Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#121 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:04
АЕмае как оно закручено.. А всеравно жаль что подкачки отдельно нету))
askona85, а трубки неня топливопроводов?
ася 265\424\984
#122 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:17
Еще раз, а то я не могу понять смысл!!!!
#123 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:20
Ой, чета не прочитал что написал))
Трубки топливопроводов всмысле менял?
ася 265\424\984
#124 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:32
Менял ВСЕ!!! Бак заказывал новый. Поменял подачу и обратку на обычные шланги (маслобензостойкие). Так катаюсь, наверное 3года.
#125 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:36
а какие необычные были? железные которые?
ася 265\424\984
#126 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 20:00
Заводские стоят- ПЛАСТИКОВЫЕ, которые с 25лет. давностью теряют свою эластичность и гибкость. А самое геморройное-дают микротрещины (визуально их не увидешь). А, микротрещина,-это воздух в системе.
#127 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Февраль 2009 - 20:22
облинаа. а шланги не провисают?
ася 265\424\984
#128 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 20:37
Шланги заводишь по штатному месту и фиксируешь штатными скобами.(могу сделать фото).
#129 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:21
Не, я про то что пластик та он жесткий, и штатно может нрепится через большие растояния. Вот и волнует- шланг провисать не будет? Я на даче часто бываю, неохото оторвать когда пузом цепану.
ася 265\424\984
#130 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:34
А медные почему не нравятся? Поставь медную трубку нужного диаметра - и никаких провесов не будет точно, и зацепов(на даче, на дорогах плохих) боится меньше.
#131 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:41
Братуха, все заводится и крепится, как родное. С дуру можно и Х... сломать.
Все дело в цене. И еще в сложности установки. Медные трубки намного сложней изогнуть и закрепить под рельеф днища и лонжерона.
#132 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Февраль 2009 - 22:08
Цена - может чуть более 200р. Гнутся медные легко. Я ставил себе, и гнул.
А также ставил и гнул тормозные - с теми больше проблем.
А топливный легко
#133 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 Февраль 2009 - 22:24
А топливный легко
kukopko, спорить не буду. Стоят резиновые--НИКАКИХ проблем!
#134 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Март 2009 - 13:51
Забавно. После установки фильтра ниразу не заглохла. Обороты чуть падают, ну и все.
askona85спасибо за подсказку. Кстати, присмотрелся я, фильтры у нас одинаковые.
ася 265\424\984
#135 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Март 2009 - 21:52
Опять у меня чето подохло. Хотел на дачу заехать залить в бак горючки, прибор показывал чуть больше чем красное. Километра не доехал, заглохла. Ну решили что наврал датчик, принесли саляры, залили, покрутили- нихрена. Сняли фильтр- там половина, долили, поставили- тот же результат. Чтоб давление создать, на обратку подключили компрессор. Из помпы в трубку обратки течет, но в форсунки ни капли! Сел акум, приперли второй, повозились и уехали пешком. Вечером приехали чтоб в город тащить, по пути побывал завести- не качает и все. Клапан вроде срабатывает (звук слышно). Че еще может быть? Или помпе хреново?
ася 265\424\984
#136 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:10
Разобрали сегодня. Заклинило ролик, порвало ремень грм. Вся начинка с башки в помойку. Еще и потрескалось крепление распредвала, вал вроде целый.
ася 265\424\984
#137 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:24
Чтобы больше не клинило ролик, нужно ставить от 1.7d VEKTRA пластмассовый разборной. Ремень, соответственно, на 146 зуба. Перед установкой, ролик разбираешь, набиваешь синтетическую пластичную смазку, добавляешь ER и ставишь. На опыте скажу, что при таком обслуживании ролик выхаживает 3 срока. И еще, самое главное: Любой ремень ГРМ (всякий бренд) подлежит обязательной замене через 35 000 км. Провереный практикой на качество-это "GATES".
Лешик, короче желаю удачи! Потом напишешь.
#138 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Апрель 2009 - 17:45
Ролик уже заказали родной, потом может когда и поменяю. Я терь думаю защиту картера поставить, ремонтники сказали что от песка и луж могло разбить. А 35 то не мало?
ася 265\424\984
#139 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
  • Интересы:что нибудь чинить!
  • Автомобиль: Kadett E 13nb хетч &kadett E 16Da
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:52
А у меня на тнвд шкив болтается! Наерна подшибник наелся как его заменить и если мона маркировочку его а то чёта найти никак не могу и может ли уросить из за етова?
#140 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Апрель 2009 - 08:05
Клапана впускные поршни грызут щё делать менял тока распредвал мож шайбы на клапанах попутал???
