Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#561 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 21 Август 2011 - 01:30
Цитата(rhs @ 20.8.2011, 21:55) Просмотр сообщения
износ ремня виден? Смазка в бошке в норме? помпа без люфта, крутиться от руки? состояние её?
посмотрел ремень повнимательней у зубьев вдоль трешины почти на всех.помпа нормальная.как понять смазка в башке
Цитата(skilful @ 20.8.2011, 23:23) Просмотр сообщения
А зажигание,раз пошла такая пьянка,и всё новое,лучше выставить у спецов по соответствующим приборам.
Дай конечно.Врага в лицо надо знать.
понимаешь нет таких спецов.городок у нас маленький.видел пару аскон но они все бензиновые
#562 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2011 - 12:24
трещины у зубьев - чем то рвет. смотри еще раз все шестерни, может чо пропустил. и ремень то свой поставил? у бензинки форма зубов другая.
ася 265\424\984
#563 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 21 Август 2011 - 12:27
От бензинки невозможно поставить ремень на 16Д. Он короче намного.
#564 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2011 - 12:32
ну да, и уже. тока я немного не о том. возможно ремень не тот. чудес то не бывает.
ася 265\424\984
#565 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 Август 2011 - 16:39
проверил весь ремень блин каждый зуб в трешинах. заменил на новыи и ролик новый поставил.сполз мм на два.заказал ещё новую звёздочку .а пока так придется поездить.у меня ремень на 147 зубьев
#566 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2011 - 17:12
форма зуба круглая, или плоский сверху? давай фото так там чо. двиг как работал, как дымил?
ася 265\424\984
#567 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 Август 2011 - 20:04
форма плоская. фото неполучится она у меня сейчас поставлена.двигатель немного громковато работает.утром заводишь дымит и дым такой не чёрный не белый скорее чёрно белый.нагреется всё дыма вообще нет.
#568 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2011 - 20:37
щас проверил. и старый, и новый у меня с круглыми зубцами. т.е. площадки на вершине нет.
ася 265\424\984
#569 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 Август 2011 - 20:44
если ты про ремень то тоже зубья круглые.а на шестерни зубья с площадкой
#570 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2011 - 20:49
тогда так. если все надрывы четко по одну сторону, то какая то звезда рвет их, прокрути все с фонариком если на первый взгляд нормальные. если в разных местах - или рывки какието, или чото вращаеться тяжело очень. больше не знаю чо предположить не видя.
а ты его может крутишь тыщ этак до 5??
ася 265\424\984
#571 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 Август 2011 - 20:56
[quote name='rhs' date='21.8.2011, 21:49' post='1140960']
[/quote да вроде всё нормально крутится .а так я поменял все шестерни.двиган перебрал зимой и хватило на 11 тыщ. всмысле крутишь тыщ до 5
#572 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2011 - 00:54
последствия удара по клапанам видимо. как и обещался. не четко получилось. направляйка по центру овалом.
ася 265\424\984
#573 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Ascona 1.6D Passt B3 TD Шаран 1.9TDI
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:49
Добрый деннь всем! Нужна помощь специалистов! Поменял я головку (сказали вроде с рабочей машины) притёр клапана, распредвал с постелью с другой машины, поставил всё завёл, но через минут 5 поломало первый рокер ( со стороны коробки передач). Поставил другой гидрокомпенсатор опять поломало в том же месте. Нажимаю на клапан ходит вроде нормально, я уже не знаю что делать и что менять.От плохой компресии не может же рвать, заводиться с пол тыка. Кто что посоветует!
#574 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 18:03
Tiktonik, попробуй старый распредвал поставить. мож на новом какиенибудь задиры имеются.
Opel Ascona C Luxus
#575 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 18:37
Tiktonik, как вариант, промахнулся выставляя распред. Клапан ходит, а гидрик? Задиры проверь. Ну а так хз чо еще
ася 265\424\984
#576 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 21:49
По ходу,тут собака зарыта.
#577 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:04
Распредвал мой старый, кулачёк згрыся в ноль ,я его выбросил. Гидрик в масле, нажимаю на него стоит как мёртвый (не могу надавить) тоесть хороший, Шестерню на распредвале ставил вроде правельно, 3 раза ломало коромысла, всегда на первом рвёт. Порвало бы и других, заводится с пол оборота. От компресии не может быть, типа компресия слабая, соляра не воспламеняется и происходит гидроудар, это мои мысли!
#578 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:40
Симптомы такие.Две недели машима стояла,завелась как обычно два дня отъездил.Потом,заводится выезжаю и улавливаю перебой в работе двигателя.Если газ держишь работает,на увеличение оборотов откликается нормально,но сбрасываешь на холостые глохнет.После завелась два раза ток уже от более длительного маслания стартером и с такой же симптоматикой.
Я сижу с температурой и к тому же травму ноге сделал и собирался в травмопункт ехать,так что состояние не творческое.Из того что делал.Открутил фильтр,подозревал подсос,так как там у меня самопальная свеча торчала с зимы,ну думал мот тут траблы какие.До снятия фильтра топливо в моей прозрачной трубке стояло,т.е. трубка с топливом.Проверил свои прокладки под свечкой,наполнил фильтр топливом в замен слитого,поставил назад.Заводить- ноль,даже не хватает,причём топливная трубка пустая.Попробывал с бутылки,тоже самое,даже с бутылки не закачивает.Впечатление что насос не качает.Но повторюсь,состояние не ахти ,глубоко не вникал.Пока ток смотрю на асю через окно,стоит там где и заглохла,и пытаюсь рассуждать.По сему вопрос.
Может ли фильтр забится до такой степени,что насос не всостоянии закачать?
Клапан отсечки топлива может выйти из строя и не пускать топливо(или путь у топлива по другому там как нить)?
Это как бы самые желательные варианты....Или чё там ещё поколупать....)
Топливный насос пока тёмный лес,да и делать там самому практически нечего.
#579 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:20
Клапан врятли, потому что: не резко пропало, а постепенно. Проверяется или включением зажигания, или любым проводом с акума "+", будет слышен щелчек открытия.
Далее. Похожие симптомы были зимой, когда магистраль забило. Проверка - заводить с бутылки, исключив как можно больше трубок. Скинуть обратку со штуцера на ТНВД, должно идти.
Отпустить трубку нафорсунке, посмотреть идет топливо или нет (вобще то не идет).
Если к насосу поступает, а от него нет, то ТНВД помер. Еще раз убедиться что все продуваеться и насос не хапнул воздуха (с чего бы? но малоли)
желательно в описаном порядке делать
ася 265\424\984
#580 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 01:59
Да,блин.... aq.gif насос конечно неприятно.Но я пока на фильтр грешу,упустил я его из виду с покрасками,а надо было менять уже.Ток вот неужели он может так уже забится что бы совсем топливо не пускать?Думается врядли,хотя местный спец один уверял вода может не пускать.Всё равно решил дёргатся с новым уже,друг должен подвезти....Посмотрю на подсосы разные...
Дык если воздуха всё же хапнул ТНВД,лечат это как то и как убедится?Попробую принудительно загнать топливо из бутылки сверху как бы,полусамотёком....)))В бак трубка дуется легко и соляра засасывается до фильтра,но я на крыло ложил бутылку с солярой и маслал и прилично,по любому трубка должна заполнится была.....Ладно поправлюсь и в путь.... ar.gif
