Дизель 16d, 16da
Vitalik1982
, 19 Авг 2008 12:38
Сообщений в теме: 861
#204
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:56
Впуск неудобно писетс как снимать, выпуск попроще. А вот шпильки не выкрутить, газовым не зажать а сварки нет рядом. Одна 5мм торчит, вторая чуть больше сантиметра. И фиг куда поедешь щас.
И там гайки медные вроде, а обычные пригорят?
ася 265\424\984
#205
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:34
Посмотрел,стоят обычные и вид их ужасен что на шпильках к двигателю,что с колектора к штанам.Одна тоже видимо сорвана была,виднеется кусочек,в этом месте подсекает.Думаю пригорят...
#207
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:16
skilful, как думаеш, если из паронита прокладку под колектор вырезать, не сгорит?
Паранит стоял у меня между штанами и колектором и не хрена держал,потом я ток запихал чё то потолще с проволочными вставками внутри и то потму что стянуть толком низя было ток двумя шпильками.ИМХО должна стоять....
#212
Отправлено 28 Февраль 2010 - 13:09
задолбался по магазинам бегать, т.к. дома инструмента нет нужного. в итоге поломал сверла, то что в комплекте ваще не режет, экстрактор свернул походу, щпильке все пофиг. просрал почти штуку, за столько же предлагают вместе со штанами взять. похоже рассерливать придется и мечиком резать
ася 265\424\984
#214
Отправлено 01 Март 2010 - 02:38
вот подумал, может получится болгаркой спилить да гайку снизу подложить, ну и для удобства шпильку чуть заплющить. а отмачивать имхо бестолку. там же еще фиксатор резьбы. а на 2х болтах относительно нормально до дачи доехал, на обратном опять срать стало
ася 265\424\984
#215
Отправлено 04 Март 2010 - 22:22
rhs,или я жу-жу торможу
на фото крепление коллектора к блоку?Так ведь там же шпильки в самом блоке,а коллектор одеватся на шпильки свободно должен (хз не видно не хрена без ямы,сверху голова не пролазит....
,так чё они тода так закоксованы?А штаны к коллектору --так три шпильки насквозь сверлить можно и на болты,с четвёртым только видимо метчик надо и шпильку больш мудрить.Вот тут то у меня на двух держится три года и сажи нет,ток на блоке стартер внизу в копати.Хай теплее....ты расхлебался наверн к етому времени......
#218
Отправлено 05 Март 2010 - 20:08
на фото со стороны штанов. пока на 2х езжу. нужно бы еще к коробке прикрутить, но до всварки никак не добратся
С правой гемор,шпильку по любому ставить,вертикальные(если на фото смотреть)высверлить нахрен.Там болты станут.Прокладку с метализированного паранита,утолщённую и никуда не денется...
#219
Отправлено 15 Март 2010 - 22:25
Полтора выходных проковырялся, посмотрим чо будет. В итоге 1 шпильку вывернул, одно ухо от колектора просто отломал (которое сквозное), и в последней сломал экстрактор, высвелил, правда чуть косо, нарезал мечиком и загнал шпильку. Вошла не глобоко и ириво, но вроде крепко, молотком подровнял = пока держит. И наконец то кронштейн к коробке приделал, правда варить пришлось, а у меня хреново выходит. Ну да пока не разболталось.
ася 265\424\984
