Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#221 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Март 2010 - 00:08
а там от кронштейна кусок откололся через дырку болтовую, и так же треугольник от хомута, резал и приваривал сталь. Спецом 2 сверла покупал, не ожидал такого качества! Шпильки сверлил, экстрактор закаленный сверлил, пластины сверлил, хоть бы что! Режут мама не горюй.
ася 265\424\984
#222 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Май 2010 - 23:34
У меня при скорости 110 как турбина в самолёте включается,такой звук подвывающий,как будто двигателю тяжко чтоль,хотя и до 130 разгоняется,но ток уже с таким звуком.На сотку стрелка сползёт и звук уходит.Чё за хрень?Мот что прокладка на коллекторе галименькая,подсекает(стартер закопчен немног и при заводке дымок могу наблюдать оттуд)...или в самом деле тяжко старичку?
#223 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Май 2010 - 23:24
у меня нет ничего. проверяй на стоянке
ася 265\424\984
#224 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Ascona C 1.7 Dizel 88г.
Отправлено 30 Май 2010 - 10:42
Ёшкин кот !!!!!! Дам медаль и барабан на шею тому кто выложит фото с
грёбаной меткой ВМТ совмещенной с меткой маховика !!!!!!! Или я уже Ващееее !!!!!!!!
#225 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Май 2010 - 11:36
Rem, ты со своим 1,7 лучше к кадетоводам сходи. Движки хоть и похожие, но хрен знает че может отличается, и там больше прошареных.
ася 265\424\984
#226 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Май 2010 - 14:12
У меня указатель метки походу выкрутился и потерялся.Помню тупил пока заострённый болтик вместо метки не приспособил.По книге смотрел.Фотки нет,к сожалению.
#227 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:43
Был на рынке за ремнем грм и роликом. Родных вобще не было в наличии, брал от 16da/17d и ремень на 146 взял.
Кто внешне может сравнить, пойдет ли?
ася 265\424\984
#228 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Июнь 2010 - 17:10
rhs, а что за ролик такой, для натяжителя? Только на дизелях они или на бензин тоже можно нацепить?
#229 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:36
anki, я бензиновых не знаю, но конкретно этот тока на дизиля подходит
ася 265\424\984
#230 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Июнь 2010 - 21:11
Внешне такой ролик,но полностью его не видел.На старом ремне моего DA 147 зубов.
Маркировка:LMI 576 060 006 Germany 40-301-24 MM и ниже ряд ,но затёрт.Знаю,что ролики двух типов бывают,пластмасовые и металические,но эт от двигла зависит.У меня металический.Ролик выполняет роль ручья для ГРМ,не являясь натяжителем.Натяжитель водяной насос-помпа.
На чём вращается ролик,принцип так сказать вращения?Подшипник там чтоль?Мот кода в руках понятно,на установленном не видно и не понятно.....
Сообщение отредактировал skilful: 16 Июнь 2010 - 21:19
#231 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:05
вращается то на подшипнике
ася 265\424\984
#232 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:27
Выходит впресовывается в корпус,а на подшипнике крутится.Да задача,придётся смотреть,не нравится звук с той стороны.... aq.gif
#233 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:39
skilful, скинь ремень с гена и послушай
ася 265\424\984
#234 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: ascona c 1.6D
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:42
можно ли будет ездить с этой трещиной. и долго ли можно будет ездить.
#235 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:07
Ездить не желательно, все таки вибрации, плюс охлаждение/нагрев, может с собой потянуть распредвал на замену - это в лучшем случае, а в худшем и все остальное. Лучший вариант - замена, ну или на крайний случай, варить, если найдешь такую сварку.
#236 Sergey_
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:16
Варить нельзя - уйдет соосность отверстий в постели.
#237 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:25
проблема в том, что в найти постель на неё не так уж и легко. новых их нет. а таких автомобилей в самаре немного, а дизельных вообще не встречал. а так я давно бы купил.
#238 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:48
Ищи от кадета с таким же двиглом, их больше. И зайди к кадетоводам в барахолгу, накрайняк перешлют.
ася 265\424\984
#239 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Июль 2010 - 15:27
а чам кстати отличаются двигатели D от DA?
#240 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2010 - 15:31
Другой ремень и ролик, другие клапана, видимо и бошка тоже, поддон, возможно еще чтото. Была инфа про сцепление и коробку, но помойму это не верно. В целом - почти такой же
ася 265\424\984
