Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#641 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:31
Цитата(edvard1966 @ 27.6.2012, 22:25) Просмотр сообщения
Нужно менять радиатор кондея. По размерам подходит в екзите только один фирмы Nrf. Вроде как Голландия. Прошу совета,что это за фирма надежная или так себе. Есть еще украинский фирмы FPS и дешевле намного. Зарание благодарен.
двигатель у вас какой? в профиле не понятно написано, тип не указан...
Так никто не скажет вам толком...
#642 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:23
Двигатель X16XEL.
#643 baa1979
baa1979
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel actra g
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:05
Здравствуйте Опелеводы. Собрался ставить кондиционер на мою астру (комплектация без него). Все купил. Радиатор, трубки, печку, панель управления с проводом, компрессор с установочной пластиной. Но вот такой вопрос. У меня на моей модели не стоит эбу вентилятора, как же включается вентилятор? Значит мне надо еще его купить и менять проводку в двигателе? Прошу поделиться опытом по этой теме, может быть меня еще что то ожидает. Например у меня нет еще дырки между салоном и двигателем для патрубков, значит надо вырезать или все же есть. Буду рад любой информации по этой теме.
Мотор x16szr 1.6 astra g caravan
#644 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:56
Вопрос можно было задать в этой теме. Вашу старую закрыл и соеденил.
Тем более про установку кондиционера уже обсуждалось.
#645 botunov
botunov
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 28 Июнь 2012 - 17:50
День добрый форумчане!!! я не уверен что пишу куда надо...но вопрос следующий. на astra H двигатель 1.3 дизель следующая ситуация, когда кондей включаю работает и без вопросов крутится привод компрессор кондиционера, как только выключаю кондей, перестает крутится и ролик тупо клинет... в чем дело? сталкивался кто с такой проблемой или нет?
Сообщение отредактировал botunov: 28 Июнь 2012 - 17:50
#646 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:05
течет конденсат в салон со стороны пассажира, чистил сливную трубку и продувал не помогло(( Че делать поможите!!!!!!!! В салоне болото только лягушек нехватает!!
#647 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 05 Июль 2012 - 13:12
Снять поддон отопителя в салоне и там видно будет.
#648 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Июль 2012 - 14:17
а упражнений много для того что бы снять
#649 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:11
а Вы вот ТУТ посмотрите
#650 Крашер
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:35
Вовка-сан, Володь, зачем человеку воздуховоды сымать? Изображение .
#651 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel ASTRA G универсал 1999
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:14
sos помогите. в двух словах. купил авто как и многие не проверил кондишен. пришло лето запустил а отдуда фиг один. я на сто. Заправили его нашли 2 учечки через кольца, заменили колечки. но снова не то, присоеденили заправочный аппарат смотрят давление в системе около 13, завожу включаю кондишен дует отлично но и давление растет не по детски растет быстро до 30 потом включаются радиаторы причем аба сразу давление падает до 20 радиаторы отключаются и все так и повторяется. подключаем в разъем диагностику смотрим давление на датчикедо включения как и на заправочном аппарате такое же. заводим смотрим на аппарате растек как описано выше на компе растет незначительно гдето 17. отключаю кондер на аппарате падает давление а датчик по компу показывает увеличение. и еще компресор все время гудит как сумашедший, только выключаю кнопку все тишина. Помогите пожплуйста. Заранее благодарен. bc.gif
#652 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:22
А в чем проблема то? Кондей холодит, ну и хорошо.
Гудит компрессор - так он у всех шуршит\гудит, сильно гудит - изношен.
#653 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Июль 2012 - 21:03
проблема в давлении, 30, это превышение всех норм
#654 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июль 2012 - 13:08
Может много закачали?
#655 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Июль 2012 - 18:29
Опель Астра G, 1999 г.в. Сегодня поехал разбираться с кондеем. Посмотрели заправили и сказали, что у меня не работает вентилятор радиатора кондея и из-за этого не холодит, а так в остальном все нормально. Вообщем приехал домой и попытался сам поискать причину из-за чего не работает вентилятор кондея.
У бампера обнаружил небольшую коробочку в которой предохранители и релюшки. Фото прилагается. Обнаружил, что нужно поменять один предохранитель (на фото он желтый, номинал 20 А). Поменял, но эффекта от этого никакого не последовало.
Еще обнаружил какой то провод с гофрой болтается и на конце его что то навроде датчика какого то. Фото также прилагаю. Куда крепиться он, я так и не понял, но, судя по его длинне, он где то рядом должен быть с радиатором или вентилятором.
Вопросы:
1. Что это за блок с предохранителями и релюшками? Для чего он предназначен?
2. Что за датчик?
3. Заметил что крыльчатка вентилятора радиатора кондея крутиться при кручении рукой намного тяжелее чем крыльчатка радиатора охлаждения. Это так и есть или нужно ревизию или замену проводить?
Сообщение отредактировал Веденей: 10 Июль 2012 - 18:42
#656 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:06
Вообще-то заполни полностью профиль - какой двигатель и т.д.
По вопросам:
1.Похоже это "колхоз", что-то самодельное. Машину недавно купил?
2.Это датчик температуры наружного воздуха - крепится изнутри бампера.
3.У меня усилия приблизительно одинаковые. Может давно не работал этот вентилятор или вообще нерабочий.
#657 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:08
Х16ХЕ мотор. Машину купил зимой.
Датчик температуры наружного воздуха хорошо посмотрю куда крепиться.
А этот блок как мне кажется и отвечает за работу кондея.
Будем искать дальше. Наверно придется снять вентилятор и посмотреть что там к чему.
#658 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:09
Костя, я, наверное, просто не то указал - вообще коль у человека, проблема возникла что течет конденсат надо и нужно все таки прочесть вот ЭТО
А вот за предедущий пост прошу прощения за введение в заблуждение... sad.gif blush.gif blush.gif blush.gif
#659 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:25
Такого двигателя нет. Есть X16XEL или с 07/2000 Z16XE.
За работу кондея отвечает блок управления, расположен перед передним левым колесом(см.рисунок).
#660 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:53
Ну у меня в ПТС написан X16XE. Хотя на самом деле скорее всего X16XEL.
Этот блок отвечает только за работу кондея или и за работу вентилятора тоже. Просто сам кондей в рабочем состоянии, но в сервисе сказали если вентилятор не пашет - лучше его не включай
