Кондиционер и всё что с ним связано
#564
Отправлено 08 Май 2012 - 19:31
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 08 Май 2012 - 19:34
#566
Отправлено 09 Май 2012 - 21:42
Сколько стоит в среднем диагностика работоспособности кондея?
http://www.freezer.ru/price.shtml
Для примера.
#568
Отправлено 12 Май 2012 - 13:53
У меня выгорел и диод и термопредохранитель, поэтому прошу подсказать их маркировку?
о, это уже посложнее.. Спрошу у коллеги после выходного, он мне давал его, потому что сам менял и заказывал себе...
А вообще, многие, чтоб больше не париться на прямую вместо предохранителя ставять проволоку и все работает. Один из друзей так и сделал, все работало у него!
А вот про какой диод идет речь не в курсе, я менял только предохранитель в катушке. И разве на катушку ставят диоды? Они же работают от переменного тока, а диод "выпрямляет" ток..
#569
Отправлено 12 Май 2012 - 14:45
Да? А Вы ничего не путаете?
А какие еще потребители в авто работают от переменного тока?
На катуху подается через реле постоянная напруга и она притягивает муфту, которая крутит компрессор!
#570
Отправлено 12 Май 2012 - 15:09
Я не электрик, но народ говорит, что там еще 2 диода?
#571
Отправлено 12 Май 2012 - 20:23
нет, это не диоды! Просто клемы в которые зажат предохранитель! Он не припаяна а зажат в них намертво! Вот оттуда выдераем этот предохранитель и напаиваем при помощи паяльной кислоты перемычку медную. Вот и все, все работает. Отверстие герметизируем герметиком черным для головки цилиндров. ДАем сверху подсохнуть и упаковываем все обратно!
ну может быть, но диодов там нет!
#572
Отправлено 15 Май 2012 - 07:12
Здравствуйте, приключилась тоже беда с кондеем. Перестал холодить, при включении кнопки кондиционера обороты не возрастали. Подъехал к заправщику, он сказал, что кондиционер полностью пустой, и заправил его на полную. Вечер было отлично, всё отлично холодил, отлично работал. Через день пришел в машину, решил проверить кодиционер, снова перестал холодить, из заслонок воздухообнува появляется свист при нажатии кнопки кондёра, но муфта включается, по оборотам видно. Ещё один признак, раньше когда кондёр работал, у права колеса водичка капала, сейчас ни капли. За 2 недели до заправки кондиционера, была пробита прокладка головки блока цилиндров, может это имеет значение. Буду очень благодарен вам за помощь. Сервисов боюсь как огня, не один раз навешивали лапши, помогали знакомые мастера, но спеца по кондерам нет, а ехать в сервис всё-таки придется.
а водичка это нормально это конденсат льется
#573
Отправлено 16 Май 2012 - 01:00
#574
Отправлено 16 Май 2012 - 07:36
Мдя, мне "приютом для чайников" /въехал в грузовик/ - порвало трубку с радиатора кондея, ведущую к теплообменнику в салоне. Механик сказал, что менять и радиатор кондея с испарителем, и ещё метров 10 трубок, плюс компрессор со всеми вытекающими... Пока не соберусь никак скататься на диагностику.
я думаю может стоит к другому механику съездить, трубки-то зачем менять....
#575
Отправлено 16 Май 2012 - 09:41
Поддерживаю. Так как сам столкнулся с "профессионалами". У меня, как и у большинства опелеводов сгорел предохранитель в муфте компрессора, "супер специалисты" предложили купить б/у компрессор в сборе и собрать из двух один. Зачем?! Чтобы тупо переставить муфту от купленного на мой компрессор? А включить мозг? А почитать форумы? Их цель: Содрать бабло за быстрый, "высокотехнологичный" ремонт!
#576
Отправлено 16 Май 2012 - 11:15
#577
Отправлено 16 Май 2012 - 15:31
Ну, трубку менять полюбому. Её порвало, а, я ещё не слышал, чтоб кто-то научился их сращивать...
трубку-то в каком месте порвало? Если возле конденсатора (радиатор под капотом), то там трубки идут на компрессор одна, а вторая в салон, но по-моему, та что в салон уходит, имеет соединение под капотом, посмотри внимательнее...
Если порвало ту что на компрессор так это хорошо, заменить проще всего - открутить три болта.. Другую смотреть нужно.
А испаритель-то зачем менять, он же в салоне!
А с компрессором что, значительные повреждения?
Ваш мастер предложил вам тупо заменить систему кондиционирования на новую такую же
#580
Отправлено 17 Май 2012 - 19:41
Скажите !! вкл кондей муфта включается а через 1 минуту выключается , это значит хладогента нет?
Заправлял прошлым летом с флюоресцентом, чтобы увидеть утечки надо синей лампой светить??
Светить хоть серобуромалиновой.
На диагностику путь, там и видно будет.
Или на картишках погадаем?
Если заправили краситель - светят в полной темноте мощной УФ лампой.
