Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#281 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 14 Май 2011 - 23:45
Цитата(Егорий68 @ 14.5.2011, 22:42) Просмотр сообщения
Нееее! Радиатор нормальный. Он касался моторчика вентилятора и протерся йим. А касательно азота-дык зачем им лишние расходы? Деньги взяли и порядок. Седня стартер перебирал(HITACHI), завтра займусь кондеем. Только флюс для пайки алюминия надо найти. План работы примерно такой:
1.Срезать ребра вокруг дырявой трубки сверху и снизу.
2.Обрезать трубку по дырке(примерно в середине)
3.Обезжирить трубку внутри сантиметра на 3.
4.Пхнуть туда шприцем герметик и заплющить трубку почти до обрезанного места.Оставить с полсантиметра незаплющенными.
5.Залить в ети 5 мм припой(облудив прадварительно) и пока горячий тоже приплющить.
6.Загнуть кончик трубки в месте пайки и еще раз пропаять, что бы не разгиналась давлением.
7.Тоже с другой стороны.
8.Поставить радиатор на место и прикрутить то, что откручивал на место.Под моторчик подложить пару шайб, что бы не тер радиатор.
Вот как то так. Уже можно ругать. Особенно по поводу герметика. rolleyes.gif
С него и хотел начать.... лучше уж не пихай его туда...
А остальное... попробуй... вдруг повезёт...Насчёт флюса...
Ну отсыпал бы я те немного....и пруток припоя дал бы...
Ну и попробуй таки опрессовать хоть чем сможешь... прежде чем ставить....
Сообщение отредактировал YRI121: 14 Май 2011 - 23:48
#282 Крашер
Отправлено 15 Май 2011 - 00:49
Гм... Если дырдочка небольшая, да ещё есть возможность обернуть вокруг ...места утечки-дырочки достаточно широкий хомут, то можно и резинку хомутом к дырдочке притянуть. Дёшево и надёжно.
#283 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Май 2011 - 07:11
Ну ну....
25 кг/см... удачи ar.gif
Сообщение отредактировал YRI121: 15 Май 2011 - 07:15
#284 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Май 2011 - 13:53
Вариант с хомутом отметается сразу. Ненадежно и трубка плоская, держаться не будет. А вот чем герметик не нравиться??? Он там будет зажат, не выдавится. Если вдруг не пропаяется как следует, будет помогать держать. Если только он не конфликтует с хладагентом. А флюс не помешал бы, млин. У нас всего три радиомагазина, в двух нет, в третьем кончился... Может все же аргоном попробовать. Пойду колхозить, в крайнем случае новый закажу.
Не мешай машине работать...
#285 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 Май 2011 - 06:12
По результатам отпишитесь....
#286 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Май 2011 - 08:26
Внезапно выяснилось, что у меня есть знакомый холодильщик. Обещал попробовать заварить аргоном. Отдал. Жду. Вечером должен озвучить результат.
#287 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 16 Май 2011 - 13:19
Может немного не в тему: чем можно обработать испаритель системы кондиционирования для профилактики (запахи периодически проявляются)?
#288 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Май 2011 - 14:33
в магазине продается спрей для обработки кондиционеров от запаха
#289 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Май 2011 - 19:22
Помурыжили "спецы" и ничего не сделали.Забрал радиатор и приступаю реализации своего плана[attachmentid=72569]
Имеем это.[attachmentid=72579]Дыра отмечена красным. Сначала срезаю болгаркой ребра охлаждения.
Далее режу по трещине[attachmentid=72573][attachmentid=72578][attachmentid=72575]
Видно, что трубка радиатора внутри разделена перегородками на тоненькие трубочки.[attachmentid=72576] Собственно на этом план закончился. Запаять как планировал не получится.Отвез другому "аргонщику", что бы под корень срезал битую трубку и заварил все как следует. Так что снова жду...
#290 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 18 Май 2011 - 20:51
слушайте! подскажите - у меня та-же х*ня с радиатором кондея - купил астру в зиму - лошара кондей не проверил... сейчас жарко стало - не работает... поехал заправляться - из радиатора свистит как из флейты - протёрся вентилятором... долго метался и в итоге заказал новый за 3200... а теперь вопрос))) - если дырка в радиаторе это может вывести из строя остальные узлы системы кондиционирования? проще говоря - когда радиатор поменяю - есть гарантия что всё будет норм или морально готовится к замене всего и вся?))) да, и как закрепить этот вентилятор чтобы не протёр в новом радиаторе дырочку? может у кого опыт есть?)))
... а у меня радиатор кажется по-больше... или показалось...
#291 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 19 Май 2011 - 07:08
Это у тебя такой маленький радиатор? У меня так такой же как и основной.
Сообщение отредактировал sd007z: 19 Май 2011 - 07:40
#292 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Май 2011 - 08:29
другое сломаться не должно..если только уже небыло сломано...система без фриона блокируется..и кондей просто не включается
#293 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Май 2011 - 09:06
про размер - показалось значит))) спасибо, успокоили про радиатор... заказал в экзисте. обещали через неделю привезти... а что про вентилятор - как закрепить нижнюю часть?
#294 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Май 2011 - 18:34
Кормили плохо, не вырос. А теперь еще и хирургическое вмешательмтво пережил.Вот результат:
[attachmentid=72634]
[attachmentid=72635]
Завтра опресовка, установка. А может и заправка, если успею.
Забыл сказать, цена вопроса-500 ры!!! Изображение
#295 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Май 2011 - 23:00
ну чтож - отлично, завидую белой завистью и т-т-т чтоб не сглазить!!! я в своём городе не нашёл умельцев по варке радиатора - то есть заварить заварят но кривятся и вообще никаких гарантий не дают а я хочу наверняка тк возиться нет сил и времени
#296 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 20 Май 2011 - 07:51
Хотел поинтересоваться - если кондей включается (повышаются обороты двигателя и слышен звук работающего компрессора или что там по системе газ гонять должно) и через секунду-две выключается, то это скорее всего нет давления газа в системе (нет самого газа =) )?
#297 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 20 Май 2011 - 10:48
А подскажите пожалуйста! Снял радиатор, отвез спецам, сказали не ремонтопригоден, мол куча сот начали гнить, покупать нужно новый. Осушитель идет в комплекте с новым или нет? Если нет, то можно ставить старый или после разгерметизации системы он более не пригоден?
#298 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2011 - 11:37
радиатор отдельно осушитель или наверное правильнее испаритель))) - отдельно... а вообще внимательнее почитай сверху - я только что спросил - при дырках в радиаторе выйдут из строя другие узлы с-мы кондиционирования? на что ответили что система блокируется при утечке фреона и больше ничего сломаться не должно если раньше сломано не было
#299 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 20 Май 2011 - 12:11
Если туда не попала грязь, то ничего не будет. Но все же после смены радиатора, я бы промыл все что только можно, компрессор потом накладно менять....
Осушитель и испаритель разные вещи.
В случаи разгермитизации осушитель лучше всего поменять.
#300 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Май 2011 - 12:50
Грязь туда не попала, но воздух естественно попал... Следовательно и немного влаги вместе с ним. Снимал я радиатор следующим образом : откутил трубки, спустил газ, резиновой трубкой герметично заглушил систему, вот фото : [attachmentid=72681]
Так, что система заглушена, но в ней воздух. Езжу уже так неделю. Все что может случится, как мне кажется, если долго так ездить и внутри влажный воздух - накроется компессор, поржавеет внутри или ещё что-то. Входные отверстия кондиционера и осушителя заглушил примерно таким же образом. В одном месте мне сказали, что обычно осушитель старый ставится, в другом, что лучше менять.
