Кондиционер и всё что с ним связано
#601
Отправлено 22 Май 2012 - 01:08
#602
Отправлено 22 Май 2012 - 01:27
Я не зря напоминал про физику и геометрию, в принципе геометрия, на самом деле мало при каких делах....Никогда не мог понять, как так можно рассуждать если пару раз попробывать отремонтировать что-то и посчитать себя специалистом, который компетентен так что может советовать что-то на уровне истины в последней инстанции?
о как :" Какой съем тепла? Откуда вы тепло собрались снимать?
Испаритель - там газ расширяется, а при расширении газа происходит снижении температуры!"
Съем тепла( отбор тепловой энергии) происходит когда воздух имеющий температуру выше, чем температура поверхности любого другого тела...самый яркий пример что происходит с кружкой холодного пива в жаркий солнечный день??? правильно она запотевает, именно в этот момент кружка охлажденная пивом отбирает тепло из окружаещего воздуха и отдает ему холод...
А вот про скорость вентилятора тоже не совсем верно, дело в том что давлению конденсации все равно какова скорость вентилятора, процесс будет протекать либо быстрее либо медленнее вот и вся как говориться арифметика, что будет в свою очередь влиять на интенсивность испарения и температуру с которой будет это происходить...
Господа, поймите, смотреть на систему кондиционирования под тем углом, который избрали Вы в корне неправильно, так как Ваши суждения на сей предмет имеют поверхностные знания, говорю я это так как с климатическими системами связан уже 15 лет и прошел путь от монтажника до сервисного инженера, но и сейчас я читаю литературу связанную с этой областью, но я никогда не стану, говорить о том чего не знаю...
Всем спасибо за внимание и понимание...
#603
Отправлено 22 Май 2012 - 08:53
Т. Е. заправка кондея раз в год это нормально!!!
скорее у тебя где то пропускает.
Сообщение отредактировал GLX: 22 Май 2012 - 08:57
#604
Отправлено 22 Май 2012 - 14:44
У меня, когда в прошлом году заправили кондиционер - то не температура испарителя, а температура воздуха на выходе из сопел в салоне была равна 4 - 5 градусов. И, это на второй скорости...
Я же написал НАПРИМЕР. Это не суть. Пусть будет +1 градус, НАПРИМЕР
А, в целом, логика в рассуждениях выше есть, но уж очень хромая. Я-бы сказал, "женская"...
Звиняйте, пытался писать предельно доходчиво для всех, без ссылей на умные законы.
Предельно простой эксперимент, о коем я уже писал. Включи 1-ю скорость и замерь температуру воздуха на выходе, потом то же самое на 4-й. При прочих равных условиях, т.е. обороты двигателя (а стал быть скорость вращения компрессора) равные, НАПИМЕР холостой ход.
Чей то с цитатами не срослось... --- "теги" не совсем пральна расставил
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Май 2012 - 23:21
#605
Отправлено 23 Май 2012 - 14:13
#606
Отправлено 23 Май 2012 - 17:11
Про замер: температура на выходе, не путайтесь сами и не путайте других - замерьте при различных скоростях вентилятора, если есть ощутимая разница в два тире четыре градуса пора на диагностику компрессора...
Про фильтр: если Вам денег девать некуда, то и не меняйте его, но будьте готовы к скорой смерти компрессора...
Про обороты двигателя: да есть момент, что температура будет меняться - работа на холостых, и при 2000 оборотов...но опять же - сие не есть норма, возможна понадобиться дозаправка маслом и хладоагентом...
Про заслонку рециркуляции: рекомендуют при включении кондиционера(первом, после стоянки) закрыть ее и включить скорость вентилятора в положение "4" на 15-20 минут, это поможет быстрее охладить салон; затем включить вентилятор в положение "1", и заслонку оставить закрытой - данный алгоритм поможет избежать переохлаждения салона...
За сим отдаляюсь от дальнейших комментариев... Всем, спасибо...
#609
Отправлено 27 Май 2012 - 00:09
И как нужно забить филтр чтоб скорость прохождения через него воздуха снизилась на столько что на второй скорости он дул у вас как на первой? Это буд-то бы вы вчера узнали что есть еще и салонный фильтр в машине!
Ну а если у вас сам компрессор не создает достаточного давления в системе и из-за этого салон просто не охлаждается, то замена фильтра салона вас тут не спасет!
Так что не нужно умничать, и рассказывать про давление конденсации на которое влияет салонный фильтр. Они тут косвенно связаны друг с другом.
Это все равно что говорит у меня из крана вода течет не такая горячая или не такая холодная как нужно, я прочистил фильтр грубой очистки перед счетчиком воды и все стало как прежде!
#610
Отправлено 27 Май 2012 - 00:17
#611
Отправлено 27 Май 2012 - 01:28
Без фильтра он работать будет, а вот без испарителя или конденсатора нет! В дэо нексиа2 салонного фильтра вовсе нет! И у них все холодит, работает, только испаритель зас***ется и приходится чистить его...
Если не прав напишите конкретно, чтоб не возникло противоречий!
#612
Отправлено 27 Май 2012 - 20:08
Тогда распишите каким боком прикреплен салонный фильтр к установке кондиционирования, конкретно самого узла кондиционер.? Ведь кондиционер посути это компрессор, трубки соединительные, испаритель и конденсатор и все это связано в единую цепь в которую закачан хлад-агент, бла-бла-бла...!
вот ведь забыл галочку снять
Вот ВАМ уважаемый ссылочку
это ято касательно принципа работы кондиционера все подробно....
Вот ВАМ уважаемый еще ссылочка это про фильтр салона
| ! | Предупреждение: Нервы берегём для другого... |
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Май 2012 - 21:48
#613
Отправлено 27 Май 2012 - 20:17
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Май 2012 - 21:49
#614
Отправлено 27 Май 2012 - 20:41
То что фильтр в системе вентиляции салона есть и как устроена система кондиционирования я и без вас был в курсе....
Создается впечатление что это вы себя считаете сверх умным и просто не можете допустить что кто-то знает не меньше вас...
Ребята, салонный фильтр служит для того чтоб воздух, поступающий из воздухозаборника у лобового стекла, очищать от примеси в нем взвешенных частиц(пыли, пуха, мух, ворсинок, листьев и т.п.). Это необходимо для того чтоб узкие промежутки между ребрами испарителя и радиатора отопителя салона не засорялись и в салон поступало меньше пыли и грязи. На степень вентиляции он влияет даже чистым, так как для воздуха появляется дополнительное сопротивление на пути следования. Чем сильнее забиты поры фильтра тем выше сопротивление для воздуха. Соответственно скорость прохождения воздуха меньше, следовательно и скорость вентиляции салона снижается. И не нужно заморачиваться. в глубоких познаниях аксиом физики и тому подобное. Меняйте фильтр вовремя, периодически проверяйте систему кондиционирования и все будет нормально.
Ладно, закрываем тему. Дискуссии тут не уместны, каждый остается при своем мнении. Кто считает что сменив салонный фильтр кондиционер начнет работать лучше меняйте его как можно чаще. Кто думает иначе - достаточно раз в 6 месяцев заменить.
Всем удачи! Желаю чтоб климат в машине всегда был благоприятным для ваших поездок и путешествий!
#615
Отправлено 27 Май 2012 - 21:51
СтасОНчик, если Вовка-Сан занимается ремонтами кондиционеров и имеет более практический опыт и знания, то, в принципе он может /с точки зрения своего жизненного опыта/ говорить с апломбом. Если у Вас опыта и знаний больше - прекрасно! Только, давайте высказывать свои мысли достаточно внятно и аргументированно. Почти так, как Вы это сделали в своём предыдущем высказывании и... давайте всё-таки помнить правила форума, которые ВСЕ МЫ подписывали, ещё регистрируясь на форуме. НА ЭТОМ форуме.
ЧТОБ Я БОЛЬШЕ не видел переходов на личности!
#617
Отправлено 31 Май 2012 - 07:59
Такая проблема, может для кого и не проблема, но для меня да. Opel Astra G универсал 99 г.в. 1.7 TD, двигатель X17DTL. Поломался ролик ремня кондиционера, надо поменять, но стоит для меня дороговато (1.5 тыс руб - не оригинал). Есть ли аналоги подешевле?
Я так думаю что стоит продать эту машину и купить жигули, к ним все запчасти гораздо дешевле. Уж если полторы тысячи для комфорта дорого, то стоит задуматься.
#619
Отправлено 31 Май 2012 - 20:40
#620
Отправлено 01 Июнь 2012 - 07:48
привет астраводы! Узнал что надо менять вместе с радером еще и колечки уплотнительные на трубки и осушитель. В связи с чем кто менял подскажите, плиз их номер, количество, может от чего подходят. В моем регионе обзвонил все запцацки, никто ничего сказать не может. Радер взял новый, старый сам снял, устанавл.буду тоже сам. В инете ничего не нашел. Машинка астра Y2.0dth клима 2001г.
[Мы еще и переводчиками тут все станем, долго гадал что такое "РАДЕР"..потом понял радиатор....
Сообщение отредактировал Stelmah: 01 Июнь 2012 - 07:49
