Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#721 Крашер
Отправлено 29 Июль 2012 - 12:33
Гм, вообще-то, если в нормальном сервисе проводится замена фреона, или заправка кондиционера - так там механик просто не может долить или не долить масло... .Там всё делает аппарат. Механику лишь остаётся на пульте аппарата указать обьём фреона, а масло этот аппарат сам подмешивает. Другое дело - проводят-ли перед заправкой вакуумизацию или нет. Мне в одном сервисе вакуумировали, откачав при этом и старое масло. В другом - просто дозаправили с маслом... blink.gif
#722 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июль 2012 - 17:42
Век живи - век учись. Хто ж его знал, что масло автоматом заливается. Хотя если масло в "специальный аппарат" не залить... Но думаю ради меня никто масло с аппарата сливать не будет. И на вакуумирование надо себе узелок завязать rolleyes.gif (а то память не дольше одного приёма пищи ar.gif ).
#723 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 01 Август 2012 - 10:36
Добрый день. Уже месяц пытаюсь ожевить кондей. с самого начала выявилось, что дырявый радиатор-поменял, потом вышла ошибка датчика давления кондея-поменял. По электрике ошибок больше нет, но холодильщик говорит, что не включается вовремя вентилятор, поэтому нет ожидаемого результата и что из-за этого может разорвать систему. (Утверждает, что радиатор разорвало, а не камень). Может у кого была такая проблема, заранее благодарен.
#724 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 01 Август 2012 - 15:54
Насколько невовремя включается? Должен через несколько секунд после включения кондея включаться
#725 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Август 2012 - 20:48
Помоему он вообще включается, когда сработает датчик температуры ОЖ. А при включении кондея молчит и трубки не то что дотронуться, а смотреть страшно как горячие.
#726 Grekk
Grekk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 2003г. хэчбек
Отправлено 03 Август 2012 - 19:58
Народ, а вентилятор системы охлаждения должен крутится при включение кондея? Тоесть включаешь Кондей на панели, и вентилятор должен крутится начинать?
херня в том что у меня кондей врубается только после того как, после 90 градусов, включается вентилятор системы охлаждения, без этого не фурычит кондей, замучился уже.
Сообщение отредактировал Grekk: 03 Август 2012 - 21:56
#727 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Август 2012 - 21:27
Да, вентилятор включается после включения кондиционера, но никак не наоборот
#728 Grekk
Grekk
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Август 2012 - 22:00
А в чем может быть проблема тогда, почему он не крутится?
Раз после того как вентилятор врубается после 90 градусов, и после этого кондиционер включается, значит что-то не так с вентилятором(или может скорость какая-то не работает у него) и он не дает кондюхе включится?
#729 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Август 2012 - 22:45
А может проблема в блоке управления охлаждением. Лампочки никакие на панели не горят? Прочитай ошибки.
P.S. Заполни профиль
#730 Grekk
Grekk
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Август 2012 - 23:37
Были ошибки, датчик давления... заменил. Больше ничего не горит на панели, ошибок нет.
Блок управления охлаждением - где можно поглядеть как его самостоятельно найти?
Опель астра G Z16XE
PS незнаю что значит запонить профиль) Спасибо за ответы.
#731 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Август 2012 - 00:35
Ты год машины напиши. Где-то после 2002 г. нет отдельного блока управления системой охлаждения, а есть доп. реле и предохранители.
Нажми внизу своего поста кнопку карточка и войдешь в профиль или вверху"личные данные"
#732 Grekk
Grekk
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Август 2012 - 01:09
2003 года машинка
#733 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Август 2012 - 16:53
Тебе надо проверить реле и предохранители, которые отвечают за работу системы кондиционирования.
Вот что говорит ТИС и книга по ремонту о расположении этих элементов
Сообщение отредактировал VVV: 04 Август 2012 - 16:54
#734 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 Август 2012 - 12:39
Прошу прощения, а до 2000 года какая система управления кондеем?
#735 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Август 2012 - 14:18
Вытащите полочку для мелочей из центральной консоли (которая под блоком управления кондеем) и там прочитаете как называется ваша система вентиляции\кондиционирования az.gif .
#736 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Август 2012 - 16:08
Система с отдельным блоком управления, расположенным перед левым передним колесом
#737 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 08 Август 2012 - 09:48
Вот он....
#738 gpgrig
gpgrig
  • Автомобиль: astra g 1998г.в.
Отправлено 08 Август 2012 - 21:41
Цитата(romich @ 31.5.2007, 11:21)
Прозвонили муфту.. выяснилось что обрыв внутри обмотки
теперь вопрос где взять б.у. муфту рабочую подешевле???
есть какие то конторы который торгуют б.у. запчастями?
Снимаешь короб воздушного фильтра чтоб не мешался.Накидной ключ на 15 на натяжитель ремня, прижимаешь натяжитель, скидываешь ремень, выкручиваешь болты крепления кондиционера. поворачиваешь его приводом вверх (он на гибких шлангах) Выкручиваешь с торца один болт в центре.
Сдергиваешь прижимную пластину. За ней находится электромагнитная муфта в виде чашки. Освобождаешь провод с крепления на корпусе и вытаскиваешь муфту. Она залита эпоксидной композицией. Внимателно смотрим сквозь прозрачную смолу и видим термопредохранитель вложенный в вилочки. Окуратно тонкой отверткой выкрашиваем смолу над предохранителем, достаём его и меняем. Подойдет наш росийский от утюгов на 150 градусов. Обрезаем ножки по размеру и вталкиваем в вилочки.
Прозваниваем катушку через разьем. И видим исправную катушку. Готовим смолу, заливаем место, сушим, шкурим и в обратном порядочке все на место. Если катушка не прозвонилась после ремонта, паяльной лампой прогреваем смола выгорает, провод вытрехаем, делаем каркасик по размеру, и мотаем 520 витков ПЕВ 0.25. делаем отводы, паяем вилочки крепм предохранитель заливаем смолой шкурим и будет Вам счастье. Но..... Перегрев катушки происходит из за неплотного прижима муфты, проскальзываний. Посему не стоит туго затягивать прижимную пластину, проверив сработку муфты при работающем двигателе нужно выставить (по возможности) минимальный зазор между муфтой и пластиной.
- Проделывал сие на трёх Плюшах Г в разных модификациях, пока удачно. Ну вот как-то так java script:add_smilie(":bh:","smid_59")
#739 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Август 2012 - 09:28
+100
Не мешай машине работать...
#740 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Август 2012 - 00:32
Итак... Без снятия бампера поменять конденсатор ph34r.gif почти нереально - надо быть иллюзионистом bf.gif . Снятие бампера занимает 10 минут с перекуром, а нервов и локтей экономит на целых 3 часа ar.gif . Из прокладок нужны 3 штуки (одна под осушителем, и по одной на шлангах). У меня из специнструмента понадобилась серпообразно согнутая отвертка (гнул сам - чтоб добраться) - стопорил ею гайки от прокручивания rolleyes.gif . А так головки и насадки: торксы (внутренние и наружные), внутренний имбус (все номера завтра напишу), и фигурная отвертка - видимо у прежнего хозяина при работах кто-то заменил - там торкс должен быть.
Прокладки решил заменить все, изначально купил только под осушитель. Завтра поеду куплю прокладки и сделаю фотки. Ибо сегодня перед подъездом при свете на скорую руку все делал, чтоб завтра успеть прокладки купить (в магазине есть на выбор любые, а вот по номеру выбрать нельзя - только сравнение).
