Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#661 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Июль 2012 - 13:06
Цитата(Веденей @ 11.7.2012, 10:53)
Ну у меня в ПТС написан X16XE. Хотя на самом деле скорее всего X16XEL.
Этот блок отвечает только за работу кондея или и за работу вентилятора тоже. Просто сам кондей в рабочем состоянии, но в сервисе сказали если вентилятор не пашет - лучше его не включай
Этот блок отвечает за всю систему охлаждения.
Интересно, может у тебя меняли двигатель? Хотя такого двигателя нет в природе. Вот здесь http://opel-parts.org/VIN/ вбей свой VIN и все станет ясно. VIN можно проверить еще и здесь: elcats.ru
#662 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:02
Да по вину X16XEL
#663 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:26
Дело в вентиляторе. Сегодня включил кондей и пошел отверткой попробывать помочь крыльчатке крутануться и крыльчатка действительно крутанулась сама примерно на четверть оборота, потом опять встала, опять чуть подтолкнул - опять на столько же крутанулась. Что-то мешает нормально работать вентилятору. Хотел снять его сейчас да блин гайки к болтам прикипели, пытаюсь гайку откручивать, а она вместе с болтом вращается. Куплю завтра или в выходные ведешку - попробую побрызгать и потом пооткручивать. Да и походу там воообще надо бампер откручивать чтоб до нижних гаек достать)))
#664 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:55
Я бы снял с вентилятора колодку и попробовал напрямую запитать. Если будет крутиться - проводка виновата или блок управления(он у тебя есть?), если нет -проверка терморезистора - если исправен, то замена вентилятора
#665 Grekk
Grekk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 2003г. хэчбек
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:00
Кондей перестал работать, поехал в тех центр, покопались сказали что реле вентелятора кондиционера не работает, БЕЛАЯ, одна из двух. Вроде как с самим кондей все в норме, заправили его.
Заказал реле вентилятора кондиционера, 2 белые и 1 черная(решил все поменять на всякий)
Получилось так что пришла в начале одна релешка, белая. Поменял одну, кондиционер стал изредка включатся. Закономерности никакой не увидел, кроме того что пока температура двигателя не поднимется выше 80градусов не врубается кондюха... и выше 90-92 вырубается сама, и пока температура не станет ниже 90 градусов не врубится.
Дальше больше пришла еще одна реле черная, теперь такая херня происходит:
Кондюха врубается при любой температуре, но работает только до того момента пока двигатель не раскрутится до ~2к оборотов, как только раскручивается, даже на холостом ходу, кондюха тухнет, и можно включить снова только после остановки двигателя.
Менял местами белые релешки, ноль эмоций.
Может кто подскажет в чем проблема с кондюхой у меня?
Опель астра G 2003г двигло Z16XE
Спасибо.
#666 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:33
Интересно, а эти реле где у тебя стоят? Сфоткай, если можешь.
У тебя блока управления охлаждением судя по всему нет перед левым передним колесом (если глядеть снизу)?
Сообщение отредактировал VVV: 12 Июль 2012 - 00:35
#667 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:40
Вопрос: А когда по трассе летишь можно ли включать кондей при неработающем вентиляторе? То есть не заменит ли встречный поток ветра работу вентилятора?
#668 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:10
Думаю не стоит включать
#669 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 14 Июль 2012 - 15:01
Доброго дня Всем!
Своими силами пытаюсь востановить работу кондея. Заменил радиатор, заменил предохранитель на муфте, залил масло в компресор. На герметичность систему пока не проверял. Вопрос вот в чем. Если я правильно понял если система пустая то есть
давления нет то и компресор включаться не должен. У меня наоборот. Включаю в салоне кнопку муфта притягиваеться все как бы работает, хотя система пустая полностю. Это что клапан завис в открытом положении или так быть и должно.
#670 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 14 Июль 2012 - 16:41
Ну неужели подсказать некому....
#671 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:00
А что ты хочешь услышать? Заправь и проверь систему на утечки.
А по-поводу включения компрессора при пустой системе - у меня компрессор включался на практически пустой системе. Заменил конденсор (протекал), заправил систему и езжу. Кондер работает.
#672 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:25
Цитата(edvard1966 @ 14.7.2012, 15:01)
Доброго дня Всем!
Своими силами пытаюсь востановить работу кондея. Заменил радиатор, заменил предохранитель на муфте, залил масло в компресор. .
А как масло залил в компрессор и сколько?
Так после замены радиатора или другого ремонта системы кондиционера нужно к спецам ехать и проверять на герметичность, если всё в норме то заправлять и наслаждаться работой кондея в жару))), а то что муфта включается или нет - что толку при пустой системе... У меня при пустой системе вообще муфта не притягивалась.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#673 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:03
Заливал масла 150 гр. На компресоре так написано было. Марку точно не скажу у мастеров брал они сказали что такое подходит. Когда снял компресор для ремонта муфты то вытекло зеленого цвета, а уже продали для заливки цвета моторного
масла.
#674 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Июль 2012 - 02:00
Киньте пожалуйста в меня каталожный номер радиатора кондиционера (тот - который перед радиатором движка висит). А то я уже руки опускаю-испаритель (который в салоне) есть в магазинах, а вот радиатора не вижу. Может хоть по коду удастся... Движок и год в профиле, седан.
#675 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Июль 2012 - 06:54
http://www.elcats.ru...Title=undefined
#676 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Июль 2012 - 13:00
Сергеевич, спасибо az.gif . Но правда мне не особо помогло - для элкаста.ру надо регистрироваться по номеру телефона, а у меня номер чешский... И это..., в будущем лучше непрямые ссылки давать - ибо прямые нельзя да и открываются через раз.
#677 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Июль 2012 - 14:34
Тогда вот так: Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Opel 18 50 055 Конденсатор, в сборе, с дегидрационным бачком, кондиционер воздуха --- ---
Замена производителем устаревшего артикула
Opel 18 50 074 Конденсатор, в сборе, с дегидрационным бачком, кондиционер воздуха 1 4 16 539,34р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Termal 104384 Радиатор кондиционера 1 Наличие по адресу... 2 453,35р.
AVA OLA5251 Радиатор кондиционера 1 3 4 318,34р.
AVA OLA5326 Конденсатор, кондиционер 2 3 4 921,17р.
Dello 01-3018500074-A Конденсатор зажигания 1 3 5 819,69р.
Nissens 94650 Радиатор кондиционера 13 3 4 103,38р.
AKS 555251 Радиатор кондиционера 18 4 3 146,33р.
AKS 555251C Радиатор кондиционра 400 4 2 947,52р.
Dello 01-3018500074-A Конденсатор зажигания 2 4 3 364,99р.
Hella 8FC 351 301-241 Радиатор кондиционера 1 4 6 909,95р.
Nissens 94384 Радиатор кондиционера 2 4 3 778,76р.
Nissens 94650 Радиатор кондиционера 1 4 3 951,33р.
Ossca 00001871 Радиатор кондиционера 15 4 4 290,76р.
Paco PC-OL5251 Pc-ol5251 конденсер opel astra g 1998 4 2 547,21р.
Termal 104384E Радиатор кондиционера 4 2 535,43р.
BodyParts OPAST98-931 Конденсатор кондиц 11 5 5 634,67р.
Delphi TSP0225478 Радиатор кондиционера 5 6 790,87р.
Frig air 0807.2010 Конденсатор, кондиционер 6 5 4 228,86р.
Hella 8FC 351 301-221 Радиатор кондиционера 1 5 7 261,15р.
Hella 8FC 351 301-241 Радиатор кондиционера 11 5 6 909,95р.
Valeo 817 505 Конденсатор кондиционера 1 7 11 032,17р.
Hella 8FC 351 036-021 Радиатор кондиционера 9 6 395,60р.
Nissens 95185 Осушитель кондиционера 9 2 762,16р.
Hella 8FC 351 036-021 Радиатор кондиционера 13 5 519,95р.
Hella 8FC 351 301-244 Радиатор кондиционера 13 6 450,10р.
Quinton Hazell QCN119 Радиатор кондиционера 13 5 790,42р.
Quinton Hazell QCN6D Радиатор кондиционера 13 13 809,14р.
Valeo 817 505 Конденсатор кондиционера 13 9 495,17р.
Waeco 8880400157 Конденсатор кондиционера 13 8 231,66р.
Delphi TSP0225196 Радиатор кондиционера 2 18 6 137,58р.
Nissens 95185 Осушитель кондиционера 10 18 1 838,08р.
Nrf 35301 Конденсатор, кондиционер 10 18 5 189,95р.
Nrf 35416 Конденсатор, кондиционер 10 18 4 998,87р.
#678 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Июль 2012 - 18:28
Я себе ставил Nissens - подошел на ура. Движки у нас одинаковые
Сообщение отредактировал VVV: 16 Июль 2012 - 18:29
#679 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 16 Июль 2012 - 19:51
Я на прошлой неделе менял радиатор. Заказывал в Украине по Екзиту фирмы Fps самый дешовый, пришел Nissens, видать Fps перепаковщики. Секономил 50 долл. Стал на место как влитый. Хочу дать совет: снимай, если знаеш как передний бампер намного легче работать. Я не снимал намаялся с прикручиванием трубок.
Сообщение отредактировал edvard1966: 16 Июль 2012 - 19:55
#680 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:26
edvard1966, менял сам? Есть какие-то подводные камни? Ну типа ключи нестандартные, прокладки для замены и т.д. Что еще прицепом докупать надо?
