Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#221 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Август 2010 - 10:29
Цитата(revolt @ 11.8.2010, 11:07) Просмотр сообщения
да нет сравнивал со многими есть гул несильный от работы компрессора, но сдесь такое ощущение что боинг взлетает, здесь явно что то не нормально, вопрос что
Вообще часто пользуетесь кондиционером? Хотя бы раз были на диагностике, заправке кондиционера?
Wild Wild West ®
#222 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 11 Август 2010 - 10:31
Цитата(Stelmah @ 11.8.2010, 7:05) Просмотр сообщения
кондиционер тогда бы не включался....попробуйте промыть радиатор кондиционера....
Почему же?
Давление в системе еще есть, датчик давления еще разрешает включатся компрессору, но вот кол-во хладагента уже мало и расширение происходит в испарителе еле-еле.
Вполне себе штатная ситуация.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#223 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Август 2010 - 12:35
У брата на вектре в системе было вместо литра 200 с чем-то грам. Климат контроль работал, все включалось - только было ощущение, что это доменная печь в режиме продувки.
А салонный фильтр очень давно менялся? Может быть и из-за него - вместо воздуха пол метра чернозема на фильтре остывает.
Сообщение отредактировал tmeter: 11 Август 2010 - 12:35
#224 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 11 Август 2010 - 17:57
спасибо за совет, начну с салонного фильтра..
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#225 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 11 Август 2010 - 22:32
всё достаточно просто ремонтируеться,только самое трудное это снять и поставить на место стопорные кольца,в остальном всё элементарно,я для простоты работы,открутил компрессор с места,там 3 болта,и тупо развернул его шкивом вверх,зафиксировав его в таком положении с помощью верёвки.Сделал всё часа за 2 с хвостиком.Вместо предохранителя врезал проволуку с такой же толщиной что и сама катушка а предохранитель поставил снаружи,на проводах подходящих к катушке.так что в следующий раз с лёгкостью заменю его и будет мне счастье.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#226 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Август 2010 - 00:05
chavk очень извиняюсь, но шкив или штифт? А то на "мафыне шкифтов" не наблюдаю rolleyes.gif
#227 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Август 2010 - 07:54
странно как же его повернуть можно вверх...если к нему прикручены две трубки идущие в дальнейшем в салон...притом что трубки металлические
#228 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 Август 2010 - 01:06
фильтр извлекся довольно легко, был забит сухим растительным муором, завтра новый куплю, но врядли он влиял на работу кондиционера.....
#229 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 13 Август 2010 - 06:54
те самые трубки,достаточно длинные и дают возможность развернуть компрессор на 90 градусов мордой к верху.Без проблем повернулась,просто пружинят они ,поэтому приходиться фиксировать к двигателю.А так особых проблем нет.
#230 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2010 - 12:10
ну вот уже получается что и компрессор надо отварачивать...а кроме него еще и защиту....
#231 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 13 Август 2010 - 22:26
компрессор отварачивать только для облегчения работы,кто хочет помучаться пусть не отварачивает,а вот защиту я не трогал.
#232 Sergio777
Sergio777
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G Sport, x16xel, МКПП, 1999 г.
Отправлено 20 Август 2010 - 15:28
Добрый день,
решил все таки заправить кондиционер и попытаться его реанимировать. Сейчас давление фреона в норме, но вентиляторы так и крутятся постоянн и горит лампочка радиатора с вентилятором на доске приборов. Сканер покуазывает ошибку 1530. Блок управление под бампером новый (поменял). Ошибка не пропадает, где копать?
#233 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Август 2010 - 15:36
А сброс ошибок делал, клемму хотя бы скидывал?
BMW X5 3.0d 2006
#234 Sergio777
Sergio777
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Август 2010 - 15:38
ошибка сканером не сбрасывается((.... аккумулятор не отключал... думаете поможет?
#235 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Август 2010 - 16:21
Мы думаем, что не поможет, но ты нас удиви - сделай.
#236 Sergio777
Sergio777
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Август 2010 - 16:25
ну только из уважения к вам - сделаю
#237 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 22 Август 2010 - 18:49
Всем привет. Уже второе лето отъездил без проблем, кондиционер работал на ура. Вчера заметил небольшую лужицу кислотно-зеленого цвета под машиной. Мокрый низ радиатора кондиционера, но из-за вентилятора не видно откуда течь. Кондиционер все ещё включается, но практически не холодит и из воздуховодов шум с шипением, похожий на выпуск воздуха из баллона. Ваши комментарии что могло случиться=) Сам предполагаю что радиатор продырявился, однако не понятно почему кондиционер включается, ведь фрион должен был выйти. Может причина в неисправном датчике давления? И что это за жидкость маслянистая зеленоватого цвета. Смазка системы кондиционирования?
#238 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Август 2010 - 20:10
Риторические вопросы. Ты сам себе ответил. Дырка протерлась вентилятором (кожухом), видимо. Работает пока давление позволяет.
BMW X5 3.0d 2006
#239 CR603
CR603
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA G. 1.8. 2000
Отправлено 22 Август 2010 - 20:13
[quote name='Sergio777' date='20.8.2010, 16:25' post='850324']
[/quote
Ну как? Помогло?
Сообщение отредактировал CR603: 22 Август 2010 - 20:14
#240 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 22 Август 2010 - 20:45
а вытек у тебя фреон и масло(смазка системы кондиционирования)... а радиатор кондея новый?Просто с нашими зимними реагентами радиаторы живут 4-5 зим...
Сообщение отредактировал AHTOXO: 22 Август 2010 - 20:48
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
