Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#601 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: ascona c 1.6D
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:09
недавно столкнулся с такой проблемой, автомобиль на холостых оборотах работает около минуты и глохнет, при полном газу 10-15 секунд и глохнет. в чём может быть проблема?
#602 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:36
холодно?
ася 265\424\984
#603 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:05
Цитата(rhs @ 22.11.2011, 23:36) Просмотр сообщения
холодно?
да -10 где то, но эт о не из за холода, когда плюсовая температура была то же самое было.
#604 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:19
если глохнет не резко, а задыхаясь то на проблемы с подачей похоже. фильтр и бак на ревизию, запустим с бутылки.
ася 265\424\984
#605 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:03
Сразу с бутылки попробуй и поймёшь надо ли,тот же бак на ревизию......проверь на предмет подсоса в топливной магистрали,но если не уверен,то первым делом замени топливный фильтр.
#606 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:29
кто знает компресия на 1.6 д сколько должна быть?
#607 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:55
По книге,степень сжатия 23:1
#608 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:15
спасибо
#609 Mackler
Mackler
  • Cообщений: 32
  • Интересы:Подготовка внедорожников.
  • Автомобиль: Opel Kadett E Caravan,87 г.в., 16DA ; NISSAN Patrol K160, 87г.в., L28
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:16
Сегодня дособирали всё навесное на двиг в подкапотном пространстве. Двиг завёлся со стартера при температуре в боксе -5-8. И это всего при 1й исправной свечи накаливании (просто проблема с финансами стоит очень жёско, поэтому решил повременить с приобретением новых свечей). Был отрегулирован более чётко момент впрыска.
Вобщем всё срослось и именно после устранения причины в редукционном клапане ГБЦ. Изображение
#610 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:12
а компрессия за 30
ася 265\424\984
#611 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:20
блин ни как не могу понять сколько компрессия должна быть.весь инет облазил.кто пишет от 16 до 25.по книге посмотрел 23.кому верить.
#612 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:28
видимо знак вопроса зыбыл. Отскань это место и покажи. В книге такого не может быть!
ася 265\424\984
#613 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:39
Компрессия этого двигателя от 32 до 39, сколько именно - без понятия, нет точных данных для расчета. Могу лишь предположить что ближе к меньшему порогу.
ася 265\424\984
#614 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 22:49
отсканировать не могу .написано степень сжатия 23:1.или я не так понял?
#615 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 23:24
найди 10 отличий
ася 265\424\984
#616 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:15
Цитата(rhs @ 26.11.2011, 23:24) Просмотр сообщения
найди 10 отличий
я тут читал интернет и выяснил что та формула по которой
мы с тобой считали не годится для турбовых моторов.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#617 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:22
Цитата(rhs @ 27.11.2011, 3:24) Просмотр сообщения
найди 10 отличий
Давление там тоже в районе 23 будет, чуть чуть даже меньше,PV/T=const p-давление V-объем T-температура, пренебрежем температурой для простоты расчета, потому что она повышается не в разы , таким образом если объем уменьшить в 23 раза то давление возрастет в 23 и при атмосферном давлении в 100кПа оно составит 2300 кПа или 23бар
#618 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:01
вот вот мне про это мужики и говорили.
#619 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:17
а где тут про дутые разговор? тут помойму детские понятия перепутали и забыли устройство двигателя.
предлагаю открыть тот же учебник и прочитать о принципе работы данных двигателей.
Не указано про какой именно мотор, но принцип тот же и разброс не большой.
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С): - менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
ася 265\424\984
#620 npokypop
npokypop
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Askona 1.6D 86г.в.
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:06
Доброго времени суток, Уважаемые Опелеводы!
Столкнулся с проблемой. Ездил на Асконе 86года, 1.6Д. На скорости 10-15км в час открутился обводной ролик ГРМ (по вине прежнего хозяина, был обломан болт и закручен на 2 витка).
Вскрытие клапанной крышки показало что 4 коромысла сломаны. На гараже мне опустили двигатель, высверлили обломанный болт, поставили новую помпу и новый ролик обводной, поставили новый ГРМ. На глаз, без всяких вспомогательных устройств выставили зажигание (не знаю или нормально), но машина заводиться, дымит и слабо очень тянет. Вопрос следующего плана, стоит ли поднимать голову? как часто в данных двигателях бьет или ломает клапана? Можно ли выставить зажигание без вспомогательных устройств, метки видимо не совпадают, так как шестерня ГРМ с распрелвала была откручена и там нету слепого шлица или других насечек, крутишь ее на все 360гр и зажимать можно в любом положении.
