Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#141 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:10
Цитата(Monik @ 2.4.2009, 8:21) Просмотр сообщения
если мона маркировочку его а то чёта найти никак не могу и может ли уросить из за етова?
не понял фразы.
Седня запустили - стучит. sad.gif Походу еще в поршневой проблема.
ася 265\424\984
#142 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:18
Цитата(Monik @ 2.4.2009, 9:21) Просмотр сообщения
А у меня на тнвд шкив болтается! Наерна подшибник наелся как его заменить и если мона маркировочку его а то чёта найти никак не могу и может ли уросить из за етова?
Там нет подшипников, а стоит подшипник скольжения т.е. втулки. Ремкомплекта втулок в природе не встречал, а вот реставрацию раньше делали на заводе. Удовольствие стоило 100у.е. В кустарных условиях процесс замены, технически правильно, наврядли получится.
Когда на валу насоса имеется люфт, то происходит подсос воздуха. Вследствие чего, двигло не устойчиво работает на ХХ (типает). При различных нагрузках, тяга и приемистость двигла "плавает". Машина становится то " тупая", то " резвая", в связи с чем увеличивается расход. Самое ужасное для плунжера-это стружка, которую вал "выгрызает" на втулках.
Поэтому, если нет спецов (кто этим занимается), то оптимальный вариант купить б/у. Насосы не являются дифицитом (у нас).
Цитата(Monik @ 2.4.2009, 9:34) Просмотр сообщения
Клапана впускные поршни грызут щё делать менял тока распредвал мож шайбы на клапанах попутал???
Нужно замерить высоту головки. Отсюда смотреть какая стоит прокладка. Самая утолщенная на 2 отверстия.
#143 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
  • Интересы:что нибудь чинить!
  • Автомобиль: Kadett E 13nb хетч &kadett E 16Da
Отправлено 03 Апрель 2009 - 08:59
Цитата(rhs @ 2.4.2009, 23:39) Просмотр сообщения
не понял фразы.
Подтраивает и не везёт дым белый.
А у нас на развалах дизелей ваще не встречал так что у нас похоже всё на них в дефиците! И какая высота норма для головы? Прокладка самая толстая два миллиметра вроде?
#144 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:48
Вобщем собрали мой пепелац smile.gif Оказалось разбило еще вкладыш на поршне. Итого заменено: клапана, гидрики, рокера, коробка со всем этим добром, ролик, у помпы тож поменяли, заодно заменили подушку у ремня. Движка терь тише работает smile.gif
ася 265\424\984
#145 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Апрель 2009 - 22:06
Мож кто поделится опытом как момент впрыска выставить и грм отрегулировать мона мануал толковый на мыло кинуть в ''пончике'' ничё не пойму!!! excl.gif
#146 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Апрель 2009 - 22:19
вобще тут где то были описания. Если не найду - приду домой, книгу отсканю.
ася 265\424\984
#147 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Апрель 2009 - 23:30
Цитата(Monik @ 5.4.2009, 1:52) Просмотр сообщения
Да и как распрдвал крутить тама штифт есь м/у приводом и валом!?
#148 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Апрель 2009 - 16:36
Вот тут есть описание.
ася 265\424\984
#149 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:42
az.gif сибо конешна за потраченное время не отказал! Но не та система вроде там описана на 16da тнвд другой же системы! На своей как делал если туда лазил???
#150 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:14
В свою сам еще не лазил по причине отсутствия прибора.
С книги:
Изображение Изображение Изображение
"Чижовка", 2005г.
Сообщение отредактировал rhs: 05 Апрель 2009 - 19:16
ася 265\424\984
#151 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Апрель 2009 - 20:36
Сиба!! Щас позырю. Поду асюху к жизни возвращать!
#152 kldv
kldv
Отправлено 13 Апрель 2009 - 13:54
Недавно сделал капремонт 1,6ДА. Спасибо форуму. Даю ссылку на регулировку ГРМ, думаю многим пригодиться.
http://www.steldiese...aopel16_17.html
#153 Monik
Monik
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:29
А колечки поршневые у ково сколь стоят?
#154 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 12:17
Залил день назад полный бак (до верху), вчера заметил что бочина в саляре, думал брат еще доливал - говорит что нефига. Щас позвонил, сказал что горючку из бака выдавливает! после заправки сотни полторы точно прошел или больше, че ваще может быть то?
ася 265\424\984
#155 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 13:25
Фига се!!!! У тебя движок соляру генерит из воздуха!!!!!!!
#156 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 13:31
его стошнило? О_о
ася 265\424\984
#157 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:24
Холода пришли, движку плющит. По началу холостые падали после сброса газа, постепенно выравнивались за 30сек., ну и при разгоне провалы и тупизна. Сегодня из дома выехал, на холостых катился к светофору - задергало, думал тормоза - отпустил, эффект тотже. оказалось заглох. Фильтр заказал, и хочу всеже трубки поменять. Кто знает, какой диаметр у нас? И в догонку - нужно фотку как провода обогрева фильтра идут, у меня там бардак.
ася 265\424\984
#158 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:34
1. ХХ и приемистость авто зависит от насоса подкачки или (др. словами) от насоса низкого давления. Рабочее давление насоса =1-1,5кг.
2. Если авто смыкает на ХХ, то причина воздуха в топливе. Где-то есть подсос. Диаметр трубок по наруже 8мм (обратка и подача).
3. К сожелению у меня подогрева Т фильтра нет.
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:37
Воздух говоришь... Проблема только в холодную погоду, и после долгой езды почти проходит.
ася 265\424\984
#160 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 21:10
Почти-это как? Воздух или "сосет", или нет.
Еще не маловажную роль "играет" расспыл форсунок. Если игла на холодную "льет", то будет похожая детонация. При нагревании корпус форсунки нагревается, соответственно зазор уменьшается.
Лешик, первым делом нужно заменить топливопровод от бака до насоса. Потом врезать перед фильтром электромагнитный клапан от ГБУ (желательно Италия). И ехать на текущую диагностику насоса подкачки и форсунок. Других вариантов не вижу!
