Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#201 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Август 2010 - 12:12
у меня была такая же проблема.....муфту замкнули проездил неделю и пришлось платить за новую...весь ремонт с заменой муфты и заправкой встал в 8 000 рублей...
#202 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 04 Август 2010 - 15:53
ну муфта в екзисте 5к стоит новая, в инете где как, и за 2700 и за 3к, и перематывают их за "недорого". Предохранитель же на аналогичный можно заменить , если он мёртв и в нём дело, я то не сторонник вставления гаечных ключей вместо предохранителя, или его найти проблема? У меня суть в том, что всю проводку прозвонили ,до муфты она исправная, на ней замкнулось. Герметичность системы тоже не нарушена. Закачивали и воздух и фреон в систему. Вроде как держит, но вот муфта не фунциклирует. Радиатор тоже держит давление.
Тоесть тут такой вопрос возникает, может веть и компрессор быть мертвым, куплю я допустим муфту за 5 тыщ, поставлю, а в итоге компрессор мертвый, 15-20к еще готовить, я уж лучше попотею немного))
Вообщем не знаю что и делать, как рассказали, что муфут 3 часа вынимали, аж руки опускаются.
Сообщение отредактировал mk362: 04 Август 2010 - 15:57
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#203 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 04 Август 2010 - 20:12
не ломай голову-сделай сам.Я пару месяцев назад сам отремонтировал за 2 часа.затрат ноль.все просто-раком под капотом:
1)снимаешь ремене генератора
2)откручиваешь шуруп на прижимной пластине(для этого нужен хомут такого же диаметра и кусок проволоки-хомутом зажимаешь шкифт,проволокой приматываешь этот хомут к креплению движка-что бы зафиксировать шкифт.)
3)снимаешь контрашайбу-потребутся набор пасатиж(лучше китайские-гнутся хорошо) для сжима и разжима этих шайб
4)снимаешь шкифт
5)снимаешь муфту
6)на электромагнитой муфте есть небольшая полачка выступающая-ее аккуратно отламываешь.Под ней будет видно предохранители.
Лично я их замкнул и замазал герметиком.а предохранитель сделал внешним-если еще раз перегорит, то менять не сложно.
#204 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 Август 2010 - 23:25
как ваще можно проверить на работоспособность снятую муфту?
тупо подать 12 вольт или чо?
Один чел ремонтировал всю эту беду, писал, что там возможно подшибник мертвый и сальник, из за этого мол не срабатывала муфта.
Сообщение отредактировал mk362: 04 Август 2010 - 23:50
#205 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Август 2010 - 08:08
муфту проверяют...подают на контакты 12 воьт с аккамулятора..и она должна притягивать металл...как магнит....ну не знаю..как самому снять..мне в сервисе ее снимали и делали около 4-х часов...со снятием компрессора и расгерметизацией системы...так как под машиной очень не удобно ее снимать....плюс не все может так просто открутиться как хотелось бы...так что лучше проверить ее на обрыв и если дело в ней..то проще в сервис....
#206 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 Август 2010 - 11:53
а может кто фото или картинку этой муфты дать?
думаю на разборке поискать.
#207 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Август 2010 - 14:54
посмотрите на форуме через поисковик..когда-то кто-то выкладывал..фото муфты
#208 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Август 2010 - 17:21
там откручивать нужно только один шурупчик.И разгерметизировать систему не нужно.По крайней степени я просто снял и сделал.Страшно было и мучительно,но все получилось.
Самое сложное это шайбы ставить обратно-просто не удобно это делать раком под капотом.Понадобится еще маленькое зеркало на проволоке.
#209 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Август 2010 - 07:12
Это если все откручивается..у меня лично 2 человека в сервисе 4 часа меняли муфту.....
#210 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 Август 2010 - 13:30
Вот думаю, стоит заморавичаться снятием компрессора, если в итоге окажется , что муфта не рабочая, а компрессор рабочий?
#211 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Август 2010 - 11:59
так подайте на муфту 12 вольт и все станет ясно если она сработает..то значит проблема в другом....а так про неисправности почитай те вот здесь
Предупреждение:
Прямые ссылки давать нельзя!
#212 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 10 Август 2010 - 01:10
Привет Всем!такая беда гудит кондиционер,но не всегда,когда только включаю тихо только щелк и работает как обычно,потом минут через 10 при наборе оборотов гудит как самолет,по трассе иногда не гудит в основном в городе,кто чем просвятит
#213 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 10 Август 2010 - 07:44
Ну наверное в компрессоре умер подшипник, он и гудит....
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#214 revolt
revolt
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Chevrolet Viva z18xe 2006г
Отправлено 10 Август 2010 - 10:47
точно такая же беда, то гудит то нет, причем особенно сильно гудит на 2500 - 3500 об, причем когда гудит движок тяжелее работает
как лечить подскажите
#215 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Август 2010 - 11:00
Никак - опустится температура ниж 25 гр. и тогда гудеть перестанет. Это практически у всех так.
Wild Wild West ®
#216 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 11 Август 2010 - 00:27
ребята, простите может чуть отклонюсь от темы: очень слабо охлаждается воздух кондеем, так было с момента покупки. что это может быть?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#217 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 11 Август 2010 - 07:23
Например мало хладагента.
#218 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
В жару 40 градусов у меня тоже плохо охлаждает, а при +30 уже намного лучше. А для лучшего эффекта закрываю воздух с улицы и салонный воздух охлаждается лучше.
#219 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Август 2010 - 08:05
кондиционер тогда бы не включался....попробуйте промыть радиатор кондиционера....
#220 revolt
revolt
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Август 2010 - 10:07
да нет сравнивал со многими есть гул несильный от работы компрессора, но сдесь такое ощущение что боинг взлетает, здесь явно что то не нормально, вопрос что
