНИКИ НЕДАВНО ПОМЕНЯНЫ . СТОЙКИ НОВЫЕ ПРИКУПЛЕНЫ .
#531 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 13:54
При минусовой температуре тоже начали стучать....амморты масляные (у меня ещё родные).Весной стук пропадёт.... flag.gif
#532 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:59
Сообщение отредактировал mishania: 27 Ноябрь 2010 - 17:00
#533 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:59
Там всё ржавое...родное ешё... ( 16 лет старушке) Вот масло побежит и поменяю.... bf.gif
#534 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 00:00
Я этим летом передние тоже менял. Родные ГМ стояли) Правый потёк прадва)
#535 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:17
#536 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:52
Цитата(mishania @ 30.11.2010, 13:17) Просмотр сообщения
Да нормально ходят) На скорости отлично держат, не кидает. В повороты отлично ввинчивается. Жестковаты правда, после ГМ дохлых))
#537 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 16:26
#538 chizhovm
chizhovm
  • Автомобиль: Astra F 1.7D 1992 г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:51
День добрый! Столкнулся с проблемой. После замены амортизаторов, попутно опорных подшипников, появился стук. Начал выяснять-верхняя гайка раскрутилась. Подтянул-стук пропал. Поездил дня 3, опять, похоже, то же самое. Думаю, скорее всего, неправильно сориентировал опорник. В книге написано "видимой частью кольца вверх". Так, вроде, и поставил. Может, кто подскажет, что это за "видимая часть" кольца?
#539 chizhovm
chizhovm
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 12:16
Я уже писал в подобной теме, у меня та же проблема. Грешу на неправильную ориентировку опорного подшипника.
#540 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 19:18
в подшипнике два отверстия одно большое второе поменьше вот которое поменьше должно смотреть на верх[attachmentid=63799]
Сообщение отредактировал dronn1: 10 Декабрь 2010 - 19:20
