Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#781 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:54
Цитата(Вовка-сан @ 20.4.2013, 19:49) Просмотр сообщения
А ваккум хоть 2 часа не показатель герметичности системы...
Это проходили. При моей первой заправке, тоже вакуумировали. Все было нормально. Заправили, через 2 дня кондей не включился. Оказалась дыра в радиаторе. Микроскопическая. А вот что теперь-ХЗ. Пока не до этого, попозже доеду, посмотрим. Масла вроде нигде не видно. Возможно сальник компрессора. blink.gif
Не мешай машине работать...
#782 Sergey_
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:25
Цитата(Вовка-сан @ 21.4.2013, 12:06) Просмотр сообщения
Я бы приехал, только вот далековато...
#783 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:38
проверьте еще порты куда штуцера быстросъемные цепляете при заправке и проверке... после зимы это нормальное дело что они требуют дотяжки да и проверки на целосность если "фреончик" улетучился...
#784 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:17
А подскажите что может быть с кандеем. Осенью все работало тихо,а на днях хотел включит его он включился но из под торпеды(где до в районе магнитолы) идет какой то постороний шум. Что можит быть? Думаю съездить на деагностику где заправляют кондей что там скажут. Но хотел бы узнать ваше мнение, к чему мне готовиться.
#785 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Май 2013 - 08:00
а шум какого рода ? или характера?
и что у вас стоит кондей или климат-контроль?
что угодно может быть и не обязательно из-за кондиционера но на всякий случай прверьте заслонку забора воздуха - очень похоже на нее...
#786 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Май 2013 - 08:41
Вовка-сан, стоит обычный кондей,шум глухой такой как будто воздушный шарик гелием надувают.где она находиться и как ее проверить?но звук начинаеться когда кнопку кондея включаешь
Сообщение отредактировал 176anton: 01 Май 2013 - 08:44
#787 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Май 2013 - 08:50
176anton, на элкатсе посмотрите раздел внутренние приспособления там в разделе кондиционер можно разобраться,ну еще как ориентир проверьте заслонку рециркуляции... а вообще если шум как шарик гелием надувают... то скорее всего попадаете на дозапрвку так как скорее всего за зиму какая-то часть фреона похоже свалила в атмосферу...
#788 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Май 2013 - 11:42
У меня шумел при включении кондер, когда в системе было мало фреона. Конденсор пропускал.
176anton
Съезди в специализированный сервис пусть проверят систему.
#789 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Май 2013 - 19:31
VVV, после праздников надо будит доехать чтоб проверили все.
#790 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra H OPC 2.0
Отправлено 03 Май 2013 - 10:37
Всем привет!
Народ, подскажите, из-за чего может загораться значек кондюка на приборке (квадрат с звездочкой внутри)? При этом включаются все вентиляторы и молотят на максимальной мощи. Компрессор перестал включаться.
Вчера в обед все работало отлично, но под вечер надо было ехать, сел в машину, кондей не включал, все было норм, но потом загорелась эта лампа и замолотили вентиляторы. Иногда само по себе тухнет на некоторое время. Датчик давления фреона стоит новый, неделю назад менял
Сообщение отредактировал rayple: 03 Май 2013 - 11:01
Astra H OPC 2.0T, 290hp --> Astra J 1.4T, Cosmo
#791 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Май 2013 - 13:59
Одна из альтернатив гаданию на кофейной гуще - диагностика! Вот такой результат Изображение
#792 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 03 Май 2013 - 14:17
rayple, диагностика системы охлаждения Вам в помощь, потом можно ошибки в студию...
#793 Крашер
Отправлено 04 Май 2013 - 18:00
Вовка-сан, а говорил, что не занимаешься автокондиционерами Изображение ...
#794 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Май 2013 - 19:04
Крашер, да я как-то на уровне хобби... профессия связано с холодилкой от бытового до промышленного... как-то так Изображение
#795 Крашер
Отправлено 04 Май 2013 - 19:36
За мой, значицца, не возьмёшься? )))
Вот приеду, подопру подъезд бампером и, пока не починяешь, в смысле, не отремонтишь... rolleyes.gif
#796 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Май 2013 - 19:49
хм... Костя, таки чего молчал-то - приезжай... чем сможем поможем...материалы есть ... руки иголова на месте.... az.gif az.gif
#797 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 11 Май 2013 - 21:30
Цитата(Вовка-сан @ 21.4.2013, 1:13) Просмотр сообщения
1.Моют систему специальным фреоном
2.Распознают диагностикой(почти всегда это не считывание ошибок, а целый перечень работ) по степени окисления масла...
1.У вас есть промывочная станция на 141 фреоне?
2. Вы делает тест на кислотность на автокондиционерах?
Сообщение отредактировал YRI121: 11 Май 2013 - 21:31
#798 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 11 Май 2013 - 21:40
не совсем понятен Ваш сарказм...
если как-то иначе думаете или имеете что сказать на эту тему - добро пожаловать на форум...
ну и раз так хотите...
1. да, есть...
2. да, делаю для хороших знакомых и по их просьбе... благо есть чем и умею это делать as.gif
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 11 Май 2013 - 21:42
#799 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 Май 2013 - 21:44
Да просто никогда "после зимы" не испытывал никаких проблем с заправочными портами.
Видимо у вас зима крутая...
Сообщение отредактировал YRI121: 11 Май 2013 - 21:45
#800 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 11 Май 2013 - 21:48
да дело то как раз не в зиме и ее крутости... все просто если за агре5гатом не следили то там любые проверки мертвому припарка... не хотелось бы ... но тем не менее если у Вас их не было не значит что подавляющее число не сталкивалось с подобными проблемами...
