Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#661 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:47
Цитата(alextiger @ 5.12.2011, 21:30) Просмотр сообщения
а не может быть подмерзания в топливном фильтре... например воды
#662 npokypop
npokypop
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Askona 1.6D 86г.в.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 17:10
У нас тоже нету мороза пока
#663 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 19:52
седня узнал ,что такое вода в бензе правда. благо залил мало совсем и на тойи заправке где всегда. еду... видать выработала старый в ванной погружного насоса остальное смешалось...я на тапку. она троить и муууу... потом как рванет и опять едем чуть сбавил мууу... я на другую заправку залил нормального... и окей.воду плохо фильтр пропускает он же бумажный перфорированый там и водичкой набух и запорчик тыц, а при разгоне не хватает...первый раз за 4года услышал легкий цокот пальчиков... и не я один... еще пара соседей после удачной заправки утром уехала из гаражей в неизвестном направлении на поводке. вернулся пока один...гы гы который на астре последней-- ему фильтр сменили и стравили с магистрали это г и все, нюндай солярис - с ночевкой походу остался
я откатал нормуль седня... переболтался видать... на выходных надо слить это г. сказал слейте бензу... неее поехали к спецам за советом по оплате)
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Декабрь 2011 - 19:55
#664 npokypop
npokypop
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:55
Сегодня мне замеряли компрессию в котлах, 15.23.18.28, жуть, по мануалу в моем 1.6D должно бить по 23 ба. Пока наверное поезжу так как есть, но голову поднимать стоит.
#665 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:27
в очередной раз прошу показать скрин. не может там такого быть.
ася 265\424\984
#666 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:42
Так ты завёл всё таки?А то твои слова: "а так она вообще не заводиться, даже с 20-го раза"Хорошо бы отписыватся по поводу успешных изысканий,в назидание потомкам,так сказать,да и нам самим не помешает....
По компресии,в мануале соотношение сжатия ,а больше там ничего не видно.....Тута спор совсем недавненько был, исходя из него цитирую:
"Компрессия этого двигателя от 32 до 39, сколько именно - без понятия, нет точных данных для расчета. Могу лишь предположить что ближе к меньшему порогу."
Тогда получается,у тебя как бы и нет её,этим и можно обьяснить почему не заводится....
#667 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:55
Именно. Я так же давал сравнительную таблицу по зависимости заводки двигателя от компрессии. Еще хотелось бы знать состояние клапанов и направляющих.
ася 265\424\984
#668 sml1301
sml1301
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 15:17
Ребята, подскажите новичку, какой аккум на 16D купить лучше? емкость? ток холодного пуска(EN)? 82г авто...
#669 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 17:28
75 А/ч по мурзилке.
ася 265\424\984
#670 sml1301
sml1301
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 01:07
Цитата(rhs @ 12.12.2011, 17:28) Просмотр сообщения
75 А/ч по мурзилке.
спасибо
#671 sarmat
sarmat
  • Автомобиль: opel ascona D
Отправлено 05 Январь 2012 - 00:43
Vitalik1982, Есть специальные подогреватели тосола,у меня такой стоит. Цена 2.5 тыс. руб. Нагревает двигатель до 70 градусов и отключается. Могу подсказать как купить
#672 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:22
sarmat расказывай как купить....))) И посмотреть не откажемся,сфоткай....
#673 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Январь 2012 - 23:05
фен китайский берется+преобразователь на 220вольт и в прикуриватель. пока машина греется он под водительской сидушкой в ноги греет пока не выключитеку. к нему ножки приклеиваются чтоб не катался и работает прям сразу теплом. бюджет 1000р гдет )))можно под обе сидухи поставить )
#674 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Январь 2012 - 23:16
фен китайский - примерно 1-2КВт, одна штука. цена - от 500р. инвертор - от 3Крублей. генератор - штатно не ставили такие.
ася 265\424\984
#675 Эльнир
Эльнир
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:32
Всем доброго времени сутокsmile.gif forever.gif Назрел тут вариант покупки Асконы, (за 300$) чуть гниловатая, лопнутый блок, аппаратура (ТНВД), и все новесное в хорошем состоянии, по словам хозяина. Понимаю что сведений толком нет, но всё же, что посоветуете брать или нет? Как вы я думаю уже догадались денег толком нет, и было бы очень интересно узнать сколько будет стоить блок заменить или починить, да и вообще стоит ли брать (1,6d кстати) или я потом вложу в неё в 10 раз больше покупной стоимости?
#676 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:05
думаю не стоит.
#677 Mackler
Mackler
  • Cообщений: 32
  • Интересы:Подготовка внедорожников.
  • Автомобиль: Opel Kadett E Caravan,87 г.в., 16DA ; NISSAN Patrol K160, 87г.в., L28
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:19
Голову поднимать придётся однозначно! Не поленись...
С моим происходило тоже самое. Не много предистории моего ремонта ГБЦ:
началось с того, что приехав к дому авто заглох (до этого подобного никогда не случалось!!!). Попробовал завестись - не получилось, маслает и всё, как мёртвый... Ну, думаю, постоит, успокоится, остынет (дело было в мае) и попрёт...
Постоял, остыл, заводить - не заводится!
Начинаю потихоньку разбираться с мелочей (наличие саляры, чистоту фильтров и пр. танцы с бубнами). Таким макаром я дошёл до снятия клапанной крышки, сподвиг меня на это действо подозрительный звук ис под неё и удивительно лёгкий прокрут стартером двигла, плюс немного провисший ремень ГРМ, на котором, как оказалось, от старости повыпадали половина зубов...
Вскрытие последней показало что поломаны все рокера выпускных клапанов.
Начитавшись литературы и перелопатив кучу опелёвских и дизельных форумов, успокоившись сделал для себя утешительный для себя вывод: надо всего лишь поменять все рокера, которые можно поставить не снимая головы, и поставить новый ремень ГРМ...
После замены рокеров и установки нового ремня ГРМ так и не завели. Тут я решил приобрести себе компрессометр для дизельных двигов (он чуть дороже чем для бензинок, но тоже не факт. смотря какой фирмы). После покупки результаты замеров компрессии были не утешительны: 3-6-19-12 соответственно sad.gif
Было решено снимать голову и заниматься её ремонтом.
После снятия головы и разбраковки были выявлены следующие поломки:
1. загнуты 3 выпускных клапана из 4х, как позже выяснилось, это произошло вследствии установки прежним хозяином рокеров от идентичного бензинового двигла, чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Хотя они по посадочным местам подходять идеально.
2. на последнем гидрике, прям перед редукционным клапаном, была сточена головка, на которую я по началу грешил что она стёрлась о чашку рокера, но потом выяснилось что и это "тюнинг двигателя" прежнего хозяина, который походу приразборе головы потерял пружинку редукционного клапана и вместо неё он воткнул туда пружину от карба с классики smile.gif кулибин етит твою растудыт.
Так что подитожив свой небольшой рассказик хотелось советом:
Раз уж итак хреново двиг работает - не добивай его,не поленись, залезь к нему в башку, проверь что там нет такого колхоза как у меня wink.gif
to Эльнир:
По мне так ключевая фраза тут
Цитата(Эльнир @ 10.1.2012, 12:32) Просмотр сообщения
... денег толком нет ...
а брать авто с убитым дизелем, да ещё и с подгнившим кузовом, это вложений как МИНИМУМ раза в 3-4 больше чем стоимости его теперешней продажи.
Сообщение отредактировал Mackler: 25 Январь 2012 - 23:21
#678 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:26
tigra333,заполни профиль..... aq.gif ....,не видно откуда ты.Из Москвы вроде,дык фильтр топливный поменяй всё же,деталь копеешная для Белокаменной...а увидеть там в нём,как бы не фига и не увидишь...а возни может быть....И чистым топливом наполнить не забудь,перед установкой.....А масло у дизеля,всегда чёрное будет в дальнейшем,тоже под замену,есно с фильтром.Проверь внимательней свою топливную магистраль всё же на предмет подсоса,странно она у тебя как то,с галстука не хапнула....а со стартера вжик.Можно допустить,что масло разогнало,что стартеру лошадей добавило...?Мот где будет воздух подсачивать и тоже парить могёт,там много не надо...Удобно прозрачный фильтр грубой очистки воткнуть вот 585, и топливо видно и пузыри воздуха,если что...
#679 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:56
щас усе добавлю)))
как тока товарищ приедет сразу проверки топливную магистраль, сам слабо представляю как, как пробки прогнать. из охлаждения да это делал, а это увы, но спасибо за совет. машина второй день тьфу тьфу тьфу заводится с подписка
#680 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:41
Да ничё там прогонять не надо.Я имел ввиду визуально посмотреть на соеденениях,бывает хомут хреново зажат или кольца медные на топливном.У меня топливная политиленка прозрачная,дык хорошо видно,полная она или нет.Ну а если заводится,так всё там норм.... Изображение
